Вопросы по iNav
YAN=
А можно как-то настроить переключение режимов работы LED, или только ВКЛ-ВЫКЛ?
И еще вопрос.
В CLI, можно-ли командами повесить управление сервой подвеса на М5 или М6? Через оболочку не получается.
YAN=
Я не говорю про ремаппинг. В конфигураторе можно добавить серву на на выход. А я хочу сделать это через строку.
Basiliocat
Имеется ПК Omnibus F4SD 32K, прошит тагретом OMNIBUSF4 v2.2.1. Гира ICM20608, определяется как MPU6500, все работает как часы.
После прошивки 2.4.0 (2.3.0 аналогично) тагретом OMNIBUSF4 бьет ошибку 5 short blink/beeps + 2 long: FAILURE_MISSING_ACC: Accelerometer/gyro sensor is missing. Верещит по 10 циклов, потом ПК ребутится и все по новой. Подключиться к ПК не дает, хотя порт видит.
Прошивка таргетом OMNIBUSF4V3, проходит успешно, ПК подключается, diff заливается, вроде как все функционирует на столе штатно.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Подводные камни?
rc468
Подскажите, аксель трим (который стиками через OSD меню) это просто коррекция данных калибровки? Т.е. если я откалибрую аксель заново, то ранее сделанный трим пропадет? Мне собственно трим надо сбросить, потому что я там чего-то такого навертел, что уже летать невозможно.
Basiliocat:
На вид это самый обычный F4V3.
DarkSoulRL
Нет, данные калибровки триммирование стиками не трогает. Оно меняет наклон полетника.
ДенисФпв
добрый день.очередной раз взываю к помощи,товарищи единомышленники.2 вопроса.помогите,пожалуйста.
1 вопрос- не армится. кол-во спутников в норме. стики проверил в проге,все отрабатывает. gps - TS100. обычно на нем диод горит зеленым постоянно когда идет поиск спутников,а когда нужное кол-во спутников найдено,то диод начинает мигать. у меня же постоянно горит диод,даже когда уже нужное кол-во найдено. видимо поэтому и не армится… подскажите куда смотреть? пожалуйста…
2 вопрос - ( на другом полетнике)не могу запустить проверку мотора ,не снимается галочка, где написано,что перед проверкой необходимо снять пропы перед проверкой . так понимаю,что дело не в регуле, тут куда смотреть? подскажите, пожалуйста)
rc468
ДенисФпв:
Так на OSD смотреть, там же пишет, почему не армится.
ДенисФпв
rc468:
пишет gps no fix . но количество спутников в норме.
rc468
DarkSoulRL:
То есть вот эти параметры после тримов должны быть ненулевые?
align_board_roll
align_board_pitch
align_board_yaw
ДенисФпв
rc468:
может такое быть что gps накрылся?
rc468
ДенисФпв:
Количества недостаточно для fix. Выведите еще HDOP.
ДенисФпв
rc468:
что это такое? подскажите,пожалуйста)
rc468
ДенисФпв:
Это имеет отношение к точности GPS (Horizontal Dilution Of Precision). Надо просто вывести это значение в OSD, на странице OSD оно есть. Фикс произойдет при значениии не более 2, насколько я помню (чем меньше значение, тем лучше).
Ozyris
Не в количестве спутников дело, а в их качестве. На то он и 3D фикс.
ДенисФпв
Ozyris:
6 спутников нашлось,но до сих не армится,пишет ожидание gps fix. раньше такого не было ,уже летал на этом полетнике,но был небольшой краш…
сандор
Товарищи в чем может быть дело, было взлетал спутников да 16 HDOP около 1,2 затем в полете значок GPS начинает моргать и все замирает , координаты ,высота , расстояние. Сейчас вообще, набирает 16 спутников, но если имитирую полет (армлю и ухожу от места взлета) никакие Авто режимы не включаются, хотя в конфигураторе настроено правильно.
Два раза делал сброс и заново настраивал ни чего не изменилось, хотя раньше при имитации полета все работало, GPS менял/
Warloсk
Александр, проверьте какая загрузка процессора после арма
сандор
В нижней части конфигуратора? Блек бокс писал полет, там может быть что интиреное?
tuskan
Попробуйте кабель жпс скрутить косичкой.
сандор
Скрутил, одел оплетку экран и заземлил. Сменил РУ /видео 2,4/5,8 на 433/1,2 отключил камеру, последнее что сделал, отключил передатчик и подал кабелем на монитор, маяк, трекер выкинул)
YAN=
ДенисФпв:
nav_extra_arming_safety
Это Вам поможет.
Basiliocat
rc468:
Да, практически 1:1, есть пара небольших отличий. Я как-то давно пробовал шить его Inav v2.0.1 (или 2.0.0, уже не помню точно) таргетом OMNIBUSF4V3 и он упорно не работал, тоже на гиру ругался. А с OMNIBUSF4 завелся с пол-пинка. Теперь все с точностью до наоборот, дела…
ДенисФпв:
А норма сколько? И для кого? Оперируйте цифрами. gps_min_sats? Сколько на OSD? HDOP?
DarkSoulRL
YAN=:
Это Вам поможет.
Да, это действительно поможет потерять аппарат, если взлететь, не дождавшись 3DFIX
сандор:
433/1,2
1,2 очень сильно глушит GPS если установлены рядом.
Basiliocat
rc468:
Думаю тут еще от приемника зависит. Вчера многократно на TS100 ловил 3D Fix с 6-ю спутниками на столе в кухне (пасмурно, в ясную погоду до 8-9). gps_min_sats = 5. При фиксе HDOP всегда был 4.8.
