3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
вот все всё понимают и при этом пытаются решить проблему другим способом
я прочитал ветку эту и видел частые надежды решить эту проблему в этом подвесе, но решить то не получится по сути и производитель намекает - покупай моё 😃
всем здравствуйте
нужна помощь ,сжог двух осевой подвес ,под камеру гопро и т.д.
если не в этой теме извините ,незнаю просто в какой ветке сообщение написать
подключил его напрямую к липо батарее 4S ,чтоб проверить ,камера была закреплена на подвесе ,сначало было нормально ,первые 5 секунд ,подвес стабилизировался ,работал как надо ,потом вспышка на плате ,я быстро выдернул разъём
снова подключаю ,диоды горят ,но стабилизации нет
когда подвес работал я его перемещал ,крутил короче,пару раз сильно наклонял ,движки дрожали ,тут же возвращал обратно
плату рассмотрел ,видно что пара элементов прогорели ,дырочки в них маленькие ,отмечено стрелкой ,на фото правда плохо видно ,может ещё чего сгорело
может кто знает ,можно ли в москве отремонтировать ,обидно блин ,заказывал на ебее ,вчера только посылка пришла :(
Не в той ветке спрашиваете.
Не понятно какой у вас контроллер, вот в одноименной ветке и спрашивайте.
Например, тут rcopen.com/forum/f123/topic314607/2118 .
контроллер вроде Алексмос
Ну так там и спросите. Даже если у вас клон, обычно не отказывают в помощи.
Отлетал в выходные 3 акка. Отказался от карбоновых трубок для крепления подвеса и жестко закрепил на металлический уголок 10мм*1мм.
В итоге картинка с сяоми на 1080/60 акварельная и редактор с ютубом подпортили, но оценить виброразвязку будет достаточно. Есть чуть желе, как и раньше - буду давить фильтрами.
С планшета пока трудно оценить, дома гляну. У меня вроде нет желе, подвес под брюхом коптера. Хоть лучи у меня и длинные, но камера при пролетах все равно попадает в поток от винтов, обычно от этого немного трясет, но не всегда почему то. А если камеру руками потрогать, есть вибрации на ней? У меня еще подвес сам по себе вибрирует моторами в разных случаях, если камеру по разному расположить. Если сяоми поставить впритык к рамке- гудит, если не до предела затянуть винты- тоже дрожит. Непонятно отчего он такой чувствительный
Есть такое. Почему-то стал гудеть при положении вниз, что-то в ассистенте поменял, а не помню что.
Нет, нету вибраций. Желе списываю на cmos матрицу. Кстати, с кадрами я ошибся. Исходник 48 кадров. Видимо, не сохранились изменения из приложения. Сделали какое-то убожество, попробую на 4pda найти старую версию.
Жду 4.35 линзу и отдельные фильтры nd2,4,8. Переменный слишком тяжелый оказался
Я уже поменял линзу. Под 92 градуса поставил, другие параметры не помню, в теме мелькала тут. Картинка светлая, как и раньше, надо что то делать с этим. А так теперь все ровно и четко, нет этого ужасного рыбьего глаза.
Имею t4-3d. В некоторых режимах полёта есть небольшое желе, в основном при взлёте и висении. При этом вмг отбалансирована. Может стоит поставить пару демпферов пожоще? А то мне кажется сильно мягкие они. На зенмусе пожощще на вид.
демпферов пожоще?
можете получить тряску на видео. В свое время наигрался с виброразвязками - проще при монтаже вырезать неликвид, ну или попробовать меркалли, чем углубляться в жесткости демпферов, тросики, подвешивание батареи в противовес и всего прочего, что обсуждается в теме виброразвязки. Мое мнение - сабж в стоке лучше всего того, что я воротил раньше. Похожий результат был, когда переделал валкеру g-2d под сжатие и поставил тарот резинки.
Имею Tarot T4-3D, снимаю на GoPro 4 black, желе вылезает, на солнце. ВМГ баллансированная, завалы горинта тоже есть - заметил ососбенность этого подвеса, при плавных маневрах горизонт почти не валит.
Что если поставить пластиковые клипсы как на подвесе у фантома? (продеваются в отверстие демпфера и жестко фиксируются) избавит ли это тряски интересно
тоже такая проблема! вот думаю может кто игрался с усилием моторов подвеса. Может поднять усилие и моторы будут работать жёстче или наоборот
если поднять мощность на моторах, то можно вааще поймать высокочастотную вибрацию -> желе 😉
Друзья, вэлкам в тему про виброразвязку. Там вы найдёте много интересного. Еще почитайте про роллинг шаттер и cmos матрицы. Усилием на моторы тут не помочь
привет всем, помогите решить проблему ? как сделать чтобы питч не возвращался в нулевую точку автоматически на данном подвесе? автопилот naza mv2 аппа frsky taranis plus
Пробовал уже)) Не особо помогает. У меня рама S500 подвес закреплен на карбоновых трубках, включаю моторы и чувствую сильную вибрацию на них а на корпусе вибраций в этот момент практически нет. Видимо надо жестко его крепить к раме.
Для себя решил что буду баллансировать ВМГ с пристрастием и ставить на камеру ND фильтр.
В смысле в нулевую? Назначте на крутилку управление питчем и как она будет выставлена - туда и будет смотреть камера после инициализации
Вот поснимал вчера с новым объективом и скриптами на шумодав, битрейт. против солнца вроде никаких косяков не вылазит. желе я тоже не вижу. напрягает тряска, когда в поток воздушный попадает камера, хотя как это происходит, не понимаю
не что снимал?
ну если сказано про скрипты, значит это сяоми)) наврятли гопрошники парятся с качеством картинки)))
да и другие кроме них есть же;-)
я убрал все скрипты, оставил только на размер файла 4гб. Мне показалось, что камерка не справлялась с 40мбит на 2.5к разрешении. Плывуны были даже в пасмурную погоду. Правда детализация на высоте. Фильтр бы нацепить, картинка мне кажется пересвеченной.
а какой лучше? и где заказать? там на али этих фильтров
ну вот это и снято на 40 или на 35 мбит на 2к разрешении. вроде справляется
я вот думаю, у кого подвес спереди на раме типа тбс дискавери, он там не попадает в потоки от винтов? только шум от пролетов есть?
И да, как вам объектив? мне кажется не зря косарь потрачен. ненавижу широкие углы…
ну в вообще попадает, но не критично. Шум есть, чуть разнесу передние моторы - нацеплю запасные лучи от zmr250 на существующие. За одно и мотормаунт готовый и наращу 3-4 см, лишнее потом отпилю.
Вот картинка для примера сверху вниз без фильтра, с нд4, с нд2. Это 3 мая, травка только появляться начала
Сейчас у меня переменный нд2-400, крутишь его и меняется степень затемнения. Можно хоть затмение снимать или пятна на солнце)) Он тяжелый и огромный. Накручивается на 37, а внешняя сторона на 41мм. Сейчас заказал такие. Должны как раз с линзой приехать
шикарен, правда возникает ощущение легкой “впуклости” по линии горизонта, но это может и горизонт такой)
