3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Подвес молчит, через некоторое время начинает хаотично двигаться, потом опять молчит
Камеру-то поставь. ))
весело здесь
Вопрос!
А сколько весит ваш летак? )
Здравствуйте!
Без подвса, с батареей 4S 5000ma=1990гр
а формат какой? F450?
Рама F650. Мозги pixhawk 2.4.8
. Пока ещё настраиваю. Сегодня выбрался наконец-то
В чем отличие в сравнении tarot t4-3d с tarot tl3t01. Кроме того, что один постарше второй посвежее.
…вот как раз сегодня прилетел с Али t4 - купил по бросовой цене, думал, пришлют тыкву; нет, выглядит, как натуральный тарот, и даже электроника на месте; проводочек один оторван, но это мелочи.
Очень большая разница в креплении камеры, у tl3 оно хоть и металлическое, но тоненькое; у t4 - толстая пластиковая хрень; металлическая пластина также присутствует.
В профиль отличий больше - т4 гораздо длиннее, причём не только в части крепления, но и коробка с контроллером.
Бум надеяться, к выходным вкорячим t4 на долголёт, можно будет показать картинку с него. Хотя это оффтопчик в этой теме. 😃
Не офтопчик, я согласовываю. 😃 отпишитесь как опробуете. Заметил, что т4 хуже гасит вибрации. Обязательо отпишитесь. Я в раздумиях.
…У меня tl3 стоит на одном дроне, а т4 будем ставить на другой. Да и летаем мы в мороз, не очень характерный для планеты Земля 😉)) Сложно будет сделать выводы; но отпишусь, конечно.
Только сразу отпишитесь. Не буду заказывать без ваших выводов. 😃
Я вот умудрился переплюсовать контроллер, когда “времянку” переделывал, микруху поменял, а там еще чтото выгорело на задней части и не разглядеть уже что это. Пришлось на али заказывать. пока еще не отправили
На выходных так и не полетали; там немного допилить подвес пришлось, видимо, какие-то проблемы возникли. Камеру туда ставим не ГоПро, а YI 4k, она чуть ширше и тяжелее. Так что тестов ещё придётся подождать.
Ждем. Пока не заказывал.
Друзья! Прошу помощи. Никак не могу разобраться с подключением по SBUS. Если подключаюсь через Yкабель - подвес работает, а NAZA v2 отрубается(не реагирует на стики), причем остальные каналы с передатчика работают.
Использую Futaba J10 c родным приемником.
Через PWM подвес работает. Но хотелось бы через SBUS реализовать параллельное подключение. Никто с таким не встречался?
Есть ли счастливые обладатеси, которые успешно реализовали параллельную схему подключения через SBUS с NAZA?
В Yкабеле центральную жилу +5 соответственно убрал…
А если подключить через y- кабель только приемыш и назу? Стики работают ? +5 нужно вынимать только для +5 с подвеса.
Если подключать приемышь и назу через этот же кабель с отключенным подвесом- всё работает. Проблема при добавлении подвеса(y-кабель естественно прозвонен и контакты пропаяны), причем отрубается именно наза, остальные все каналы по sbus работают.
+5 вынимаю только из подвеса, т.к. приёмышь запитывается по sbus от назы.
скорее всего одни и те же каналы использует и наза и подвес
Тоже об этом думал, но нет. Каналы разные, всё проверял и на подвесе выставлял свободные.
наза занимает первые 6 каналов, иногда было что заняты первые 8, и поэтому назначал 9 ретракты,10 свет дальше подвес
подвес устанавливаю на 9 и 10й каналы, они назой не заняты. Подвес работает, работают и другие каналы(6й - подсветка, 8 - переключение видео), наза глохнет, на стики и задействованые каналы не откликается. Как только отрубаешь sbus кабель из подвеса - наза тут же оживает.
странно.у меня все сразу заработало когда перевел подвес на 11 и 12 каналы. и так как питание подвеса от бека-то только один сигнальный провод на подвес.без земли
Тоже попробовал отдельно подключить через БЕК и результат такой же =( Видать что-то с НАЗА нетогось…
это вряд ли-скорее всего что то с настройкой . где то что то 😃
или в подвесе крутить или в аппе.ну или пвм .что то не дружатся они у Вас. какая то мелочь и такая фигня
видать придется через PWM цеплять…
Коллеги! Взамен сгоревшему контроллеру пришел новый, но подвес не заработал! снял крушку чтоб добраться к контроллеру который на подвесе установлен и при визуальном осмотре увидел пятно пробоя на микросхеме (похоже на акселерометр) фото прилагаю! Но что это конкретно не пойму, цифры удалось разглядеть частично PHV6, при включенном состоянии сильно греется! Может кто сталкивался с подобным и чем заменить сгоревшую микросхему. Спасибо
