Вопросы по iNav
andrgluu
shakalby:
это делается на аппаратуре))
Странно, некоторые вообще не рекомендуют в аппаратуре настраивать,говорят через конфигуратор, в замешательстве…спасибо за ответ.
SkyPlayer
andrgluu:
Я вам уже написал - начните с чтения документации по прошивке, а не страдайте кросс-постингом!
bzik
andrgluu:
Доброго времени суток! Ребята, я новичок, подскажите пожалуйста,как в конфигураторе можно урезать газ квадрокоптера, очень уж он резвый для меня, тяжело управлять. Заранее спасибо.
Такая функциональность появится только в inav 2.3 (throttle_scale)
shakalby:
Газом управляет контроллер, поэтому что-то менять в аппе не нужно
SkyPlayer
bzik:
Еще один доконечитатель …
Про макстротл не слыхали? Или про rxrange для канала газа?
bzik
SkyPlayer:
По своей сути они просто обрежут ход стика, и например 2/3 хода просто будут выдавать один и тот же сигнал
SkyPlayer
bzik:
Ерунду пишете. Почитайте доки еще раз и подумайте лучше 😉
Макстротл к стику вообще никаким боком, а в рхранж никто не заставляет менять нижнюю границу. И это ДВА альтернативных метода решения задачи, а не один, если вы не поняли.
dvd-media
не могу не согласиться ))
andrgluu:
верно говорят. Крутите в конфигураторе что выше посоветовали, те же рейты можно покрутить и посмотреть как ведёт себя коптер.
bzik
SkyPlayer:
Да, спутал с min_check, max_check
SkyPlayer:
По rxrange не понятно, предположим с аппы идёт 1000 - 2000, делаем rxrange 1000 - 1800, то есть теперь ПК всё равно получает 1000 - 2000, но стик после 1800 ни как не воздействует на газ. Или сделать верхний диапазон rxrange выше?
С max_throttle такой момент, по идее каждый регулятор проходит калибровку, а тут мы устанавливаем совершенно другой диапазон, проблем не будет? И как быть с dshot?
SkyPlayer
bzik:
Именно. Потому и предложил сперва подумать, а потом писать 😉 А вы по-прежнему весь свой мыслительный процесс в ветку льёте…
bzik:
Вот после калибровки на 1000-2000 и понижать верхнюю границу.
bzik:
И как быть с dshot?
Судя по отсутствию в CLI отдельных команд на него - всё ровно то же самое.
Попутно третий метод - увеличить thr_mid.
Короче - курите доки!
FedorVG
andrgluu:
Кривую газа на аппе нарисуй более пологую и можешь доки не читать
OTR1UM
FedorVG:
И получит он неадекват в альтхолде, позхолде и других режимах с удержанием высоты.
FedorVG:
Да можно сразу квад об стену разложить, чего время тянуть?
Игнор документации это самая популярная причина крашей под айнавом, эта ветка тому подтверждение.
No special mixers have to be applied on the TX. Just bypass all the channels as they are to the FC.
Set trim on your TX to zero.
All values should be in the range 1000-2000uS
No mixes or custom curves allowed
Для кого всё это в вики написано?
bzik
А я думаю тут все неправы, на самом деле самый простой вариант поставить винты с меньшим диаметром и\или шагом, ну или дождаться всё таки throttle_scale %)
OTR1UM:
SkyPlayer:
Тут и с обходными манёврами та же беда будет, типа rxrange и max_throttle, как коптер будет себя вести при таких изменениях? Кто то вообще такое использовал?
SkyPlayer:
Думаю dshot не использует данные параметры
bzik
FedorVG:
Мне надо использовать нелинейное управление моторами, я ввожу экспоненту - так делать нелья?
И как тогда настроить околонулевую чувствительность стика? Кривыми…нельзя??
Всё это можно сделать через configurator inav в разделе Receiver (Throttle Expo)
Ozyris
andrgluu:
Не бывает слишком резвых коптеров, бывает слишком мало опыта.
Я бы посоветовал засеть за симулятор. А в железе аккум можно попроще поставить, прыти поубавится.
rc468
Ozyris:
Дело в том, что понадобится 2 аккума.
Один например 3S для начала, а другой 4S для продолжения.
Джошуа пояснял, что можно не выбрасывать деньги, а сразу брать 4S и настраивать тягу соответствующим образом.
Rubin312
Колеги, а в чем может быть причана что коптер не летит ровно. F405CTR, при полёте вперёд или назад сильно отклоняется вбок. Аппаратуру проверял, всё четко.
И странно поведение при весении. Висит ровно, ококло 16 спутников видит. При повороте по YAV не унитазит, но точку держит плохо…а именно висит и вдруг резко начинает лететь вбок. Куда копать, подскажите, пожалуйста.
rc468
Rubin312:
Протянуть все крепления (рама, моторы, полетный стек), убедиться, что батарея не болтается и не сползает, отбалансировать пропы.
dvd-media
Rubin312:
можно не куда, а где - т.е. в ветке, поиском или чтением.
Калибровка/установка/настройка - первое, что нужно сделать правильно.
bzik
Rubin312:
Какой полётный режим был включен? Коптер будет держать точку только в режиме poshold (с althold и высоту), в остальных случаях его просто может сдувать ветром. Если режим poshold возможно сигнал со стиков гуляет в нейтральном положении, посмотрите во вкладке reciver, если так, то увеличьте rcdeadband. Да и вообще маловато информации, какой коптер, какая версия inav, желательно diff тоже выложить.
whoim
egorich_dachniy:
По моему вопросу, похоже, ответа никто не знает.
Да все знают - никак. Ни один разработчик такое не встроит в прошивку, чтоб потом его по судам затаскали за отрубленные пальцы?
FedorVG
egorich_dachniy:
Наверное, если ARM завести на тумблер и в конфигураторе указать полный диапазон (типа, независимо от положения тумблера ARM включен ), тогда при нахождении указанного количества спутников, коптер заармится (возможно),
а как тогда сделать Дизарм?
Единственный, наверное, вариант - при арме не включать моторы (don’t spin the motors when armed), а только перемещением стика газа…тогда при приземлении коптера, газ в 0, моторы не крутятся и можно отключать аккум
Но все же стремно!!! Надо ли?
whoim
Нет, он не даст так заармить, надо чтоб на момент включения полетника тумблер был офф
И на момент фиксации нужного числа спутников тоже
FedorVG
У меня как то так:
включаю пульт - тумблер в дизарме
как только на экране появились ЖПС координаты - можно армить и лететь
как то так
даже на пульте включена настройка - если тумблер в АРМе - пульт не включится
Короче, меры безопасности превыше всего…у меня с вертолетов в подсознании уже вбито - включаем только в режиме Дизарм (Холд)
Судьбу точно не надо испытывать
rc468
egorich_dachniy:
я же вам ответил сразу - без изменения прошивки не получится.
