Вопросы по iNav
Andy_Durin
Talentfrei:
Может лучше пусть он улетин чем кому то на голову сядет ?)))
Ага, чем дальше от пилота сядет кому-то на голову, тем безопаснее. Для пилота. 😉
Talentfrei
Andy_Durin:
Ага))) Будет больше времени свалить:)
jShadow
Talentfrei:
На самом деле если он улетит - он будет лететь пока не высадит батарейку и тогда упадет камнем вниз с чёрт знает какой высоты. По-моему потенциальный ущерб, который способен нанести упавший коптер куда больше чем ущерб который может нанести плавно снижиющийся коптер.
Если выбирать - упадет мне на голову коптер в полной тишине и со всего маху или плавно опустится жужжа винтами - пусть уж лучше садится, по крайней мере не убьет. Да и шумом винтов обратит на себя внимание и даст время хота бы упасть на землю или отпрыгнуть куда подальше.
dvd-media
jShadow:
Вот и я про то же )) Главное, чтобы всегда везло (в случае невезения… вот такой каламбурчик) и он садился в прямой видимости ))
APMAH
Обновил прошивку до 1.5.1, при подключении GPS (от коптера XK X380) стал виснуть. С 1.4 все нормально работает.
jShadow
APMAH:
Стеклянный телепатический шар в ремонте 😁
Какая плата? Дамп настроек? Что и куда подключено?
APMAH
Сорри, все работает. Спьяну не в тот порт воткнул GPS 😃)
alezalez
jShadow:
Для предотвращения улетов вместо RTH в версии 1.6 будет реализована защита от улета - если во время любой фазы возврата домой аппарат начнет в действительности удаляться от дома - возврат будет отключен и активирована экстренная посадка.
Константин, доброго времени суток. Когда Вы планируете выпустить версию 1.6? А то не знаю, подождать этой прошивки, или настроить и летать на 1.5
Drakon2063
мне нужно подсоединить к сс3д .гпс,осд и боютуз hc 06. на какой порт присоединять блютуз и с чем лучше всего паралелить.какие при том вводить настройки на контроллере.я знаю что вносить настройки можно будет только в дизарме.в режиме арм я ничего изменитьне смогу.вопросс в том как подключить.мне это подходит.в небе я корективы вносить не хочу.планирую летать на лк
dvd-media
Drakon2063:
Чаще всего, если используется жпс на уарт 1-2, подключение блютуза на уарт запаралеленный с УСБ. Уарт3 кажись. Ну а вообще, на любой, если есть свободный порт.
Andy_Durin
Drakon2063:
OSD и блютуз можно на один порт (main) а GPS на другой (flexi).
На осд только TX от контроллера и питание, RX не подключать.
Drakon2063
спасибо. а что в скорости порта указать?
какую скорость .я так понимаю при таком подключении я получу данные осд ,но изменять их с пульта не смогу в осд меню.а соединение с анроидом или пк будет полное в этом случае. или только в дизарминге буду настраивать все.а в полете нет…есть ли ссылка где это кто уже настраивал на cc3d ,если можно.я гдето видел что вешают блютуз на один порт с gps.обьясните если можно что я потеряю а что получу в этом случае.это очень интересный вопрос внятного ответа нет в инете.жду ответа
dvd-media:
втом то и дело что у сс3д нет свободных портов при подключении осд и гпс.а в поле неохота каждый раз кабель выдергивать и конектится через ардуино.если можно обьясните со скринами что такое юсб с запаралеленым юартом чтоб понаглядней.
очень хочется иметь удобные настройки с телефона в поле через блютуз хотябы когда самолет на земле в дизарминге.или дома ,не подключаясь через шнур ,а по блютузу,настраивать контроллер.телеметрию можно было бы использовать.но я думаю не так это легко в полете сделать новичку.к этому видимо еще дорости надо.поэтому блютуза должно хватить да и по деньгам копейки.и более компактно .не висят юсби кабеля как hc 12 433гц
Andy_Durin
Drakon2063:
Никак не получится.
Drakon2063:
какую скорость .
Стандартную для MSP 115200. Для ОСД ничего выбирать не нужно, она должна понимать MSP.
Drakon2063:
Да. Одновременно два управляющих не получится, будут мешать друг другу.
Drakon2063:
Должно работать и после арминга.
Drakon2063
еще маленькое уточнение.
проверить правильно ли я понял.
на блютуз идет все,и питание и земля и тх и рх.а на осд паралельно с блютузом ,земля питание и тх от контроллера.рх не подключать…все это на мсп 115200.я ничего не упустил.и блютуз я так понимаю настраивается как как обычно через програматор без всяких бубнов.ну и телеметрия hc12 так же подключается к майн порту ,если что то захочется всетаки менять в полете.
a osd видимо прийдется настроить дома перед полетом и забыть про настройки в поле.так как рх будет отключен.это верное умозаключение?
dvd-media
Drakon2063:
А чем отличается блютуз от нс-12? Платы по размеру одинаковые даже. У меня что к тому что к тому провода одни были (блютуз спалил и поставил 433мГц на тот же разъём)
Сделайте кнопку, разрывающую рх или тх от модуля к порту с жпс и используйте для настройки. Как вариант, если нет отдельного порта.
Andy_Durin
Drakon2063:
Да все верно.
В настройках осд потребность очень редко возникает.
dvd-media
Drakon2063:
Ну если ваши платы настроены на эту скорость, то да. У меня блютуз был на 115200, а нс-12 на 38400. Я поменял в настройках в конфигураторе на 38400 естественно.
п.с. ну и дополню… если есть нс-12, то нафига вам блютуз??? Дальность у нс-123 больше, а функции те же.
Drakon2063
камень с плеч.все прошил настроил потом задумался что при внесении настроек я так все время разбирать пол самолета буду и кабель юсби короткий .тащить к компу.а так я понимаю даже прошить можно из приложения в телефоне по блютузу или 3др телеметрии.или не стоит все таки.лучше прошиватся с пк по шнуру через програматор?
dvd-media:
спасибо спасибо…я просто еще купил телеметрию.но судя по всему.телеметрия будет работать без всяких ограничений.а раз так, есть смысл для сс3д прикупить hc 12. значит можно замечтаться про изменение настроек в полете…это я правильно понял?..хотелось бы знать.я напоминаю у меня cc3d всетаки
Andy_Durin
Drakon2063:
А это уже фантастика. 😉 Прошиваться только проводком.
Drakon2063
а подключать можно через cp2102 6 пиновый и отг кабель если к телефону.или через ардуино v3.0.
чето неохота через ftdi подключать .
и скорость все таже 115200для телеметрии?
Andy_Durin
Drakon2063:
cp2102
это и есть ftdi.
Drakon2063:
Для телеметрии желательно меньше скорость, для большей дальности. Но тогда надо и ОСД перенастраивать на эту скорость, у нее 115200 по дефолту.
jShadow
APMAH:
Сорри, все работает. Спьяну не в тот порт воткнул GPS )
Бывает 😁
alezalez:
К концу февраля. Изменений будет много, в основном архитектурных, а их надо долго и тщательно тестировать. Возможно первые RC появятся уже в январе.
Jentosik86
Эх, не выдержал и заказал на пять рублей комплектухи на новый квадрик для освоения инава. Большой квадр на назе летает хорошо, долго, снимает тоже отлично. Для мелкого не сезон. А так хоть будет чем заняться. Заказал ф3делюкс, радиолинковский гпс с компасом, ну и вмг самую дешевую. Аж руки чешутся, жаль не читал тему раньше…
Drakon2063
jShadow:
Бывает 😁
это тот константин который пишет инав…супер.здорово.
проект класс.
спасибо.слежу постояно
Jentosik86
Скажите, а прошивка встанет на спрэйсинг ф3 делюкс? Она на гитхаб под названием inav_1.5.0_SPRACINGF3.hex ?
