Вопросы по iNav
Я давно уже обратил внимание, что компас как-то криво калибруется. В основном не с первого раза. Проверяю так : Калибрую, после чего поднимаю квад и включаю удержание. Если унитазит - делаю калибровку заново. Так проверяю все четыре стороны квада, желательно квад разогнать, затем включить удержание- должен четко возвращаться в точку. Так-же можно посмотреть совпадение севера квадра с севером обычного компаса. Но до конца , он у меня ни разу не совпадал. Все равно присутствует разница в пару -тройку градусов.
Еще обратил внимание, что калибровки обычно хватает на большие расстояния. ТЕ можно отъехать километров на 100 от точки калибровки и квад вполне себя адекватно ведет.
ЗЫ Была тож мысля поиграться с цыферями настроек компаса )
После такой калибровки квадрик стал летать как по рельсам!!!
Потратил кучу времени, подобрал вручную оффсеты, теперь расхождения в пределах 1-2 градусов а не 10 градусов как было до. Вышел в поле, лечу вперед и его сносит влево. Похоже надо забить на все это…
f tckb djn ghzvj ctqxfc gjdthyenm abpbxtcrb rjvgfc yf 10 uhflecjd&
Перевод :
а если вот прямо сейчас повернуть физически компас на 10 градусов?
Летит вперед, но боком? Или летит не вперед, а влево?
Для того, чтобы Вам помочь, надо знать некоторые момнты:
В каком режиме летите? Имеются ввиду режимы Acro, Angle, Nav PosHold ?
Как летит в англе?
Если сносит, то компас не причем.
Как работают стики на вкладке «Receiver» ? Среднее положение стиков?
А может вы и сами найдете проблему, когда ответите на все вопросы.
Есть посхолд а есть лоитер. В посхолде он висит вточке, но при движениии стиков это обычный стаб режим с удержанием высоты, ветер надо самому парировать. В лоитере при движении стика вперед он летит вперед.
Выше все подробно было описано. В альтхолде летит прямо насколько это позволяет ветер. В позхолде (режим круиз) если лететь вперед то его сносит левее и летит не на 12 часов а на 10 примерно но смотрит нос при этом на 12 часов. Полубоком летит. И главное это только по линии запад-восток. если лететь по линии север-юг то не сносит его никуда. Склонение для моей местности 12.4, осталось только добавить к этим 12.4 еще примерно 10 градусов на которые его сносит и вписать 22.4 и посмотреть что будет. Возможно по линии запад-восток он полетит прямо но начнется дрейф по север-юг.
Потому что это “костыль” 😃. После перекалибровки опять подбирай, а места -то разные бывают. Нужно,верх совершенства, - в полете офсеты подбирать 😃 😃.
Потому что это “костыль” . После перекалибровки опять подбирай, а места -то разные бывают. Нужно,верх совершенства, - в полете офсеты подбирать .
Для Вас может быть и костыль. А для меня, и надеюсь для многих, это решение проблем с унитазом и калибровкой компаса.
Перекалибровывать перед каждым полетом не надо. Естественно, что это изменит значения magzero и сделает хуже.
Необходимость калибровки легко проверить не запуская квадрик в полет. Повернув тушку точно 0-90-180-270 гр и, наклоняя до 30гр, смотреть на Хейдинг.
Перекалибровывать надо только в том случае, если изменилось расположение платы компаса относительно корпуса квадрика, а также если отъехали на более чем 100км от места калибровки.
А это бывает крайне редко.
И лучше это сделать один раз описанным, хоть и долгим способом, чем мучаться с унитазом.
уезжаю на рыбалку за 200 км. беру с собой коптер и не чего не калибрую.
делал калибровку полтора года назад при сборке коптера, в серверной, где куча железа.
я просто не знал про унитазинг и прочие беды 😃
Здорово! Видимо, в ваших местах однородное магнитное поле 😃.
Тогда это наверняка что-то с компасом. Может возле него рядом есть намагниченные элементы (болтики, стоечка и тп), либо место калибровки и полета сильно отличается (допустим залежи металла 😃).
Я понял так, что раньше у Вас были не точные значения Хейдинг по сторонам света. Вы подобрали magzero моим способом и стало хорошо. Вы проверили это на том месте, где летаете?
Ещё могут быть наводки от силовых проводов в полете.
Если поставить тушку положением запад-восток, север-юг, держать руками и дать полный газ, то меняется ли значения хейдинг?
Раньше были не точные значения хединг, до 10 град доходила разница. Вчера подобрал так что разница не более 2 град. Коптер так же сносит левее. Стойка обычная алюминиевая, ничего стального. Хединг при подгазовке не уходит. Компас калибровал раньше в месте полетов. Загадка айнава…
Выложу и тут предупреждение от разработчика
Serious GPS bug fixed
Hey!For a while now I’ve been receiving reports about some GPS modules experiencing a huge lag in reported GPS position that effectively rendered navigation modes usless.
I’m happy to announce that this bug is now fixed. I’ve made the changes to the code to make GPS automatic setup and configuration more robust and reliable.
For Ublox modules this means that you’ll have a fully configured and functional GPS or no GPS at all (red icon in Configurator).
This is quite big to deserve it’s own release so I’ll backport it to 2.0.0 branch and publish a maintenance release in a few days.
Stay tuned!
Так, так, так, интересненько. В текущей 2.0 это еще не исправлено? Надо ждать новый релиз?
Константин в мордокниге пишет что будет релиз 2,0,1 и (!!!) самое важное, в релизах ниже 2,0 это проблема скорее всего тоже есть. Даунгрэйд не рекомендует делать
будет релиз 2,0,1
Неужели inav наконец то станет, действительно, навигационной прошивкой?))
Проблема, как я понял, с некоторыми гпс-модулями, то есть если у вас на старых прошивках нет проблем с гпс-модулем, то значит, новый релиз ничего не исправит, т.к. исправлять нечего.
И это не такая проблема, что коптер скажем унитазит или неточно останавливается (ну как у большинства тут). Это проблема такая, что летать с гпс вообще невозможно.
если почитать по тексту, который написал Константин, то речь идет примерно о “диких тормозах ЖПС”
то есть не то что бы 1 герц вместо 5, а может и раз в 2 секунды.
А за 2 секунды не то что унитазить, можно маршрут к Мавикам проложить 😃
Добрый вечер. Помогите разобраться, пожалуйста.
Имеется f7. Inav его видит, прошивается. Но в упор не видит магнетометр. Но это даже не столь важно на данном этапе.
Пытаюсь подключить в bf видит, прошивается. Но на этом всё. Далее ничего не происходит. Перепробовал все прошивки.
Что я делаю не так?
Я бы ещё блэк бокс использовал для поиска причины.
Что-то в этой теме никто похожих проблем не описывал. Или кто здесь летает, у тех таких проблем не было.
Как может проявляться такая проблема?
У меня была такая проблема, я писал о ней в посте #6962.
а если почитать еще дальше, “…которые делают навигационные режимы неюзабельными”.
Я это просто к тому, что не стоит с этой новой прошивкой надеяться на волшебное исправление унитазингов и других раздражающих мелочей, она исправляет именно серьезную проблему с именно некоторыми модулями гпс.
Может кому пригодится,на версии прошивки iNav 2.0,не работает коллективное конфигурирование ESC с BLHeli-прошивкой через ПК (проверенно на трех разых ПК:Matek 405 CTR,Matek Wing 405 и Omnibus F4V3).Прошивка,загрузчик и BLHeliSute для ESC самые последние.
вроде никогда не работало
