3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Не будет оно чистым на этом подвесе. Только в обход.
Проблема в плохом стабилизаторе внутри контроллера подвеса.
. Можно уменьшить мощность моторов - полосы будут слабее.
Меня вот добивает мертвая зона по яву (пан). Как можно ее сделать поменьше??? На отклонения коптера примерно 5 градусов не реагирует. Дальше с нарастающей скоростью подстраивается. В результате снять ровно не получается.
Подскажите как подключиться к NAZA
Сейчас воткнул в F1, F2 на 5 и 6 каналах на пульте
приемник подключен через SBUS
подвес стабилизируется, но на крутилки не реагирует
читайте ветку, ранее было решение. Если sbus, то Y-кабель. Или тупо в приемник в свободные pwm
Я сделал Y-разветвитель SBUS, подключил подвес, приёмник и FC через него. Работают все 3 канала управления подвесом. Только не забудь вытащить + провод питания от подвеса на Y-кабеле, так как у тебя передатчик уже запитан от FC.
Не совсем понимаю как надо сделать Y-разветвитель SBUS, можно вас фото попросить кинуть?
и еще, если у меня радиоприемник подключен через SBUS, при Y-разветвитель SBUS будет все работать?
У меня коптер в сборе, фото сделать сложно. Кабель типа такого air-hobby.ru/…/57-razvetvitel-y-kabel-dlya-servopr…. Только у тебя будут две мамы и один папа наконечники. Можно купить уже обжатые кабеля и порезать, можно самому обжать инструментом. Надо убрать + питания с ответвления Y-кабеля, что идет на подвес. Потом соединить все 3 устройства, настроить каналы на аппе и ассистансе подвеса.
А если припаять кабель от подвеса, к кабелю от радиомодулю в назу? или нужен именно разветвитель?
Ну так получится то же самое, только товарный вид кабеля подвеса испортится 😃
Подвес только вверх вниз опускается?
Влево вправо не крутится?
приемник запитан, перепутал.
Работают 3 канала : pitch, yaw и переключение режимов fpv и pf.
Сделал как вы сказали, все работает!
остался вопрос что за режимы fpv и pf
щелкаю между ними, но не понимаю в чем разница?
Отлично! В pf подвес сам выравнивает горизонт по roll и pitch, в fpv камера закреплена в заданной позиции.
Кому-нибудь удалось установить на подвес одновременно и основную камеру и курсовую? Работает стабильно? Можно фото?
я ставил на тарот t-2d
работал нормально
Нужно чем-то уровновешивать? Провода от камеры из-за натяжки работе подвеса не мешают?
у меня тонкие провода в силиконовой изоляции и скрученные цилиндрической спиралью
Тоже о таком варианте, скручивание в спираль, думал. Спасибо.
Подскажите, друзья. Собираюсь прикупить данный сабж. Есть ли смысл брать новую версию Tarot TL3T05 T-3D V
banggood.com/Tarot-TL3T05-Gopro-3D-Metal-3-Axis-Br… (не реклама)
Кто-нибудь пользуется 5й версией? Есть ли отличия кроме той, что он для Go Pro 5? Собираюсь пользовать Xiaomi Yi 4k
yi4k не влезет в сабж, нужно дополнительную рамку колхозить из рамки от FY. В пятую версию может и влезет без колхоза
Колхозинг меня не пугает. Больше интересует начинка подвеса, отличается ли новая версия от классики, обсуждаемой здесь.
Я пользуюсь старой версией совместно с YI 4к, из доработок подточил рамку примерно по 0.25мм с каждой стороны, влазит четко. И для развесовки наклеил 10р монетку на мотор по питчу))))) сейчас все чётко))))
Оба подвеса имеют одинаковый код товара TL3T01, к тому же софтина от нового подвеса содержит почти все файлы той же датой , что и последний релиз для тарот III (апрель 2016). Точнее создается впечатление, что китаец взял установленную китайскую версию утилиты, переименовал что мог и тупо закинул в архив и разместил на сайте. Установщика там нет)))
Как раз код товара и отличается, новый TL3T05(www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…) да и стоит чуть дороже.
Видать что-то да обновили, но вот вопрос что…
а на другом их сайте все так же tarotrc.com/Download/?Lang=en
Рамку они добавили. Если есть деньги на гопро 5, то и на подвес добавить найдется))
И то верно. Значит всё-таки только креплением. Спасибо, други. Значит не буду запариваться и возьму сабж.
