Вопросы по iNav
SadSoldier
Mistel:
Ещё вариант конечно в передней части рамы над камерой, но слышал что матрицы ХД камер тоже помехи могут давать.
Да, но немного. Если посадить прям вот рядом, то компас начинает косячить. Влияние где-то на уровне силовых проводов и намагниченных винтов на стойках.
Самые мерзкие отклонения от излучателей пищалок, там магниты.
Можно замерять постоянные поля смарфоном, программы есть в гугле репозитарии.
Размагничивать винты и прочее элемтромагнитом из насоса для аквариумов. У Аника есть видео.
Mistel:
На стойку не хочется т.к. квад всё таки планируется ещё и для низко-близко, замучаюсь их менять
Устал клеить-ровнять стойку, точнее две, выворачивает-сгибает при любом чихе, плюнул, и посадил модуль сзади. Вот буду пробовать, как чуть потеплеет.
Serpent
Koloboff:
Там как бы барометр по ссылке… 😃
Виноват, не ту платку из списка заказов выдернул.
Правильно будет вот эта
Только выбирать надо с HMC5883L микрухой. Она работает без глюков, в отличии от QMC…
Ozyris
Serpent:
На DA версию вроде жаловались, DB нормально уже несколько лет пахает.
Но к сезону таки буду ставить хонейвеловский, только не gy-273, а gy-271 - там питание должно быть почище.
Alex_Green
Всем привет. Если взлетаю сразу в Акро, то всё ок. а если взлетел в ANgle+NavAlt…полетал, туда сюда…и потом включаю Акро, то иногда такая хрень: В стабе летишь, всё ОК,
квад чётко по осям питч рол, включаю акро - резко квад по питчу носом вниз на 90%, т.е. точно носом (камерой) в землю смотрит, ну…быстренько выровнял и полетел в акро летать…потом летает без проблем…Причём такая хрень на двух разных квадах…это так и надо?..)))
Когда на высоте от 5 м. то ещё норм…а если метрах на 2-х такая хрень, можно не успеть…
JUNov
SadSoldier:
У меня на tyro79 получилось так. Компас отдельный стоит под GPS. Наводок минимум. Определял методом тыка. Припаял компас включил квад и компас на проводках перемещал по кваду.
deathf
всем привет! подскажите если кто в курсе на inav 2.6 как летать по точкам? пишет про отдельное приложение для полетов по точкам но я так и не нашел ни одного нормального приложения.
kasatka60
Есть отдельные приложения на телефон, есть стандартный конфигуратор. Я пока с конфигуратором баловался. Создавал миссию, загружал в полетник. Потом ехал на места полетушек, там через стики загружал миссию и запускал самолетик по точкам.
JUNov
deathf:
Есть приложение специально заточенное под inav “Mission Planner for INAV”. Но для этого нужно на дроне устанавливать радио модуль(?! или блюзуз) или что-то в этом роде для связи с телефоном или планшетом, для задания курса по точкам в поле.
Serpent
JUNov:
Mission Planner for INAV". Но для этого нужно на дроне устанавливать радио модуль
Через USB кабель тоже можно (хотя в поле синезуб удобнее).
JUNov
Serpent:
Да точно. Когда-то задумывался над реализацией этого проекта, но потом забросил. Хотя попробовать можно.
PS Да и не забываем, что есть программа-конфигуратор для андроид “Speedy Bee”, которая поможет в поле.
MITR
В посте ниже, описывал свою проблему… квадрокоптер на inav 2.6 бесконтрольно на полном газу улетает в небо…😦
rcopen.com/forum/f123/topic443443/13043
Были советы отключить GPS с компасом, отключил, ни чего не поменялось, поведение то же. Подключил обратно.
Конфликтовал барометр с GPS сыпались ошибки по i2c, перенастроил, ошибок не стало. Поведение то же, улетает в небо.
Поставил betaflight, все… Квадрокоптер летает нормально. Но мне , как новичку, нужны навигационные режимы и удержание позиции…😦
Разница в настройках betaflight и inav, только одна… В betaflight после прошивки и запуска конфигуратора, вываливается предупреждение, что для моего ПК есть предустановка.
В итоге, эти предустановки, - поворот гироскопа и акселерометра на 270 градусов.
Т.е. выставив ПК по стрелке и контролируя в inav адекватную реакцию 3Д модели, считаю, что все нормально… а в итоге акселерометр с гироскопом повернуты, и у inav едет крыша…
Поворот компаса в inav понятно где делать у меня он 270flip, а вот где делается поворот гироскопа? И если реально в этом проблема, где брать эти углы поворота (с kakute7 хоть выяснилось по betaflight)?
YAN=
Вкладка “configuration” - board and sensor alignment.
deathf
в том то и дело что конфигуратор 2.6 предлогает использовать стороннее приложение и сам конфигуратор уже нельзя использовать для установки точек, единственное что я нашел это мишн пленер для андроид, но у меня не андроид, да и на андроиде не получилось законектится через спидиби… как то печально все.
Larson
deathf:
Странно, но я недавно летал по точкам, установив их из конфигуратора 2.6.1. У Вас конфигуратор точно последний?
deathf
Larson:
и действительно! не учел тот факт что если айнав как приложение из хрома то там нет такой возможности, а если это отдельное приложение для винды то все ок.
Larson
deathf:
Где же Вы его откопали-то? 😃 Для хрома inav уже давно не поддерживается.
deathf
Larson:
первая же ссылка в яндексе 😃
kasatka60
Larson:
Почему не поддерживается? Вполне себе можно много что настроить, кроме полетов по точкам. Это я пока единственное что заметил.
А так вообще не рекомендую этот говноприложение для хрома. Лучше нормальное приложение для винды скачать.
deathf:
Телефон должен поддерживать otg. Тогда подключится. Если по блютузу, то нужно покупать блютуз оригинальный или вроде как любой (может и не любой) 4.0LE. Либо вайфай.
MITR:
А это как? С кривым гироскопом и акселем модель адекватно отображается в конфигураторе?
deathf
через спидиби подключается, все настравивается, точки так же можно расставить но миссии почему то не сохраняются в еппром
DiscoMan
Кто-нибудь тестировал уже посхолд круиз режим в айнаве 2.6? На гитхабе пишут, что среди улучшений многие касались как раз этого режима. И Спихальский говорил об этом же. Если им верить, должны пропасть глюки при полетах в этом режиме, особенно при разворотах (это когда при развороте по яву на угол 90 град или больше начинались большие и неконтролируемые крены по роллу и питчу, пока вообще не отключишь посхолд).
idk
DiscoMan:
Ага… на выходных запускал и альтхолтд и посхолд… не знаю как на счёт глюков, но компас рядом с силовыми проводами особенно c li-ion ловит ещё те наводки и любые крены, стоит разнести летает нормально.
DiscoMan
idk:
Ну это как раз в порядке вещей. Я компас ни на одном коптере на раму не ставил и проблем с наводками не имел.
Alex_Green
А у меня всё руки не доходят воткнуть компас ни как почти у всех на стоечку от 3 до 10 см…а справа или слева между передним и задним лучом…
кто нить так пробовал?
Зачем так?
  1. Удобнее перевозить
  2. Не закрывает видео-антенну на возврате…
kasatka60
idk:
А вы надеялись это новой прошивкой айнава исправить? о_О
idk
kasatka60:
Думал вам предложить это сделать lol
