Вопросы по iNav
vita747
При включении air mode или angle mode то же самое пока стик throttle не будет выше 1200 не реагирует на другие стики
Frolv
Можно поставить INAV - Configurator для Хрома на мобильный телефон? Изменять режимы (вкладка Mods) полетного контролера с телефона.
Dima_71
Frolv:
Если телефон, а лучше планшет на андроиде то поставьте приложение Speedy Bee и по кабелю otg-usb у вас будет тот-же конфигуратор в поле. А если дружите с электроникой или youtube то докупив модуль HM-10 за целых 150 руб. можно с этим приложением работать и по блютуз.
vita747
При включении air mode или angle mode то же самое пока стик throttle не будет выше 1200 не реагирует на другие стики Может как то можно в inav это прописать ?
kasatka60
vita747:
Галочка стоит?
Dima_71:
Уже проверяли?
vita747
В конфигураторе permanently enable air mode стоит галочка
скрин
vita747
Подскажите как выставить значение оборотов мотора при минимальном throttle
JUNov
vita747:
Я предполагаю нужно проверить калибровку ESC. Либо в “blheli-configurator” ,либо в “BLHeliSuite”. Посмотреть какие минимальные и максимальные значения установлены.
Soveregn
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если про прямолинейном полете при отпущенных стиках в режиме акро коптер постепенно поднимает нос(уменьшает угол тангажа), то это значит что нужно добавить коэффициент I ? Прошивка inav 2.6.0. Как можно убрать вибрации и изменение угла тангажа в момент добавления газа?
kasatka60
Soveregn:
Пропеллеры отбалансированны?
Soveregn
Пропеллеры не балансировал, но они новые. Смотрел по логам, на частотах выше 40-50Гц все чисто, фильтры вроде как справляются.
kasatka60
Soveregn:
Новые не всегда означают отбалансированные. Но если не в них дело, то тогда в ПИДах скорее всего.
kasatka60
Вышел inav 3.0 RC2. Что поменяли - непонятно, надо смотреть логи на гитхабе
RC_Quad
2.6.1 перестал сегодня запускаться, просто черное окно. Было у кого такое, как лечить?
При чем по окну водишь мышей, подсказки какие то с кнопок всплывают, видимо проблема в рендеринге окна…
upd: нашел вроде бы решение, удалением папки %appdata%\local\inav-configurator
Soveregn
Здравствуйте. Вчера проверял работу коптера, полетник matek f722-miniSE, моторы emax 2807, пропы 7 дюймов, прошивка inav 2.6.0. После арминга в режиме акро коптер начанает постепенно увеличивать обороты передних моторов и, как следствие, плавно поднимает нос со скоростью примерно 1 градус в секунду. При этом никаких управляющих воздействий стиками нет. Показания угла тангажа при этом также изменяются, т.е. по каналу телеметрии тоже видно что изменяется тангаж. Получается что полетник знает о том, что он поднимает нос, но ничего не делает. Подскажите куда копать?
Alex_Green
У меня пока что 2 варианта
  1. Гира бракованная (было у меня такое)
  2. I очень мало в пид-настройках…
Soveregn
Alex_Green:
Какие еще признаки умершей игры могут быть? В полете тоже наблюдал такой эффект, в прямолинейном полете нос начинал подниматься. Может действительно I нужно поднять? Сейчас стоит 70 по I, если увеличить его, то не будет ли это перебором?
Alex_Green
Ну…гадать бессмысленно много или мало 70…вообще то многовато…но каждый квад очень индивидуален…
Проверить можно только поставив другой ПК или этот ПК на другой квад…я только так на 100% выяснил…
Только у меня крутило по Яв…и немного побыстрее чем у Вас…
Soveregn
Если я скину лог этого “полета”, то это поможет определить жива Гира или нет, если не затруднит, конечно?
Alex_Green
Soveregn:
Ну…я тут не сильно понимаю…т.е. пиды по логам настраиваю…а как понять по логам про гиру не в курсе…
И кстати её поменять не проблема…стоит копейки…замена тоже…с меня 150 р. взяли за замену…Один минус…Ждать с али дооолго…)))
Но…не спешите это делать…возможно у вас что-то другое…От меня лишь версия…
Soveregn
Ок, спасибо и на этом. Попробую для начала с пидами поиграться, может чего и получится.
Просто странно получается, телеметрия на пульте ведь показывает изменение угла тангажа и показывает правильно, значит гира и полетник “понимают”, что увеличивается угол тангажа, но ничего не делает. Мистика какая то. Думал что стик на пульте стоит не в центре, но нет, выдает ровно 1500.
Soveregn
Да, я это все уже несколько раз пересматривал, очень полезный материал.
