3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
а с сяоми нормально подвес включился?
да хоть с бруском мыла. Главное, чтоб в крепление влез. Кабель перепаивать нужно
У нового и у старого Tarot 3D есть внешний модуль. По мне так лучше. Можно контроллер подальше поставить
Только сейчас увидел, что там еще внешний модуль есть. Это модуль питания или это контроллер подвеса? Шлейф проводов выглядит не надежно.
Кто нибудь может взвесить подвес готового к полету, 160 грамм это реальный вес ?
я пока так оставил, паяльник у меня крупный, боюсь напортачу. провод не мешает, явой панорамы не снимаю
я пока так оставил
fpv кабель напрямую в передатчик? завтра попробую прозвонить. Непонятно где какой контакт
почти. в свитчер.
судя по мануалу - это все вместе. Между модулем и подвесом 8 безликих проводов. Шлейф достаточно надежный, разъемы сидят плотно. По весу - отдельно не взвешивал, но 160грамм очень похоже на правду
Пожалуй, сам отвечу на свой вопрос. По всей видимости, для работы всех каналов, нужно подключить провод ch1 в sbus разъем приемника и выбрать в ассистенте данный тип подключения. В моем же случае там уже сидит наза, так что придется довольствоваться двумя каналами, например пожертвовать управлением режимами ради поворота по яв, хоть от него мало пользы, разве что висеть блинчиком и пытаться держать в кадре движущийся объект или делать панорамки.
Может кто либо знает можно ли SBUS распаралелить?
Один в контроллер второй в этот подвес.
А то у меня в приемнике 1-4 не дублируются если SBUS буду использовать потеряю 1 канал
Можно попросить вас сделать фотографию на весах полного комплекта?
есть такая штука
goodluckbuy.com/rmilec-signal-pwm-ppm-sbus-signal-…
есть такая штука
Внутри radiolink r9d походу такая штука и стоит.
Ладно это уже рюшечки все.
Заработал бы сам подвес нормально.
Еще переходник под SJ надо сделать. Хочу красиво на выходе miniusb стандартный на выходе microUSB под SJ. Или лучше просто обрезать этот GoPro шный? Кто как делал для SJ + подвес из темы ?
Проще новый сделать, тогда будет “красиво”, проводок ведь съемный на разъеме
это вместе с usb модулем. Без него 162 грамма
Не очень красиво получилось, microusb почти заподлицо обрезанный нашелся - пришлось наращивать. Прозвонил разъем fpv кабеля - на фотке предварительный результат, вот только монитор дома забыл, вечером попробую проверить
Спасибо, развеяли все сомнения по поводу веса.
А для этой коробочки на проводах штатного места на подвесе нет?
А для это коробочки штатного места на подвесе нет?
Места нет, но и не нужно - шлейф достаточно длинный, можно утащить в центр рамы, а там и недалеко до приемника и видеопередатчика родными проводами дотянуться
Питание на камеру подается, видео не могу пока проверить
Я питаю Gopro так, все нормально! а видео отдельным кабелем на передатчик(OSD). Через подвес были помехи
Видео от ГоПро в качестве ФПВ-курсовой камеры никакущее.
Я делал тесты.
Решил на подвес вместе ГоПро приколхозить ССД-камеру.
Пока этот эксперимент проделываю с обычным “народным” подвесом за 45баксов.
Почему никакущее! для съемок достаточно, а погонять может и нет. Есть уже DJI Lightbridge, но цена космос, может через пару лет будет доступно!
речь не про съемки ГоПро, а про ФПВ
месяца 2 назад в теме про выбор камеры я выкладывал для сравнения видео с AV-выхода ГоПро и с бюджетной CCD-камеры
разница как между ВАЗом и Мерседесом((((
Никакущее в плане задержек или качества?
Ветки/провода видно с камеры типа GoPro или надо все же ставить курсовую и переключатель?
Задержка есть, но она не так критична как качество картинки.
Конечно нужно ставить отдельную нормальную курсовую с CCD-матрицей.
Но тут возникает неудобство в том, что пилот не видет то что снимает ГоПро. (((
Поэтому оптимально было бы поставить эту камеру на подвесе рядом с ГоПро и на камере установить объектив 2,1.
Это позволит иметь одинаковое направление съемки и углы съемки.
ССD камеры обычно громоздки и имеют большие размеры плат 35*35 мм(((, но есть варианты более компактны типа 25*25 мм goodluckbuy.com/sony-effio-e-4140673-700tvl-mini-c…
Я думал закрепить курсовую на подвес из этой темы и поставить переключатель между камерами.
Т.е. летим до места по курсовой. Во время съемок используем аналог GoPro.
Но тогда вопрос нужен ли подвес с режимом FPV для камеры…
больше всего конечно переживаю за провода , но тут наверное просто внимательность нужна столбы же издалека видно.
Выше писали про видео с AV выхода GoPro , а не осталось ссылки куда нибудь там Ютуб или на сам пост? (Тема большая там)
на днях грохнул видеофайлы
вечером гляну в “облако”
но поверь, разнича более чем значительна(((
Т.е. если влипить туда маленькую курсовую точнее на подвес, я получу очень качественную картинку на мониторе типа 400x800 или с подобным разрешением?
не нашел AV-видео с ГоПро, но есть c
CMOS Eachine 700TVL 2.8mm Lens 170 Degree Wide Angle FPV Camera - drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Eachine CCD 700TVL 148 Degree Lens FPV Camera - drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
так вот видео с этой CMOS-камеры лучше, чем AV ГоПро
ну а CCD и подавно лучше AV ГоПро
ОТРЕДАКТИРОВАЛ ОШИБКУ )))
попался мне в руки такой вариант
Цилиндрической формы, в диаметре 19мм, в длину 41мм. В заднем торце крепление под фотоболт и вес 16 грамм. Попробую использовать как курсовую
