Вопросы по iNav
simcr
Спасибо Константин! Про перемычку я забыл. Теперь работает и настраивается. Но опять вопрос : X8R SBUS UART2, телеметрию взял с TX UART1. Работает. Но 1уарт я раньше использовал для осд. Теперь надо включать soft serial ? Если да, то что к нему лучше подключить, осд или телеметрию? UART3 GPS.
Или на sprf3evo вообще нет soft serial ? Как тогда подключать осд и телеметрию одновременно?
jShadow
simcr:
Да, софтсериал для OSD - единственное решение. Нужны платы с бОльшим количеством UARTов.
simcr
sprf3evo имеет софтсериал? Не могу найти ничего об этом.
karabasus
simcr:
Может так?
softserial 1: pwm output 5 RX, pwm output 6 TX;
softserial 2: pwm output 7 RX, pwm output 8 TX.
simcr
Подключил osd к softserial 2 pwm output 7 RX, pwm output 8 TX. Прописал в CLI feature SOFTSERIAL. OSD не работает, возможно необходимо в CLI еще прописать команды?
lentyay
Softserial вроде как не самый быстрый порт. Может в настройках OSD надо скорость понизить?
ipz
simcr:
Нужно прошить osd настроив скорость 19200 в Config.h прошивки osd.
( #define BAUDRATE 19200
#define MSP_SPEED_LOW )
У меня нормально mwosd на softserial работает.
umen
а просто на sprf3 есть софтсериал?
ipz
umen:
У меня именно просто sprf3
karabasus
umen:
есть и даже два 😃. На IO1 и IO2 github.com/cleanflight/…/Board - SPRacingF3.md
lentyay:
Да, на софт сериал рекомендуют скорость ставить до 19200
ipz
А где бы найти информацию по этим настройкам?
set gyro_soft_lpf_hz = 80
set dterm_lpf_hz = 60
set gyro_sync = ON
set gyro_sync_denom = 1
set gyro_lpf = 188HZ
Alex_Ivanov
ipz:
set gyro_sync = ON
Где-то в середине темы Константин писал про эти параметры.
Вопрос к Константину. Параметр set nav max speed отвечает за максимальную скорость в режиме навигации, т.е. возврата домой и полета по точкам. Например я хочу чтобы RTH был 400 см/с, а по точкам скорость 700 см/с. Может сделать отдельно параметр скорости RTH? Или есть способ, который я не увидел?
lentyay
Сегодня первый раз полетал. В angle квадрик ведёт себя отлично, а в poshold не выравнивается (как в acro). Это нормально? Можно ли совместить angle и poshold?
Alex_Ivanov
lentyay:
Вроде должен angle сам включать, но я все равно ставлю angle и airmode на всякий случай, и летает хорошо.
dvd-media
lentyay:
Alex_Ivanov:
Аналогично. Только я аирмод не включал ни разу. Что-то при первом тесте мне показалось его поведение с аирмоде неадекватным и я его убрал. А англе на всех режимах включен у меня. Мне флипы на нём еще долго не крутить, по этому ну его… пусть лучше будет )))
lex995
Добрый вечер. Имеется контроллер sprasingf3. Настроил под мелкое крыло. Не получается заармить мотор( какие могут быть варианты? Помогите?
lentyay
lex995:
  1. не сделана калибровка датчиков
  2. не найдено необходимое кол-во спутников (5 или 6)
jShadow
lentyay:
Все-таки в PosHold или в AltHold?
lentyay
jShadow:
Poshold. Удержание высоты в этот раз вообще не включал, т.к. газ висения не выставлен, а он у меня значительно ниже середины.
Кстати, по поводу газа висения. Сфоткал положение стика газа, плюс посмотрел в логах. Показаная отличаются ровно на 100. По фотографии получается 1350, по логам - 1250. Какие показания использовать?
tusik
Добрый день. Нашел у себя в загашнике такую плату. Древний Free Flight контроллер на F1 с датчиками MPU-3050, ADXL345 и BMP085. Хочу поставить на самолет в качестве стабилизатора с функцией возврата домой. Какую версию iNav в нее можно залить?
dvd-media
Попробуйте начать с первой. Или, если не станет, пробуйте как другие, урезать под себя (если оно вообще совместимо).
karabasus
tusik:
Никакую мне думается (по крайней мере на данный момент). В списке поддерживаемых прошивкой плат есть этот контролер? Эту плату наверное нужно в музей 😃.
Pavel_Ekb
Такой момент вылез: сменил назе32 на спрф3, все прошил, откалибровал, но аппа чудит. А именно: выдает не ровно 1500, а 1507-1508. Куда копнуть? На назе32 и на том же апм все ровненько.😵
jShadow
lentyay:
Значит POSHOLD не включился - недостаточно спутников или с компасом какая беда. Если POSHOLD активен, он автоматически включает ANGLE
tusik:
Эти сенсоры не поддерживаются ни одной из актуальных прошивок INAV. Если есть желание - можете точить прошивку под себя, но я бы плату выкинул и купил тот же CC3D
Pavel_Ekb:
Либо субтримами на аппе подогнать, либо rxrange поиграться.
lex995
lentyay:
Ничего не помогает( на балконе ловит до 10 спутников, а арминга нет(
