Вопросы по iNav
renf
Добрый день Коллеги .
Вопрос к Константину, на данном устройстве можно INAV запустить ?
У процессора не 48 , а 64 ноги.
Не реклама.
ru.aliexpress.com/item/…/32787890975.html
jShadow
renf:
Не вижу проблемы. Датчики придется подключать и свой target определять.
Talentfrei
renf:
Константин , еще вопрос а на такой плате Blackbox будет работать , прошивку планирую SP Racing F3 Evo
не реклама плата:
www.ebay.com/itm/152251291224
На нем не буде эта прошивка работать. И думаю что для него никакая не подойдёт. На нем нет ниодного сенсора. Думаю проще будет другой, ходовой FC купить
dvd-media
Сегодня первый раз полетал на улице. Если не считать комплекта сломанных пропеллеров и потерянную пищалку/индикатор - результат не плохой. Был ветер, высоко не поднимался, просто пробовал поснимать на камеру. ЖПС и альтхолд работали. Единственно, даже с заниженным рейтом очень резкий. В удержании позиции дёргался. Очень ревностно относился к ветру. Надо лезть в ПИДы навигации?
Alex_Ivanov
Пиды навигации надо крутить после полной настройки основных пидов, а так хороших результатов не добиться
dvd-media
Прекрасно, но без позхолда, вроде, ничего так… летает по чуть. В моём понимании нормально, как подтряхивало его во время висения так и подтряхивает, но на колебания влево/вправо и вперёд/назад без раскачек реагирует. Вот например после разворота по яв тоже подколбашивает (но это в поз и альтхолде)
Может по логу кто-то как-то может определить что не так?
lex995
Товарищи, подскажите, в какой момент контроллер запоминает точку дома? в момент 3д фикса или в момент арминга? В выходные облетал крыло с iNAV на борту, возврат домой и автоматические режимы не проверял, но в стабилизации и акро ведет себя обалденно!!
Talentfrei
lex995:
В момент арминга
dvd-media
Может кто подскажет (гугл не даёт ответа), через минимОСД я могу что-то смотреть/менять в параметрах ПК? Просто при включении какое-то меню появляется и пропадает (ни на что не реагирует) и после дизарма. Стиками пытался на пульте двигать - ноль эмоций. Может оно и не надо, но интересно же )
Talentfrei
Смотреть можно всё, менять установки наи FC нельзя
alezalez
Talentfrei:
В момент арминга
Может ли тогда это быть причиной, что летающее крыло (самый первый релиз прошивки 1.5) летело “не домой” (два раза из трех), т.к. арминга с пульта у меня нет. В CLI арминг был включен постоянно. Стало быть, при подаче питания при не найденных (или при первых нескольких найденных спутниках, при котором уже включается 3д фикс, но точность позиционирования недостаточна) запоминаются “неправильные” координаты дома. И вопрос к уважаемому Константину: можно ли при срабатывании фэйлсейфа для ЛК и самолетов (при ошибке или недостаточном кол-ве спутников для включения RTH) сделать в новом релизе небольшой крен и тангаж с выключением мотора? Т.е. при отказе гпс-а (или его ошибке), самолет (ЛК) просто кругами приземляется. Для коптера это не актуально, а вот самолет даже с выключенным газом по прямой пролетит еще очень много 😦 , и найти его будет потом проблематично. Ну а “нарезающий” круги пепелац легче увидеть 😃
dvd-media:
Пиды менять можно. Левый стик в центр и вправо, правый стик вверх и влево (сам недавно узнал 😃 )
Talentfrei
Вопрос был:“Через minimosd” а не через пульт управления
Sabotaghe74
Talentfrei:
Ну так и есть. Через ОСД. Просто пульт - это орган управления) Не силой мысли же через ОСД настраивать полётник?
student06
alezalez:
Как это сделали?
alezalez
set nav_extra_arming_safety = OFF, вроде так. При этом газ у меня работает сразу. Но могу и ошибаться…
Talentfrei
И наверное летели не дождавшись фикса…
И вообще, как то странно. Почему мотор сразу начинал крутиться, эта команда не включает постоянный арминг. Что то не то
Jentosik86
пришли наконец то детальки. прошил Инав просто, все как на рэйсерах. смотрю на ф3 делюкс и не понимаю-куда подключать гпс и компасс? С него выходит 6 и 4 контакта, проводов соответственно 4 и 2
Jentosik86
а есть схемка? а то боюсь накосячить и спалить
схемы нашел в гугле, чтобы понять какие провода выходят из гпс его остается только разобрать?
без разницы куда подключать гпс? уарт 1, 2 или 3?
dvd-media
alezalez:
Вероятно второе. Это всего лишь защита от арминга без спутников, но никак не арминг “постоянный” . Арм надо делать стиком (или на тумблере).
Alex_Ivanov:
У меня правый просто вверх
Я просто имел ввиду, что куда я стик не крутил - толку ноль.
Talentfrei:
в первый раз слышу про этот вариант
oscarliang.com/minimosd-micr...ze32-pid-rssi/
Нашел, беру свои слова обратно)))
Вот а я слышал, на экране видел, а как - не мог найти (
Jentosik86:
Да. А уарты смотрите какой свободен.
Alex_Ivanov:
настроить rate
Ковырял сейчас настройки и увидел, что мои изменения рейта на закладке передатчика не сохранились. Экспо сохраняется, а рейт как был 1 так и остаётся и что бы я не ставил - после обновления снова 1. Это нормально? Приложил ниже скрин
И второй вопрос, кто знает: МинимОСД настраивается на 115200 наверняка для лучшей передачи данных, а как быть, если модем 433мГц нужно подключать на этот же порт на скорости 19200? Я думал, что порт в ГУИ можно оставить 115200 а радиомодем будет работать на 19200, но нифига подобного. Коннекта нет.
Так вот опасно ли 19200 оставлять и будут ли проблемы с ОСД?
alezalez
Talentfrei:
Дожидался. Было не менее 9 спутников. Только после этого был запуск
Alex_Ivanov
alezalez:
Эта команда разрешает арминг без спутников или нужного их количества.
dvd-media:
Что то не то, вы же видели мой скрин, там рейт занижен и сохраняется.
