3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Вот как он у меня в такие мощные потоки попадает, я не понимаю
Может там не только потоки виноваты. Мне кажется что целый комплекс, возможны резонансные явления, да и резинки у нас мягкие - раскачка от порывов ветра не исключена
Пробовал уже)) Не особо помогает. У меня рама S500 подвес закреплен на карбоновых трубках, включаю моторы и чувствую сильную вибрацию на них а на корпусе вибраций в этот момент практически нет. Видимо надо жестко его крепить к раме.
Для себя решил что буду баллансировать ВМГ с пристрастием и ставить на камеру ND фильтр.
Я отказался от S500 это хлипкая рама. желе было на ней существенное. Подвес тоже весит на карбоновых трубках. При идеальном настроенном ВМГ и подвесе - желе не должно быть даже в солнечную погоду. ND фильтр забирает качество картинки особенно в 2к-4к разрешениях. Ставил так если важная съемка. Сейчас при висении коптера есть не большое желе –(ели видно на большом экране). При полетах в сторону его нет. Вот и думаю может все-таки надо до настроить подвес. Получается что надо уменьшить усилие моторов
Вот и я стал обладателем этого подвеса.
Есть такой эфект. При достижения определенного уровня подвес выключается. Это он так сам себя защищает от перегрева, я правильно понял?
Наблюдал у себя, если по яве максимально быстро крутить много оборотов. А при каком уровне отключается, какой угол?
Правда что ли, что с nd фильтрами падает качество картинки?
Смотря какой ND, в целом надо все заранее снимать и проверять, то можно заснять в привечернее время, а получится темный вечер а то и ночь
а как вы питаете сяоми? я припаял микроюсб к проводу-че то питание не идет без акка. видео еще не проверял
паял по схеме в теме. я так понимаю там так же как на фото и на картинке все приведено?
В смысле без акка? Без акка сяоми? Я припаял микро от фпв кабеля как на картинке с первых страниц
без акка сяоми. я так же припаял как на картинке. без акка камера не включается
с ужасом теперь думаю, что подал 5 вольт на видеовыход((((
Не пробовал без акка. Китайцы могли перевернуть разъем
Только что проверил. Странно… Камера включается и сама выключается секунд через 10. Я прозванивал следующим образом - нашёл video и vgnd прозвонив с верхнего разъема, а потом с оставшихся 2х пинов нашёл +5
Ещё замечал, что если в сяоми севший аккум, то за 40 минут полета он не заряжается, только батарейку отстегнул, как секунд 10-15 и камера вырубается
Есть у меня подозрение, что бек подвеса толкает 0.1- 0.2 ампера, но пока нечем измерить
а проху он заряжает?
должен. еще не пришел подвес?
вот так я сделал. два нижних питание камеры(разъем в подвес стороной с контактами, от вспышки не видно)
Нет гопро4be увы нет, когда слабая батарея начинаются помехи на фпв отдавать, зарядил батарею все нормально, может для всяких китайских и будет подзаряжать.
прискорбно(((
не помню
сколько там проводов в кабеле от камеры идет?
прискорбно(((
не помню
Плюс и минус по питанию и плюс минус видео
Гопро 3 блек у меня заряжает. Ток не знаю, но как-то раз, приехав на поле обнаружил, что АКК на прохе дохлый в стельку камера даже не моргала, подключил разъём и нормально все отснял
Да, так и есть, просто ток там наверно настолько низкий, что его не хватает для старта камеры без аккума, а поддержать его состояние или даже чуть зарядить хватает. Запитываю коптер и камера горит красным диодом, что питание есть, без акка диод не загорается, но камера сначала включается секунд на 10-15, потом вырубается, если сразу еще раз включить, то хватает секунды на 3. Такое ощущение, что на кондерах держится.
В эти мелкие разъемчики тестером не подлезть, чтоб последовательно подключиться и посмотреть силу тока на камеру, а резать проводок или распаивать “фигурную” пайку желания нет))
ну без камеры еще и дисбаланс получается, это тоже не есть гуд
кстати, я тут поробовал проху 3 бе поставить на подвес и получилось что ее нужно немного отодвинуть от мотора питч для того чтобы подвес был сбалансирован по оси ролл
Поснимал немного на подвес.
самое главное: что с завалом горизонта при вращении по яву?
да хз я уже просто внимания не обращаю, есть он или нет))))) до калибровки был, сейчас хз.
Про обновление прошивки новости есть?
нет, прошивка пока старая.
Я видимо как то не так спаял разъем. камера с проводком не включается, без него работает, как только вставляю провод-вырубается. Еще не проверял работаает ли теперь видеовыход после этих манипуляций
С проводом и батарейкой? странно, нужно звонить разъем на подвесе
