Вопросы по iNav
Ничего не помогает( на балконе ловит до 10 спутников, а арминга нет(
Скриншот главного экрана конфигуратор в студию
На всякий случай тоже еще раз уточню… калибровку точно сделали? В новых версиях, как писалось ранее, защита есть от арма если не сделана калибровка. Мотор при включении из конфигуратора стартует?
Мотор тест проходит
вроде все откалибровал
Видимо нашел причину. Похоже глючит дешевый приемник для spektrum. Тумблер арм - отключил приемник от контролллера - подключил приемник - мотор запустился.
Вроде можно попробовать “погазовать” еще подключив регулятор напрямую к каналу газа приёмника. Ну как бы проверить.
От канала газа мотор заводится. Сегодня вечером попробую подключить другой приемник
Задам еще глупый вопрос новичка. А можно ли подключить к контроллеру приемник с протоколом CPPM?
К контроллеру какому? 😃. А по существу практически ко всем которые поддерживаются inav можно.
Как и обычный PPM: разъём OI_1, пины 1-3. В мануале всё есть.
Спасибо товарищи, надеюсь сегодня вечером все получится настроить. Как то с пиксхавком у меня проще получилось.
iNav 1.5 X8R sbus sprf3evo. У кого похожая конфигурация, подскажите как удалось активировать faisafe ? ПК использует 6 канал для файлсейва.
Flysky i6 ibas все работало, при пропадании сигнала от передатчика на 6 канале уровень становился 100% , на таранисе уровень не изменяется.
Это в ветке тараниса нужно обсуждать, ну да ладно… В таранисе заходишь в модель, в меню заходишь где настройки ФС ставишь “кастом”. Заходишь потому туда, ставшь какие хочешь каналы как тебе нужно и на включенном приёмнике тыкаешь кнопку ФС. Всё. Что не понятно - спрашивай.
Далее канал 6 100% exit. Далее жму кнопку FS на приемнике, зеленая лампочка моргает. После чего :
При выключении питания передатчика состояние 6 канала не изменяется…
Потыкайтесь) обязательно получится, что-то недожимаете значит. Аппы под рукой нету, На память писал.
Оказывается в таранисе все работает. Вместо ПК подключил сервомашинку и ок.
Я задаю вопрос в этой теме, потому что без файлсейва iNav не работоспособен. Значит проблему связки : таранис х8г - сбас - ПК успешно решили. КАК ???
Ребята подскажите. Есть вот такой ПК: SP Racing F3 Flight Controller With Integrated OSD
Покупался практически год назад. Так и не приспособил никуда. Решил все таки впихнуть его в какой самолет, но он не хочет прошиваться iNav. Вроде как прошивается, по после прошивки конфигуратор его не видит.
бут то разъединяешь?
Ну конечно)
Ну конечно)
а если прошиваешь сли или бету всё норм?
Только определенные версии нормально работают.
Например-
betaflight_2.5.4_LSF3-OSD.hex
cleanflight_LSF3.hex
и вот эта нормально шьется и потом стартует конфигуратор: betaflight_2.9.0_FLIP32F3OSD.hex
Небольшой вопрос, к знатокам.
Как в Inav настроить подвес на серве для курсовой камеры, и куда подключать? Полетник самопал на F4 (аналог Revo) c возможностью подключения к любым ножкам, или ткните носом где этот раздел в прошивке можно посмотреть?
Можно ли в Inav configurator имитировать Arming/Disarming не имея аппаратуры управления.
А нужно именно арм или просто моторы покрутить?
Как вариант, попробовать назначить арм в полётных режимах, чтобы он сразу был активен и снять блокировку арма без спутников, только на всяк случай пропеллеры снять. Если что я не виноват ))
Приемник успешно сообщает ПК о событии фейлсейфа с помощью специального флага в кадре S.Bus. Каналы AUX на вкладке “Receiver” не меняются именно по этому - ПК их удерживает на последних корректных значениях. Для проверки - сдвиньте правый стик в сторону и выключите приемник - значения каналов Roll/Pitch/Yaw в ПК по фейлсейфу уходят на середину.
именно арм
не назначается.
Проблема не имеет решения? Связка Таранис-SBAS-iNav не работоспособна?
Или все таки:
НО:
Что здесь не так? ПК или программа на нем?
Или никто не использует для iNav аппаратуру Таранис подключенную по SBUS?
