3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Ответа от Тарот больше не было…
Говорят проблема в калибровке.
Я думаю что если и будут какие либо исправления то не раньше чем через 8…10 дней.
Либо уже на версии 1.1 все и остановится.
Ну, не знаю. Жалуется пара человек, в то время как остальные летают себе без проблем.
Подвес сделан на основе t4-3d, на него жалоб вроде нет.
сегодня отлетал с блендой и фильтром. Из-за дисбаланса завал почти в каждом маневре, особенно после пролетов. Без фильтра лучше - каждый 3-5й пролет заваливает и не так сильно. Такое ощущение, что подвес переходит в режим fpv. Завал происходит в сторону маневра. Например на скорости 40-50 км/ч начинаешь уходить плавно вправо на разворот и камера наклоняется вправо, потом выходишь на прямую и поворачиваешь влево - начинается завал туда же. И еще заметил, что наклон камеры вверх-вниз быстро выравнивает горизонт
а кто нибудь летает с гопро 3-4? как там дела с завалами?
Тут похоже дело в акселерометре и обработке данных с него. При ускорениях он начинает врать и тут уж кто как реализует вычисление угла. Судя по всему таротовцам еще есть куда улучшать прошивку. А может просто новый подвес выпустят.
Забрал с почты подвес. Первые впечатления какой же он мелкий. Демпферы ввели меня в недоумение, честно говоря, впервые такие мягкие вижу. От малейшего движения вся конструкция начинает колебаться.
да, по факту почему то из за этого проблем нет. а в свое время я вдоволь натеребонькался, балансируя между тряской и желе
Народ, всем привет. Я вчера стал “счастливым” обладателем такого подвеса, но до завалов горизонта, так горячо обсуждаемых в теме, дело у меня не дошло пока. У меня постоянно отрубаются моторы.
www.youtube.com/watch?v=ZvehZehua8E
На коробочку внимания не обращайте, я временно без камеры, поэтому сделал “муляж”. По весу на глаз как гопро))))
Запитывать пробовал и через бек на 12в и напрямую от 4S.
И вопрос по диоду на внешнем блоке: у меня при подаче питания там загорается синий и красный диоды и через секунду - тухнут. и все, больше ничего не горит.
это после настройки в ассистенте и калибровки? Усиление на моторы не завышены?(по умолчанию 35-40) Моторы свободно вращаются? Такое ощущение, что подвес упирается в невидимую стену и отрубает питание на моторы. Может виной неправильная сборка? В ветке по fy mini 3d есть видео по регулировке магнитов. Там другая проблема, но может есть общие принципы. Еще заметил в своем подвесе, что без камеры частенько перекручивался по роллу на 180 граусов (т.е. мотор становится с другой стороны от камеры). По другим осям есть ограничения, а тут , видимо, сама камера должна выступать ограничителем. Может подвес перекрутился на 360 градусов?(опять же из ветки по fy инфа)
Ну что же, вчера гонял своего, как говорится, и в хвост и в гриву.
Пока не подключил управление, все работало великолепно, но при подключении к sbus немного подзапутался и переключатель режимов оказался в среднем положении, не fpv и не pf, между ними.
В итоге наблюдал похожее поведение подвеса, при маневрах горизонт плывет и медлено возвращается при прекращении маневров.
Спустя несколько полетов стал разбираться в происходящим на земле, в итоге понял и отключил этот перевлючатель вообще, так как второй режим мне совсем не интересен. После этого гонял снова без нареканий.
Поэтому будьте внимательны, что это за режим так и не понял.
у меня подключено только питчевое управление, режимов нет вообще. горизонт все равно плывет
нет, сразу так было
пробовал менять, в диапазоне 15-60 ничего не меняется, выше 60 появляется “зуд”.
Да, когда питания нет, нигде никаких сопротивлений руками не чувствую
даже если камеру снять, все три мотора ограничены физически, в неправильно положение поставить его невозможно
А зачем сразу начинать настраивать и калибровать? У меня работает сразу из коробки.
А я не говорил, что у меня он изначально работал. На видео выше я показал, как он ведет себя “из коробки” у меня
Может продавцу этот вопрос задать?
Ну для начала решил удостовериться, что так не должно быть.
Да и с коробочкой с болтиками на борту бесполезно слать видео с претензиями))))) Гопроха будет после праздников, и если к тому времени решения не будет - тогда и буду стучаться в саппорт
Два одинаковых сообщения, интернет на даче тупит.
Не обязательно сразу видео или фото отправлять, для начала просто напишите, чтобы обозначить вашу проблему.
Народ, кстати выяснил, не знаю, открою америку или нет, но скоростью наклона камеры можно управлять.
Если на вкладке Control mode установить Rate control, то в зависимости от величины отклонения стика на аппе будет изменяться скорость наклона, но при возвращинии стика в центр камера не будет возварщаться в середину как при установлении значения Angle control, а будет останавливаться.
Можно подробнее про распиновку? не могу я осилить эту схему)))
а что тут непонятного? Это я так понимаю распиновка коннектора, который вставляется в камеру? Сверху вниз: Видео сигнал (желтый), видео земля (черный), питание (красный, вероятнее всего для зарядки камеры), земля (тоже черный)
А как понять с какой стороны в разъеме это все идет?)))что написано мне то понятно))) я хочу мини юсб поменять на микро
методом тыка прозвонить какой из крайних контактов прозванивается на массу, это и будет GND
Народ, кстати выяснил, не знаю, открою америку или нет.
не открыл;-)
Народ, а у кого-нибудь сохранилась локально первый файл с прошивкой и ассистант 1,0? А то я обновился на v1.2 (Как мне сказали на саппорте бангуда) и получился какой-то пипец. Откатиться не могу. Скиньте пожалуйста на мыло grigorev-d@mail.ru Заранее большущее спасибо!
