Вопросы по iNav
А это разве плохо для проекта?
Да как сказать. Я тут открыл свои старые видео, где коптеры летали на айнаве 1.8 еще, или типа того. Причем собранные из копеечного хлама. Проверял позиционирование. Висят как прибитые, любо-дорого смотреть. Сейчас и близко нет того результата. И барометр перестал работать нормально, удержания высоты считай нет, я просто забил уже на него, и позиционирование с большим трудом удаётся сделать, чтобы хоть как-то работало. Так что всерьез думаю откатиться на 1.8.
переписан код визуализации OSD
а сама визуализация от этого как-то изменилась?
Да, улучшена визуализация элементов телеметрии, событий, процессов. Например,
- Provides more useful message when WP mission is finished and holding position at the last waypoint.
- CRSF RSSI% and LQ fix
- Added mission loaded to system message
- Added selectable precision to the OSD RPM
и так далее.
Подробнее о накопившихся, решенных проблемах и улучшениях OSD вы можете почитать в дискуссиях по ссылкам #6979 #6993 #6995 #7068 #7104 #7126 #7427 #7371 #7367 #7355 #7515 #7518 #7519 #7441
Также это указано в листе изменений (ChangeList) github.com/iNavFlight/inav/releases/tag/4.0.0
Странно, что не наблюдаю проблем ни с первым, ни с вторым пунктом. Вы писали о проблемах разработчикам?
Ваше право, я тоже изредка запускаю MSDOS и играю в старые игры.
Но в приложении к летать на индустриальных компонентах, это больше похоже на попытки запихать зубную пасту обратно в тюбик.
ну это проблемами-то не назовешь, просто стало хуже. что именно я напишу разработчикам? три года назад было хорошо, а сейчас плохо?
Думаю, это надо отлить в граните.
Новые команды в INAV 4.x что наткнулся, выложу, хай буде. Указаны значения по умолчанию.
set osd_rtc_time_show_seconds = OFF
Показывать секунды в счетчиках времени.
set osd_esc_rpm_precision = 3
Точность счетчика оборотов в секунду
set vtx_smartaudio_alternate_softserial_method = ON
Использовать строгий TBS smart audio протокол, или альтернативный. По умолчанию альтернативный, как и в 3.x. Может быть использована для работы с новыми VTX модулями.
Сегодня проверил апгрейд INAV с 3.0.2 до 4.1, Dart 250g, Matek F411WSE.
Метод прост,
- diff all и сохранение конфигурации
- перепрошивка
- загрузка конфигурации
- загрузка шрифта
Отлетал ~40 минут совершенно нормально.
Народ привет, в Inav 4 из графического конфигуратора убрали частоту обновления гироскопа и looptime, теперь они редактируются из CLI. По умолчанию гира 256, looptime 500. Отсюда несколько вопросов, раньше при выборе частоты гиры 188Hz, looptime можно было поставить до 2000, а при 256Hz до 8000 looptime. Сейчас же они не привязаны друг другу и ставь как хочешь. Как правильно выставить looptime ? Если с частотой гиры более менее понятно, на шумящих моторах и больших рамах 188 оптимальный вариант, то как быть с looptime? на сколько мало 500? Сколько придел при частоте гиры 188?
ну раз все молчат, то я попробую ответить. если частота гиры 188, то есть - 188 опросов в секунду, то чтобы обрабатывать эти опросы, частота looptime также должна быть не менее 188. Однако при этом возникает джиттер, который забарывается удвоением частоты looptime - то есть она должна быть не менее 376. Иначе говоря, 500 вам хватит с головой.
Доброго времени суток, уважаемые! Нужна ваша помощь… Наконец то пришел мне пульт ( padiomaster tx16s), ELRS (BetaFPV 868mhz), и приемник ES900RX. Все обновил, подключил. Приемник подключил к 4uart, rx приемника в tx полетника, и tx приемника в rx полетника. При подключении к пк, пульт показывает сигнал rssi. Получается приемник с пультом “договорились”. А в айнаве ни как не могу настроить приемник, во вкладке приемник все “замерло”. Что то делаю не так, а что непойму… Подскажите пожалуйста, может нужно порт кто порт настроить или тип приемника, во вкладке “приемник” как то изменить? Перепробовал все типы приемников, не вышло… Заранее спасибо.
Привет, не ясен вопрос, а Вы куда что подключаете? полетник какой?
Блин, так торопился с вопросом, что забыл про главное 😃 Полетник matek f405SE.
А чем дефолтный 2-ой uart не устроил?
По длинне проводов. Припаялся куда удобнее было😁 Перепаяю на второй тогда. Но на 4 же тоже должно работать?
Вроде нет, нужно на 2 уарт паять, где то читал, может ошибаюсь, что надо именно на 2 уарт, а то проблемы будут, вроде как в бетафлае куда угодно можно.
Ок, спасибо, перепаяю тогда… Спасибо.
В общем не помогло:( Перепроверил все 100500 раз. На всякий случай перепрошил приемник и передатчик. Подпаял на 2 uart как рекомендуют. Перепрошил matek f405SE на inav 4.1. В настройках приемника выбрал тип приемника “сириал” протокос “црсф” и тишина 😦
а на самой аппаратуре приемник биндится?
Вы точно правильно настроили prnt.sc/SA8JSN7TV6A9 не перепутали rx с tx, у меня у самого было как то, потом заметил((( но с GPS от матек так. еще в самом inav там где аппарута выбрали правильный протокол? скрины можете скинуть?
Да, аппаратура приемник видит. В пульте выбран внешний модуль, протокол црсф, если квадрик отключить, пульт кричит что телеметрия потеряна, подаю питание на квадрик, говорит-телеметрия восстановлена. Вроде как получается что пульт с приемником “на связи”. Про "перепутал, тоже подумал, поменял провода местами, ничего не изменилось… Скрины чего оменно? С пульта и инава?
inav где есть каналы и выбирается протокол передачи
А если в inav включить инвертирование ?( третья сверху на вашем скриншоте).
Пробовал, и инвертирование и все протоколы перебрал и рх/тх местами менял… До этого стоял приемник r81 работал
