3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Блин, не туда написал. Да что же это такое… Как удалить то?
Чуть дрожит по яву. Что скажете?
rcopen.com/forum/f90/topic381157/7174
проблема скорее всего не в настройке подвеса-нужно смотреть как в руках работает(не гудит ли мотор по яву. скорее всего вибрации самолета+большая скорость. такое же у меня было на коптере при высокой скорости-особенно когда по “самолетному” вниз. я пока на самолет подвес не ставил (твиндрим)
Всем добрый вечер . Не давно стал обладателем данного подвеса . Если не считать дикого завала горизонта( калибровал его) отсутствия регулировки скорости наклона камеры , в принципе он меня устраивает . Если позволите несколько вопросов . Когда пришел он , был зуд мотора Питч (по моему тут обсуждалась проблема) , уменьшил усилие на моторах и прошло , а теперь не могу изменить ни один параметр в конфигураторе . Меняю , как мне надо (подвес законекчен , но не активирован ) , жму запомнить . Потом переподключаю и все цифры остаются как были до изменения . В чем дело ? Очень нужно изменить угол отработки Яв . И еще , у меня прошивка 1.1.0 , какая крайняя , на сегодняшний день ? И не может ли ее кто нибудь скинуть ? Сайт производителя , как всегда глючит . Автоматом не обновляется . Заранее всем спасибо .
Версия софта край 1.1 , завал горизонта лечится проводом в контроллер tarot zyx, параметры сохраняются если на enter нажать
А нет в наличии файла прошивки ?
Покупать их контролер ? Ну ж нет…
Спасибо , про это не знал .
Завал горизонта это неизбежность для подвесов со стабилизацией только по гиро/акселю. Величина завала зависит от точности сенсоров, вибраций и прошивки и как долго ускорение действующее на акселерометр не направлено к центру земли 😁
Файл прошивки кажись лежит в софте C:\Program Files (x86)\ZYXT3D_III\Firmware
Спасибо .
Да это ладно , Валкера при резком развороте чуть валила горизонт , Storm почти не заметно , очень редко . Тарот же от любого микроскопического поворота валит . Даже очень очень плавного .
Всё зависит от условий использования и алгоритмов обработки. В невесомости например ни один подвес на гиро/акселе работать не будет, но это уже офтоп.
Я имел в виду , что конструкция подвесов в принципе одинакова(из названых выше) кстати в Тароте еще и энкодеры есть . Но валит он горизонт намного намного сильнее других . Что , трудно софт допилить было ?
Пошли по пути зенмуса, нет настроек коэффициентов стабилизации, закрытый софт, доп. стабилизация по шине с полетником 😃
доброго времени суток. подскажите пожалуйста отдельно мозги купить можно или только подвес в сборе?
Раньше был на таротовском сайте, но из-за единственно возможного способа доставки емс-ом, цена приближалась к подвесу целиком
Спасибо! Буду думать. Его даже на запчасти не отправить. Своеобразная конструкция.
Почему же не отправить? Если еще один купите, то этот как раз на запчасти. Я свой приложил к земле, пришлось в двухосевик переделать, мотор ява так и не очухался. Так что или на барахолку или берите еще один такой же
Я ещё не знаю что точно с ним. Горят одновременно синий и красный диод. В мануале написано ошибка. Драйвера на windows 10 не хотят ставиться. А следовательно программа не видит подвес. Но думаю мозги приказали долго жить.
так отключите проверку драйверов на винде
ткните пожалуйста в устроство, которое просто позволяет выровнять горизонт от наклонов коптера. повороты камеры не нужны, камера маленькая - гоупро сешшн5
принципиален вес/размер
Ставил с отключённой проверкой цифровой подписи. Все равно в диспетчере восклицательный знак стоит.
значит не отключили–была такая же фигня-два дня мучился-потом выяснил что не та кнопка подтверждения . что с ассистентом назы.что с подвесом
В этом и фигня что асистанс назы поставился, а эта штука не хочет…
Вопрос! С подвесами раньше дел не имел. считайте вопрос чайника) Купил себе на али Tarot GOPRO 3DⅢ! Установил, решил проверить, подключил, Подвес молчит, через некоторое время начинает хаотично двигаться, потом опять молчит! Подключил к ПК, сделал калибровку, перепрошил на всякий случай, все тоже самое! Видео:
Камеру-то поставь. 😉)) Без камеры он так и будет себя вести.
Камеру-то поставь
Камеру поставил, но все ровно тоже самое, так же двигается в разные стороны, и что интересно он включается и отключается, то есть если смотреть через программу, Статистика гимбала -он то Run то STOP((((
Все разобрался!!!спасибо
