Вопросы по iNav
YellowZayc
shakalby:
а версия inav какая?
Inav 2.6.1.
Да, батарея 4s3p из аккумуляторов 18650 VTC6.
shakalby
летаю в этом сетапе сам, Вы пиды навигации правили?? я перенастраивал так как его колбасит сильно, и возможны сильные вибрации, прошейтесь в 2.6 там так же?
YellowZayc
Пиды не трогал, существенных вибраций визуально и по логам не заметил.
shakalby
на сколько слышал в 2.6.1 пиды завышены по навигации именно в режимах, проверьте как дрон ведет себя при удержании позиции и высоты
Serpent
shakalby:
Без настройки в этих режимах RTH и включать не стоит.
Сначала надо его научить висеть как прибитому…
P.S. С прыжками по высоте я бы начал бороться уменьшая газ в режиме висения.
С дефолтных 1500 до примерно 1300 (проверьте по логам, при каком газе он висит в ручном режиме).
YellowZayc
Serpent:
Газ висения 1340, при включении ALTHOLD не “прыгает” и не “проваливается”. Висит нормально , если поднять выше 2 м, ниже - начинает “плавать” от высоты включения ALTHOLD до поверхности и обратно.
В POSHOLD висит не “как прибитый”, “гуляет” ±0.5м. Слышно как изменяется тон моторов при порывах ветра, 3-4 м/с отрабатывает, не улетает.
А разве газ висения в режиме RTH как-то влияет на поведение автопилота?
dduh
Два года не летал. Достал с полки коптер. Скачал с Матека прошивку для 405 СТР 2.6.1 (до этого была 2.5 кажется). Перепрошил, перенес дамп предыдущий. И… не летает! Точнее летает, но не совсем.
В режиме POSHOLD зависает на секунду и потом под углом градусов тридцать начинает падать в сторону. В режиме RTH возвращается , зависает и аналогично падает под углом.
Может стоит вернуться на 2.5? Перенос дампа на 2.6 не может так влиять?
Mistel
dduh:
Может, надо почитать в спецификациях прошивки. А лучше вообще с нуля настраивать либо точечно из дампа
Serpent
dduh:
Зачем перепрошивать летающий пепелац? Просто потому, что есть новая версия прошивки?
А какая из новых функций вдруг срочно понадобилась? 😃
Вот и результат…
Откатите назад и летайте на здоровье.
Старое правило: “работает - не лезь!”
P.S. Не консерватор, просто время, потраченное на перепрошивки, лучше тратить на полёты или пива попить.
У меня еще кое где 1.9 стоит и перешивать не собираюсь (хотя есть модели и с 2.6.1), да и 3.0RC1 уже смотрю, но там это надо, с конкретными целями и задачами.
P.P.S. Если прошло 2 года, то там точно не 2.5, а много старше…
Serpent
Shouldercannon:
Так же прогресс на месте встанет
Как раз наоборот. Будет больше времени заняться делом, а не перезаливать из пустого в порожнее.
В нашем случае - летать, а не прошивки менять.
Если нужна новая функция и она есть в релизе - тогда ДА, а не просто для интереса…
YellowZayc
YellowZayc:
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите пожалуйста разобраться с поведением дрона.
Конфигурация:
Рама X380
Мотор SunnySky 2212-1400 II
ESC Talon 32 40A BLHeli_32
Prop 8x4.5
FC Matek F722-STR + PDB Matek
Приемник Frsky R9Slim+OTA
GPS BN-880 (с компасом HMC5883)
Настройки и лог «проблемного» полета: drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Опишу, что было: решить проверить отработку RTH
Коллеги, по моей проблеме есть еще мысли?
Siarzhuk
YellowZayc:
  1. Полетайте в ALTHOLD на максимальной скорости с хорошими виражами. Как у вас будет удерживаться высота, не будет ли “подрывов”?
  2. Переключитесь в CRUISE и сделайте такой тест. Разгоняйтесь до максимальной скорости, затем резко бросайте стик. Посмотрите как ведёт себя коптер во время остановки, унитазит ли его? Обязательно повторите этот тест разгоняясь по четырём разным направлениям - 1 север, 2 запад, 3 юг, 4 восток.
    Запишите видео с курсовой камеры с ОСД.
YellowZayc
Siarzhuk:
Вот, кстати да, в ALTHOLD то, что вы назвали “подрывы”, было похожее. Высоту набирает очень резко, а снижается неохотно. К сожалению, сейчас погонять чтобы, надо ехать далеко - бесполетная зона, увы…
Siarzhuk
YellowZayc:
В ALTHOLD коптер должен удерживать постоянную высоту на скорости и виражах. Если же происходят “подрывы”, т.е. коптер визуально начинает неожиданно набирать высоту (на ОСД в этот момент она может падать в числовом значении), значит есть проблемы. Сделайте тесты и запишите их с курсовой камеры с ОСД на видео, будем посмотреть.
Alex_Green
С некоторых пор настраиваю ПИДы только по логам (блекбокс)…И были только Matek-F-405-CTR…там удобно mini SD вставлять, сбоку (ничто не мешает)…
И тут появился 405-SE…там флешку хрен вставишь когда квад уже собран…да и хрен бы с ним, ведь можно писать логи в память (не большую) самого ПК…
Но тут загвоздка…В iNAV…в закладке BlackBox выбрать писать на SD или Serial Port…и нет (не выбора в окошке) писать в память…так и есть? или я что-то не понимаю или не так делаю?
Koloboff
Alex_Green:
Первое 😃
В память чипа писать не получится - только на флешку. Другое дело, что для чтения логов её вытаскивать не потребуется - есть cli-команда msc
github.com/…/USB_Mass_Storage_(MSC)_mode.md
YellowZayc
Siarzhuk:
Какие параметры на OSD вывести рекомендуете?
Siarzhuk
YellowZayc:
Скорость вертикальная и горизонтальная. Высота. Компас в градусах. Уровень газа. Расстояние до дома. Напряжение батареи. Потребляемый ток.
Вот видео для примера. Я у себя так компаную ОСД. Обратите внимание на стрелочки около высоты, в правой средней части экрана. Их не видно когда высота удерживается. При появлении вертикальной скорости, они схематически её отображают. На мой взгляд, очень наглядно и удобно.
dartlexx
Siarzhuk:
Интересно узнать ваш сетап. А еще, почему видео пропало перед приземлением?
Siarzhuk
dartlexx:
Посмотрите, здесь описано подробно: rcopen.com/forum/f136/topic513506/344
YellowZayc
Siarzhuk:
Классный дрон получился! Небольшой, легкий и, тем не менее, вполне себе дальнолет. А я вот собрал на 1.5 кг зверька, которого сам боюсь 😦
kasatka60
Чего там боятся. Я и 5кг на айнаве пробовал запускать.
YellowZayc
kasatka60:
Так у вас и регистрация на форуме с 2014 года. Надо полагать, и опыт соответствующий. А я сразу собрал относительно тяжёлый и мощный коптер, не имея опыта их пилотирования вообще. Да еще до ближайшей зоны, открытой для полетов, не каждый выходной выбраться удаётся. Буду мучать симулятор…
kasatka60
Так помучай симулятор. Потом включи стабилизацию и взлетай. Если все правильно настроено, то коптер будет летать нормально.
vita747
Доброго дня , подскажите если не затруднит , собрал дрон на стеке kakuta f7 tekko32 прошил в inav 2.6.1 есть проблема при throttle до 1200 не реагирует на остальные стики после 1200 всё ок ,как исправить ?
