3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Маркировку разглядел
SD33
PHV6
708Y
SD33
PHV6
708Y
Может это stm: S033 phvg 😃
Денис, огромное Вам спасибо! это она
Ждем. Пока не заказывал
Вот, первая проба пера с аппарата (оригинал видео). Он ещё толком не настроен - PID ни к чёрту - поэтому трясёт его как надо. Это, напоминаю, речь про Tarot другой системы (T4). Что-то затупил и не сфоткал его - тестили в основном новые ли-ион-батарейки, а подвес показал себя как надо. Специально сымал видео со скоростью 120fps, чтобы все косяки было видно; в шлеме картинка вообще была стабильна, как будто всё зависло. Завтра ещё пробовать бум, коли погода позволит.
Кто использовал данный подвес с GoPro Hero3+, был ли у вас на звуковой дорожке гул? Подключил идущий в комплекте USB-mini от подвеса к камере и сразу же начался гул при том, что второй конец кабеля не был подключен. Такое ощущения, что криво спаяно содержимое штекера у кабеля подвеса для зарядки и вывода видео.
Передаю видео с подвеса через Eachine TS832 5.8G 48CH 600mW, принимаю видео на Eachine EV800D 40CH DVR. Вся картинка в диагональной ряби. Это нормально?
Это норма, тут на всех страницах про качество bec подвеса пишут.
Это норма
Нет, это не норма. Никаких помех не должно быть. Посмотрите чтобы не было петель по питанию. У меня все чисто в любых режимах.
У меня тоже все чисто стало когда bec на подвес на 11 вольт поставил. Какое питание подвеса у вас 3s или 4s, скока камера тока при зарядке жрет? Когда тупо втыкал подвес в 4s и на передатчик всегда помехи были, какие там земляные петли ?
Как можно выявить земляные (Ground) петли?
Питание подаю с БП ПК - 12 вольт. Камера есть 5 вольт при зарядке.
Попробуй запитать камеру от отдельного bec
Подскажите, пожалуйста, в этой ветке форума не обсуждалось подключение данного подвеса через приёмник FrSky X8R?
Убрав питание получил картинку без ряби. Печально, что встроенный BEC такую гадость делает.
Как есть
Ох и распиновочка у вас, специально чтоб враги попалили всю технику? 😃
Вопрос по желе. На 15тых пропах на стандартных демферах есть небольшое желе. Кто-то пробовал ставить мягче демферы и какие?
Никак нет. Всё прозвонил тестером. Питание естественно через измерение напряжения, а видео - прозвонкой и более того собрал по этой распиновке кабель и ничего не сгорело.
Кто-нибудь пробовал менять родной бек подвеса, на нормальный, не создающий жуткую рябь по диагонали? Или это нереально?
Вижу посты про подключение подвеса через бек. Не подскажете какой для этого бек взять?
У меня родной отлично работает без вышеописанных глюков
К этому подвесу имеется другой крепёж под камеру GoPro HERO6 Black ? Данная камера не влезает в подвес по размерам.
Зачем менять то что работает нормально и не создает никаких проблем? Пропускал видео через подвес с Xiaomi YI, так же питал камеру с подвеса. Абсолютно никаких помех не было. Ищите проблему в другом месте)).
Есть крепеж под YI но для подвеса Феютек. Но путем небольшой подгонки он отлично встает на Тарот. Под другие размеры только 3D печать.
другая камера, другой ток зарядки.
Тоже GoPro Hero3+ BE или иная камера?
Без подачи питания на камеру с подвеса изображение чистое без ряби и сопутсвующих постронних звуков ввиде пищания или каких-то звуков ввиде импульсов
У этого подвеса даже родной кабель к камере создаёт звуковые шумы с учётом того, что кабель вставлен исключительно только в камеру, а второй конец никуда не подключен. Самодельный кабель с резистором 100 кОм 1/4 Ватт никаких звуковых шумов не создаёт.
sj4000 старенькая
sj4000 старенькая
Камеры у нас разные и эффект разный. Будет забавно, подвес делался под GoPro, но работать с данной камерой нормально он не может зато с другими пожалуйста 😃
У разных камер разные токи зарядки и разные фильтры по питанию могут быть. У меня gitup2P шумело так, что osd не накладывалось, понижал питание на подвес до 11в и lc фильтр.
