Вопросы по iNav
Она на гитхаб под названием inav_1.5.0_SPRACINGF3.hex ?
именно она, можно и сразу в конфигураторе выбрать нужную (SPRACINGF3)
Подскажите, а blheli passthrough не работает? Хотел мой новые little bee отпрограммировать но почемуто не хочет соединяться
на inav 1.4 (или 1.3 )у меня работало (на 1.5 не пробовал, т.к уже настроил регуляторы и нет необходимости пока)
надо последние blheli и последнюю прошивку, там все время чтото меняют 😃 на последний все работало, сам на такие грабли наступал
это и есть ftdi.
Для телеметрии желательно меньше скорость, для большей дальности. Но тогда надо и ОСД перенастраивать на эту скорость, у нее 115200 по дефолту.
а какие антены лучше использовать для hc 12.на самолете что то компактное ,а для наземки?может ткнете в ссылку.и немного обьясните.был бы признателен
На 1.4 не работает. Закачал Cleanflight и заработало
А я использовал пружинки из комплекта… Правда дальность проверить не успел, но метров на 400 в городе брало точно )
На какой плате? В прошивках для F1 BLHeli PassThrough выпилено из-за нехватки памяти.
Товарищи. Пробежался по последним страницам. Возник вопрос.😎
Какие телеметрийные модули передатчик-приёмник можно использовать с F3 контроллером с т.з. простоты подключения и настройки, если планируется, например, использовать на АйНав прошивке через EZGUI (на ОТГ смарта)? Вернее, какие лучше всего использовать из существующих и работающих на 433 (915)? 433 конечно в приоритете из-за частоты.
Вижу все в основном для АПМ, Оплинк для Революции. Но АПМоские вроде используют для чистой CC3D. Нужно перепрошивать? Чуть выше вы там общаетесь примерно на эту тему, но вопрос полностью не раскрыт.
Ознакомился частично на хабе . 3DR / HR-12 должны, насколько я понял, подойти. Но, какие конкрентно ?и нужны ли доп. телодвижения или просто подключаются на порт?
Если несложно подскажите, без помидорок. 😃 Можно в личку, дабы не очень ОФФтопить.
Может тема не раскрыта, т.к. тема по прошивке, но именно такой HC-12 я (и не только я) ставил по совету местных специалистов, о чём ранее писалось. Просто модули с родными антеннками. Более подробно по ез-гуи на другом форуме писАл, т.к. здесь интереса к баловству вроде нет ни у кого.
Подключается как блютуз, на тх-рх. Конечно надо два модуля. Ссылки на сторонние мануалы тоже здесь были (мне как раз ребята тут давали/советовали), настройка у всех примерно аналогичная.
Пришла сегодня F3Evo и осд от myairbot.
Буду ставить:
Sbus Frsky приемник
GPS
Bluetooth telemetry
Airbot OSD
Подскажите по портам что куда лучше подсоединить и на каких скоростях.
Благодарствую!
Стандартная схема это хорошо, но порта всего 3, что из вышеперечисленного повесить на софтсериал? Предпологаю лучший кандидат bluetooth telemetry?
С ним у меня беда, никакие шаманские танцы не могут изменить его родную скорость 115200, перепробовал все описанные в интернете методы, ни что не работает. Другие модули программировались раньше без проблем. Потянет софтсериал 115к? или что можно еще повесить на него?
Я в сериалах не разбираюсь. Блютуз вешал на уарт1, скорость 115200. Потом поставил вместо его 433мГц на 38400
Подскажите, ПИДы (280 квадрик, 4S) здесь ещё актуальны? Надо ли их как-то конвертировать?
Вот ранее парни выкладывали (пару-тройку страниц назад) ссылку на гетхаб github.com/…/Default-values-for-different-type-of-… Может тут лучше будет
сс3д на инав 1.4 не видит ублокс 7 в нмеа режиме.как заставить работать.может кто знает или сталкивался.можно настроить ubox на ублоксе7 .но хочется именно на нмеа.спутников на нмеа много.3д фикс ,все дела.через прогу ловит 13-14 спутников.ткните носом как заставить работать нмеа на сс3д инав 1.4
Да практически никак, смотрите ограничения inav для контролеров на F1 (cc3d, naze32 и т.п.), но теоретически можно если сами соберете прошивку с нужным вам функционалом.
a где можно взять конфиг файл для ублокса7 чтобы залить в него и не мучиться.или так не бывает
Перевести модуль gps на протокол юблокс в u-center - или он настройки не запоминает?
Должна работать автоконфигурация. Если не сработала, в ю-центре включить ублокс и обязательно сохранить во все доступные постоянные хранилища. Дальше автоконфиг справится.
Коллеги.Хочу уточнить про использование GPS модуля для Naza и Ф3 контроллера, который 10 ДОФ.
Где-то в теме читал, что в этом случае программно отключают встроенный модуль компаса и включают использование назовского.
Т.е. в этом случае не нужно выпаивать встроенный компас? Только настройка в конфигураторе и можно использовать М8н с компасом для Naza?
Константин, а подскажите пожалуйста, iNav подхватит такой F4 контроллер? В описалове сказано, что “она поддерживается Raceflight CC3D REVO прошивки”… было бы интересно попробовать iNav не покупая специально для этого какой нить F3 контроллер.
