3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
stanima
А можно его в верт плоскости крепить, на дискавери например?
Zerver
pinco:
нужно точно калиброва
Что Вы имеете в виду точно калибровать - можно подробней? Это тот софт что идет с подвесом ? Я там делал калибровку не один раз все было также и потом!
pinco
в софте должна быть кнопка для вхождения в режим калибровки и в мануале описание технологии
alex_nikiforov
cfero:
приехал из Москвы.
в каком магазине покупали?
Самое интересное предложение, которое мне удалось найти за 126 баксов на али.
Free4ert
pinco:
чем он лучше T4-3D?
Все меньше, доп режим (возможно это прошивка), внешний вид , крепление камеры другое
alex_nikiforov
Как написано на оф.сайте, 3diii является улучшенной версией t4-3d. Скорее всего заменит предыдущую версию. За новинку некоторые магазины просили 200 баксов, а сейчас цена на них практически одинаковая. Менять наверно особо смысла нет, а если выбираете для покупки, то ответ очевиден.
cfero
alex_nikiforov:
тут покупаю. Когда ждать из Китая времени нет
pinco
все-таки внешний модуль у него есть!
а то мне в ветке про 2ос Тарот писали, что все внутри моторов 😉
Free4ert
У нового и у старого Tarot 3D есть внешний модуль. По мне так лучше. Можно контроллер подальше поставить
pinco
хорошо, что его сделали хоть в каком-то корпусе
pinco
Не найду информации о требуемом диаметре и межосевом расстоянии трубок, на которые крепится подвес.
cfero
pinco:
10мм диаметр, 60 межосевое
cfero
alex_nikiforov:
Разве 60? Мне помнится цифра 58 мм
может и так, я раму пилил под 60 мм и подвес себя прекрасно чувствует
cfero
полез сегодня настраивать через ассистент и немного притупил. Подключил к приемнику на 7(один желтый) и 8(желтый, красный,черный) канал. После чего 7 на слайдер, 8 на трехпозиционник. Запустил ассистент, а там на питч стоит канал1, режимы канал2, на яв канал3. Питч и режимы работают, яв молчит. Дал яву канал1 в ассистенте тарота и подвес от слайдера гуляет из верхнего левого угла в нижний правый. Вопрос, как назначить яв на другой слайдер? И что-то я не узрел в промежуточном положении режимов (между фпв и обычным) отдельного режима - подвес себя ведет ка при фпв режиме.
Jentosik86
cfero:
а что это вообще за режим?
cfero
Jentosik86:
работает как курсовая камера, только “углы сглаживает”
pinco
давно не юзал таротовские подвесы
лежит в ящике еще самый первый двухосевой
закажу себе наверное на банге этот 3Д(не реклама)
там при устаноке приложения на планшет
дают скидку 10%
cfero
cfero:
Пожалуй, сам отвечу на свой вопрос. По всей видимости, для работы всех каналов, нужно подключить провод ch1 в sbus разъем приемника и выбрать в ассистенте данный тип подключения. В моем же случае там уже сидит наза, так что придется довольствоваться двумя каналами, например пожертвовать управлением режимами ради поворота по яв, хоть от него мало пользы, разве что висеть блинчиком и пытаться держать в кадре движущийся объект или делать панорамки.
Zerver
cfero:
Т.е. если уже есть “старый” Тарот то не стоит переходить на “новый” ради явы?
cfero
Zerver:
по всей видимости так. Возможно, что я ошибаюсь
Jentosik86
а с сяоми нормально подвес включился?
а то щас убрал эсджей, засунул сяоми, обрадовался что без стяжек обойдусь, затянул, включаю-и сильная вибрация…убрал, засунул назад эсджей-все норм. Затянул посильнее сяоми,подвинув ближе к подвесу-тоже все норм, непонятно что это было. сяоми правда тяжелее левой эсджей
