Вопросы по iNav
Да, это действительно поможет потерять аппарат, если взлететь, не дождавшись 3DFIX
1,2 очень сильно глушит GPS если установлены рядом.
Я выше написал" отключал передатчик и видео подавал по проводам на монитор"
В нижней части конфигуратора?
Да. После арма загрузка процессора обычно повышается.
Вообще чем нам гадать, попробуйте сами определить - что у вас кардинально меняется “после арма”:
- загрузка процессора (особенно при куче программных фильтров и больших частотах пидлупа/гиролупа)
- повышается мощность передатчика (если он управляется по смартаудио)
- моторы с регулями начинают давать помехи по питанию
- начинает фонить телеметрия
INAV Вкладка Configuration Раздел Current Sensor Позиция Scale the output voltage to milliamps было по умолчанию 179 (OSD показывало 0.02А), после установления значения 51 (измерения потребления тока в состоянии покоя), показания OSD стало равно показаниям мультиметра включенного в режиме амперметра - 278mA. Батарея 4S 16.80v Такое может быть?
Такое может быть?
Скопируйте себе таблицу и посчитайте множитель. Смещение в айнаве отличается, нужно будет подобрать.
Акро на коптере устраивает,но остро реагирует на небольшой ход стиков (по крену и тангажу),какой параметр ослабить (как бы экспоненту помягче сделать)?
Если не саму экспоненту настраивать…то просто Roll Rate и Pith Rate уменьшите…у вас скорее всего около 600-700…поставьте 400-450
У меня регулятор 4-1. В документации при использовании его датчика тока сказано 100 поставить. Отлетал несколько батареек, пересчитал по этому видео rcopen.com/forum/f123/topic443443/11485
У меня значение получилось 60. За то теперь что израсходовал, то и залил. Правда зарядка не последняя инстанция, но все же…
И да, пока дома облетываю птенца на 3s стареньких вертолетных аккумах. От 450-ки лежит 5 шт.
Думаю потом придется еще корректировать показания…
на разных токах показания будут разбегаться, нужно проверять на разных токах.
я обычно беру спираль и подключаю к полетнику ( подгоняю до 7-9 ампер по мультику ) а затем подгоняю OSD.
Здравствуйте, ситуация следующая - приобрел GPS модуль матек M8Q-5883, при подключении к полетнику матек F405 перестает работать баро, в inav баро и компас горит красным, автоматически не определяются. Для эксперимента подключил этот GPS к другому полетнику F722SE на котором ни чего нет кроме разъема питания и тоже самое, до подключения GPS модуля баро включается, после нет. Сам GPS работает. При этом если GPS физически отключить, барометр все равно не включается, пробовал перепрошивать полетники на другие версии прошивок не помогло. Что с этим можно сделать ? Покупать новые GPS и полетник ?
Нужно переназначить четвертый канал на тумблер, подскажите как реализовать , если правильно понял то в миксах, самостоятельно не удалось. Зачем нужно, нужно😁
SDA/SCL не перепутали точно? Баро и компас висят на шине I2C, если баро отваливается при подключении компаса - значит проблемы по шине. Смотрите в конфигураторе внизу в строке статуса I2C Errors.
SDA/SCL не перепутал, сейчас баро вдруг заработал, компас мигает с красного на синий, ошибки I2C идут постоянно. Полетник ведет себя странно, смог войти в него с десятого раза примерно, все время зависает.
А если выдернуть разъем из модуля GPS, все нормализуется (ошибки I2C и подключение к ПК)?
get i2c_speed, 400?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В видео у Юлиана, при настройке режимов с удержанием высоты, при середине стика газа, он настраивает экспоненту на ручку газа. Вроде в районе 50%, если не ошибаюсь. Прямо в аппаратуре. Как я понял, чтобы центр не ловить ручкой газа.
Такая настройка правильная? Или есть какие то более оптимальные решения?
чтобы центр не ловить, достаточно настроить deadband в айнаве (он там и так настроен изначально), т.е. нет вообще такой проблемы.
Я ещё на OSD вывел газ (положение ручки газа в процентах)… Очень удобно…
deadband у меня по умолчанию стоит вроде около 5, если не ошибаюсь. Пробовал повисеть в комнате, ручка газа в центре очень чувствительная. Она у меня с трещеткой. Так вот в диапазоне одного щелчка либо спускается коптер, либо поднимается. Не получается повесить его на одном уровне. Хотелось бы ближе к центру уменьшить чувствительность. Хотя висит он у меня 35-37% газа… Но это пока 3S 2200. Разбогатею- куплю что то типа 4s 5200…
Вот и спрашиваю, то что делал Юлиан в своем видео можно только в пульте сделать, или в Inav есть такие примочки?
Да, у меня тоже выведен. Спасибо…
В настройках целая пригоршня разных дедбэндов, читайте внимательно их описания.
Вам говорят про alt_hold_deadband, по умолчанию он 50.
Я бы настоятельно не рекомендовал ничего настраивать “по Юлиану” или “по Спихальскому” ни на одной модели.
get i2c_speed, 400?
После отключения модуля GPS полетник остался в зависшем состоянии. После нескольких перезагрузок смог войти в режим DFU и перепрошить. Показывает баро синим при отключенном аккумуляторе (i2c_speed 400, пробовал ставить 800 не помогает), подключил аккумулятор, баро стал красным и не определяется автоматически, если в конфигураторе ставить AVTO то после перезагрузки там снова NONE и баро горит красным. Если указать вручную то баро через раз включается и I2C error идет постоянно доходит до 7000, 10000 тысяч. Думаю что полетник менять надо
После долгих мучений трещетку снял. Стало легче.
А есть более “правильные” видео? Не поделитесь? 😃
Тоже интересует этот вопрос. Как настроить новичку свой первый коптер? Есть какие то другие способы?
Случаем led strip не подключен? Он тоже висит на I2C.
Что можно сделать:
- Убрать физически GPS/компас и led strip, лучше всего отпаять от ПК.
- Прошить ПК с full chip erase (обязательно)
- Проверить работу баро и ошибки I2C БЕЗ аккума
- Пробовать подключать сначала аккум, дать ПК проинициализироваться, потом подключать USB.
P.S. i2c_speed пробовать надо было 200, а не гнать шину до 800. Это так, на будущее.
Да нормально всё настраивается по Юлиану…по крайней мере падать не будете…а потом с опытом сами начнёте лезть в настройки…
А то умников много, всё не то, всё не так…спросишь - а как? - и тишина…
Если речь про iNAV, то в конфигураторе есть пресеты. Плюс официальная документация на гитхабе. Для первого запуска этого достаточно.
Конкретно по поводу настроек альтхолда, с которых все началось - все расписано здесь:github.com/iNavFlight/inav/wiki/Navigation-modes#a…
