потому что когда вы отлетаете от места взлета то “дом” будет по отношению к летательному аппарату сзади
Когда я лечу и “дом” справа, стрелка показывает влево и наоборот. Раньше такого не было и после чего началось понять не могу.
Может стоит не только директ гоу хоум…но и направление на север?
Ребята, кто подскажет в чем косяк:
Не получается, переключать каналы , мощность с передатчика (протокол смартаудио, передатчик akk)
Пытаюсь через меню osd. Припаяно все по мануалу, в конфиге открыт соответствующий порт. Чего бы ещё?(
было точно такое же на матеке 722Se, это реально шрифты косячат. Залейте из конфигуратора любой и все будет отображаться нормально.
Спасибо, попробую. Шрифты поменял, теперь в поле выбраться
Там ещё кроме “директ ту хоум” (в ОСД) есть ещё 1 или 2 стрелочки ставятся, я как то один раз по невнимательности тоже попутал и потом в поле не понимал в чём дело…
Ребята…чё то сижу у компа и туплю…)))
Во вкладке PID Tuning\Rates&Expo…по умолчанию экспонента 70, (ну чем больше нагибаем стик, тем быстрее крутимся по Ролл\питч или Яв)…
Так вот чтобы мягче работало надо добавить или убавить?
Подскажите как программно растянуть импульсы каналов передатчика используя командную строку в Inav 2.5.
Растянуть импульсы это навряд-ли. Если задача настроить конечные точки (end pionts) каналов, то командой rxrange.
Блин, а я голову ломал чож он хочет))
Во вкладке PID Tuning\Rates&Expo…по умолчанию экспонента 70, (ну чем больше нагибаем стик, тем быстрее крутимся по Ролл\питч или Яв)… Так вот чтобы мягче работало надо добавить или убавить?
убавить, наверное, а вообще смотрите на график, он должен быть ближе к прямой линии.
Если проблема только в направлении стрелки - попробуйте другие шрифты
Спасибо! Замена шрифтов помогла, стрелка стала показывать правильно.
Вопрос такой, имеется контроллер Flytower omnibus F4 mini OSD, на борту только один UART (RX1 TX1).
Но есть ещё два пятака SBUS/PPM и LED, но на них не работает управление и led. LED нашёл на ножке процессора. Приемник припаял на RX1.
Хотел подключить VTX SmartAudio к TX1, включал SOFTSERIAL1, эффекта не дало, как я понял нужно разнести ресурсы TX и RX, ресурсы в INAV нельзя изменить через CLI, нужно компилить прошивку с внесенными изменениями в targer.h
Ну и сам вопрос, может проще так же найти ножку на процессоре с TX, чем на компилить прошивку))
Потому как в портах есть ещё UART3 и UART6.
Добрый день. Кто-нибудь знает как настроить конечные точки в айнав ?у меня при подключении RLINKа среднее положение стало 1100… А газ показывает 10%… Соответственно ,не даёт армиться …
