3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
А что, уже вышла прошивка версии 1.2 ?
Вышел ассистант 1.2 и прошивка 1.1. Качать можно на официальном сайте
не вижу на сайте версию 1.2, все как и раньше, 1.1 от 12 апреля. скачал, проверил и правда 1.1 внутри архива
www.tarotrc.com/Download/Detail.aspx?Lang=en&Id=f2…
Вот ассистант 1.2 и прошивка 1.1
хоть бы посмотрели для какого это подвеса!!! это для старой версии, который пластиковый, модель не помню.т43д что ли, на картинке он. а китайцы криво название написали, просто 3д. качайте по моей ссылке, там правильный ассистент
Блин, капец… Сбило с толку, что мне это по прислали из службы поддержки, я название увидел, а картинки не рассматривал…
Народ, а ни у кого нет любой прошивки от нашего подвеса? Прошился прошивкой от T4, теперь он вообще припадочный… А откатиться не на что
Зря тарот сделал так, программа должна быть одна, а прошивки для каждого свои.
Странно, что нет автоматической проверки железа.
Вместе с прошивкой заливаются параметры, поэтому само собой будет неадекватное поведение.
А разве архив с программой и прошивкой не скачать с оф сайта?
Вчера поставил на свой старый пластиковый подвес. новую программу и прошивку - все заработало. Теперь и управление по Pan - все великолепно.
Берете программу от вашего подвеса, в её корне есть прошивка. Спокойно шьетесь родной.
Друзья, у меня Tarot t4-3d, go pro 4, тоже есть завалы на маневрах. Горизонт держит более менее только в режиме fpv. Может быть можно настройками как то это решить? Свой подвес я прошил свежей прошивкой 1.1
Прокалибруй Sensors Calibration и Calibrate Gimbal Angles посмотри результат , еще раз и так пока лучшего решения не найдешь.
Моя видюшка с неспешными полетами, на данный момент меня все устраивает.
сколько в итоге весит коптер, какие акки и время полета?
Весит около 3 кг, точно не помню.
Акб Мультистар 4s 10000mAh.
Время висения 30 минут, в зависимости от стиля полета 20-25 минут.
Вчера подвес вел себя хорошо. Видео получается вполне сносное
и горизонт не валит) какая камера? отбалансирована? правда то ли желе иногда проскакивает, то ли еще что. ну и ветер врроде не слабый был
камера gopro 3 black. Да, желе есть иногда но и ветер действительно был с довольно сильными порывами. Камеру не балансировал, как есть поставил. Но честно говоря, сам подвес сбаланисирован очень хорошо.
Друзья! Большая просьба, делайте прямые пролеты хотя бы по 100 метров без наклонов и поворотов + не крутить коптером при снижении (как раз на спуске видно на сколько хороша стабилизация). Понимаю что резкие повороты показывают завалы горизонта, но на прямой тоже интересно. Заранее благодарен.
У меня постоянно отрубаются моторы
тоже самое и у меня также отрубаются движки! Удалось чего исправить?
нет, никак не победил. Так же иногда отрубаются. Написал в саппорт, приложил видео, сказали, что вышлют новый
все так упорно обсуждают проблему завала горизонта
о ней даже сам производитель упоминает, что, например, если долго продолжается ускорение/движение, то возникает так называемый дрейф уровня, проблема решена в T4-3D при условии его подключения к их же контроллеру zyx специальным кабелем, подвес получает дополнительные данные и проблема полностью решается, посмотрите все примеры где T4-3D подключённый к zyx - нигде нет этой проблемы, проблема есть практически на всех подвесах, где-то больше, где-то меньше, всё зависит как и кто борется с этой проблемой в прошивке, накапливается ошибка и не привязки, объективно без дополнительных данных на 100% не решить, поэтому ждите прошивки, калибруйте всё по сто раз - проблему не решить толком и об этом сам производитель упоминает, предлагая решение при подключении к своему контроллеру
У меня на шторм32 такой проблемы не было. Производитель вам скажет что угодно лишь бы его памидорами не забрасывали… А покупать их контроллер когда уже есть наза я например смысла не вижу, если выпустили продукт позиционирующий себя как работающий из коробки пусть пилят…
У меня на футече была проблема, при калибровке горизонта ось яв сама двигалась в сторону, я горизонт калибрую по камере, ставишь на подоконник камерой в окно и сразу все понятно. Так мне производитель написал, а вы камеру выключите и калибруйте по уровню… Класс решили проблему, раз не видно значит и проблемы нет.
А кто все? С проблемой столкнулось несколько человек, а остальные радуются и летают. Я для себя выяснил, что подвес работает из коробки, при плавных полетах проблем нет. Съемка видео обычно выполняется как раз в спокойном темпе. При подключении через sbus необходимо назначать переключатель режимов, иначе подвес находится в каком то третьем режиме и его работа мне не понятна, при работе наблюдал завалы. Решается настройкой режима.
Покупка полетного контроллера думаете улучшит работу подвеса? Это хитрый способ втюхать вам еще и полетник. Я не собираюсь менять пиксхавка на таротовский контроллер, не тот функционал. В данном случае полетник выступает вторым датчиком, который устанавливается на раме. Так может тароту надо сделать второй датчик imu, как это реализовано на шторме или алексмосе?
