Вопросы по iNav
Что здесь не так? ПК или программа на нем?
При фейлсейфе необходимо понимать, что фейлсейф обрабатывает КОНТРОЛЛЕР, а не приемник. Забудьте про установку положений каналов для Failsafe на приемнике. Задача приемника - сообщить о факте пропадания сигнала контроллеру, что ваш приемник и делает по протоколу S.Bus.
То, что вы видите на вкладке Receiver - как раз корректное поведение. Положение AUX при фейлсейфе меняться не должно, поведение ПК определяется целиком и полностью настройками Stage 1 (первые 200мс) и Stage 2.
Или никто не использует для iNav аппаратуру Таранис подключенную по SBUS?
Я использую.
Что можно сделать чтобы файлсейв заработал?
Поймите вы, что он у вас УЖЕ отлично работает.
Нужное вам поведение определяется настройками на вкладке Failsafe.
Тумблер на Таранисе aux2 управляет файлсейвом. При включенном передатчике включаю тумблер и в конфигураторе загорается индикатор файлсейва (красный парашют). Выключаю аппу, индикатор НЕ загорается. В вкладке ресивер при выключении аппы положение переключателя aux2 не изменяется.
Это глюк конфигуратора. Поправим, спасибо.
Прочитайте то, что я написал выше - он изменяться и не должен.
Попробуйте сдвинуть правый стик в угол и выключить аппаратуру. На вкладке Receiver вы увидите, как каналы Roll/Pitch вернутся к центру при потере сигнала.
При включенном передатчике включаю aux2, в конфигураторе вкладка ресивер значение aux2 2000, вкладка модел aux2 файлсейв подсвечивается, индикатор (красный парашют) горит. В таком состоянии выключаю передатчик.
Состояние канала AUX2 НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ ! Скриншот сделан при выключенном передатчике (до выключения аппы был включен тумблер aux2)
Разрешение скрина 1919х1141. Почему так плохо видна вложенная миниатюра?
См. выше:
Вы не находите противоречие? Положение меняться не должно или вернутся к центру при потере сигнала.
Никакого противоречия. К центру вернуться должен стик, а на месте остаться AUX.
Спасибо за разъяснение Константин. Проверил срабатывание файлсейва - в действительности он работает. Пожелание сделать это видимым в конфигураторе, что-бы такие назойливые как я не задавали лишних вопросов )
Баг уже нашли. Теперь любой фейлсейф - режим FAILSAFE или потеря сигнала, будет показываться красным парашютом в Конфигураторе
C парашютом не полетаешь, но, вероятно, для настроек пригодится ))
Да, именно для настроек - чтобы сразу было понятно, принимает ПК сигнал с приемника или нет
X8R для iNav приспособил. Теперь возникает вопрос как получить файлсейв на L9R.
Он S.Bus? Тогда те же настройки автоматически заработают.
Какая прошивка MinimOsd для INAV наиболее предпочтительна (MWOSD, minimosd-extra, night-ghost-minimosd-extra или другие) и с каким протоколом передачи данных (LTM, MAVLINK, MWII или другие)? Какую скорость передачи устанавливать для устройств, подключенных к Softserial 19200 или другую, а Softserial сам обеспечит возможную скорость?
Народ, я тут подотстал чуть… Что значит на главном окне конфигуратора, где проверка всех как бы параметров системы, пункт Navigation in safe ?
Я залил прошивку (дамп) с прошлого ПК на новый, все датчики видятся, всё зелёненькое, кроме этого пункта.
Всё, понял. Это отображается то, что 3Дфикса нет и взлёт невозможен 😃 Т.е. nav_safety_arm работает
Я прошил MWOSD R1.6, другие не пробовал пока, да и с этой еще ни разу не взлетал (. Скорость настроил 115200, на УАРТ1 ПК SPRF3 EVO/ Когда приедет 433мГц модем, то скорость, вероятно, снизить придётся (в прошлый раз у меня не получилось модемчик этот законнектить на скорости выше 38400 (но особо и не пробовал).
Присоединяюсь к вопросу тоже интересно, хотелось бы завести на spracingf3: телеметрию (bluetooth или HC-12) + GPS + IBUS + OSD
Как я понимаю, предпочтительно softserial вешать на OSD ?
Пока моя эскадрилья на переборке/сборке, но буду ставить MWOSD, в последних бета версиях которой появилась поддержка специфики iNAV, в частности индикация полетных точек.
github.com/ShikOfTheRa/scarab-osd/…/v1.6.6.3
Если не планируется настройка параметров посредством OSD, то можно подключить параллельно телеметрии на UART1, но подключать только RX OSD к TX контроллера.
Имеется особенность. При выключении передатчика срабатывает файлсейв но не загорается красный парашют. НО срабатывает звуковая сигнализация файлсейва. Я не обратил на это внимание потому что при настройке был отключен buzzer. Сегодня подключил и услышал звук при файлсеве. В предыдущей версии iNav была морзянка, сейчас иначе. L9R в файлсейве срабатывает аналогично X8R.
Добрый день товарищи. Подскажите пожалуйста, как триммировать автопилот после установки на модель?(крыло) Можно ли триммировать апой? или только положением автопилота?
Конфигуратор, вкладка Configuration, раздел Board and Sensor Alignment - параметры Roll и Pitch.
Нельзя. Вот оттримировали мы аппарат аппой, летит он в ручном режиме хорошо, но тут бац, аппа отвалилась и все триммеры остались в пульте, а автопилот о них ничего не знает…
Что будет? Будет ой. 😃
Я так понимаю нужно для триммирования каждый раз подключаться к компу? Может есть возможность на крутилку вывести эти параметры?
Это все на прошивке MWOSD ?
