Вопросы по iNav
Kirill-G
maverick-cy:
Помогитя, люди добрые
Что за квадр, комплектация, как стоит полетник (положение), что за регуль, калиброваны? По какому протоколу работают? В каком режиме пробуете летать? Триммеры в аппе крутить точно не стоит. И еще, посмотрите, что в нейтральных положениях стиков во вкладке приемника показывают каналы управления. А то у меня похожее было, когда провод перетерся в аппе на одном из стиков. Один канал постоянно был в крайнем положении. Посмотрите, что показывает направление, без компаса и с ним. Может какие то наводки дают помехи? Покрутите туда-сюда коптер подключенный к ай-наву (без пропов). Потом тоже самое на разных процентах газа. Смотрите, что показывает направление (heading).
maverick-cy
Kirill-G:
Точно. Прошу прощения, и так:
Рама 360 карбон
Моторы: 1270kv racestar
Пропы: пока что за неимением других, взял взаймы 5045х6 у друга (6-лопастные). По сути, эффект юлы от пропов не зависел, и перед тем, как угробить все 8045, он тоже так вертелся.
ПК: Matek F405-std
ESC: BlHeli 35a, протокол Dshot600
Регуляторы калибровал не раз, хотя везде говорят, что dshot этого не требует.
Приемник ia6b, связь по ibus. Все сигналы с аппы приходят идеально, середина на 1500 там, где нужно, газ слушается, значения слушаются аппы как надо.
Акселерометр откалиброван раз 100, направление указано верно. Да, забыл упомянуть, что полётник так же стоит по стрелочке.
Режим, в котором совершаю попытки лететь: Angle,
Компас и жпс уже пока что отключил (После первого краша, что на видео, грешил именно на компас)
Вот я реально в тупике. Всё по инструкции, а не летит…
Kirill-G
Какой конфигуратор? (версия)
Какую прошивку поставили для полетника?
Полетник не может стоять вверх ногами?
Что трогали в настройках, отличное от базовых?
Пресет выбирали, для какой модели?
Выше писал, но толком никто не пояснил. В одном из видео по настройке упоминалось, что для F4 процов ставят dshot 300, а для F7 dhot 600. Почему, я пока сам не понял, но вроде чтобы не перегружать процессор…
И все таки попробуйте или подключенный к компу (без пропов) или на osd вывести направление (курс) в градусах и посмотреть, при разных процентах газа, будет ли “держать” курс. Пока ничего другого в голову не приходит.
Еще можно в CLI ввести команду diff, скопировать текст и выложить сюда. Там будет большая часть настроек, отличных от базовых…
Лог снять тоже было бы не плохо, с записью попытки взлета.
Пока так…
Kirill-G
Поставил у себя dshot300, разницы не заметил. Все так же потряхивает, нет стабильности. Повисел немного в комнате, записал сырой лог gyro_debug.
Может кто глянуть, может что то в фильтрах поправить надо?
yadi.sk/d/7ao6lhEu7_msHg
IgorRC
Kirill-G:
А что за прошивка у регулей?
iNav двусторонний дшот обработать может? Если да, то нужна такая прошивка регуляторов. Для большого дрона на 48 кГц
Warloсk
IgorRC:
А релизнотсы почитать прежде чем постить - совсем никак?
maverick-cy
Kirill-G:
Пока так…
Конфигуратор последней версии, прошивка последней версии. Пресет выбирал 7 дюймов кажется. спасибо за наводки. Завтра уже займусь логами, а то сегодня уж выпил, обязательно влеплю его куда-нибудь
Ozyris
maverick-cy:
Такое ощущение, что я первый человек на земле с такой проблемой.
Не первый, проблема называется “тасманский дьявол”. Решается одновременным разворотом пропеллеров, регулей и миксера yaw (в бетафлае тоже есть, там просто переключатель) в правильную сторону.
maverick-cy
Ozyris:
Ха, символичное название, спасибо! Интересно, а какая тогда сторона правильная, если у меня всё по схеме крутится? ) И что ему мешает нормально летать по справочнику?
shakalby
всем привет, поделюсь своим опытом может он не новость, на фантомах замечал и мавиках что они не идеально летают и скоростя у них не сильные, но там за четкость камеры отрабатывает подвес, сделано это для того что бы не тратить лишнюю энергию для стабилизации дрона, тем самым полетное время выше, заметил у себя что когда стояли стоковые пиды на inav не помню уже версию, matek f405ctr моторы и пропы от 3 фантика полетное время у меня было 40 минут и еще был запас летал над землей еще минут 10 точно!, после настроек что бы не было ни желе не дерганий, полетное время стало 20-25 минут, и по камере runcam 2s видно что нету тряски и желе, поставил подвес сново сделал перенастройку по пидам и время осталось тоже 20-25 минут полета, акб 4s2p 18650 шоколадки, а вот когда не лез в настройки и летал на стоках и точку держал и высоту и время было больше, но было и желе и тряска, так что тут выбор либо стабилизация и малое время полета, или долгие полеты но без стабилизации!
Alex_Green
Да…я тоже это заметил…Лучше летать с небольшим желе которое побеждаю этим:aliexpress.ru/item/32906427618.html?spm=a2g0s.9042…
Вот тут летел без вибро-подвеса (+пропы 7038 жутко трясёт с ними) и ReelSteadyGo кое-где не справилось со стабом (а исходное видео совсем ужас))):
А вот тут с подвесом:
Разница видна как говорится не вооружённым…
maverick-cy
Ничего себе! У меня такого и с 3-осевым не получалось. Правда, sj5000…
sekil
Kirill-G:
Я не профи далеко 😃 сам летаю не давно - но чёт мне кажется что дело в пидах - как вы их настраивали? Или включили пресет и вперёд? Я вот до сих пор свой 450 не отстрою 😃 несколько раз бывало что при кривых начинал тупо лететь вверх с асциляциями - пока не за дизармишь…
sekil
Асциляции вибрации - он начинает с высокой частотой трястись и лететь потихоньку вверх на 0 газу. Я думаю тут и аирмод виноват который увеливает обороты на 0 газу для стабилизации
crand
Добрый всем вечер.
Я так и не понял, надо ли на тумблер включения RTH дополнительно настраивать стабилизацию и что-то ещё? Пока летал в режими стабилизации или удержания позиции, коптер при включении RTH спокойно возвращался. Как только начал летать в ACRO, при попытке включения RTH коптер ломанулся в мою сторону, но перелетел и вломился в кусты. Теперь боюсь проверять и RTH и FS.
Alex_Green
Когда Вы включаете RTH или срабатывает FS коптер летит домой в навигационном режиме, который у Вас настроен в Advanced Tuning…
Там настраивается скорость возврата и т.д.
Может вы не только стали летать в Акро, но и что-то меняли в адванседе?
Warloсk
Alex_Green:
При полётах в акро мог незаметно уехать горизонт…
Alex_Green
Warloсk:
Может и так…чё они его так и не наладят этот горизонт…Летаешь плавно и то плывёт чутка…а если даже в стабе резко развернуться с наклоном - уплывает и медленно возвращается…Представляю как он уплывает в акро…
Warloсk
Alex_Green:
“Полётный эшелон” пашиных мыслей куда выше горизонта 😉
Если ума не хватает победить горизонт - на него можно просто забить
crand
Alex_Green:
…RTH или срабатывает FS коптер летит домой в навигационном режиме, который у Вас настроен в Advanced Tuning…
Значит ему все равно в каком состоянии включен режим RTH - Acro или Angle?
Ведь в Angle все работае нормально.
IgorRC
crand:
По идее RTH имеет высший приоритет над всеми остальными режимами
Alex_Green
crand:
Не важно в каком режиме летаете…при RTH и FS включается режим Angle как минимум…и на тумблер ничего назначать не нужно кроме RTH
crand
IgorRC:
Alex_Green:
Ладно, спасибо. Буду разбираться.
maverick-cy
Снова здравствуйте! Снял лог своей летающей юлы. Если кто поглядит на них и подскажет, откуда ноги растут… Снимал на BetaFlight. Есть ли разница с inav?
Заранее спасибо
www.dropbox.com/s/…/YulaCopter360logs.rar?dl=0
