3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
С yi работает, без наводок и шумов. Скорее приёмник фонит, если по диоганали помехи, возможно не хватает питания. Пробуйте емкость от 1000 мкф на вых бека.
Нашёл виновника - это видео передатчик Eachine TS832 и Eachine TS835. Только стоит подать питание на видеопередатчик и начинается дикий шум.
Итог: нормально работает что-то одно (зарядка или видео). Если задействовать всё вместе, то начинается жудкий писк.
Я ставил ВЕС на питание камеры- полосы прошли. Выше в теме подробно есть, лень сейчас искать.
Доброго дня господа. Уверен, что моя проблема уже имела место быть, посему прошу дать ссылку на решение проблемы, которое возможно где-то рассматривалось в данном топике.
В общем дело обстоит так. TAROT 3D III (прошивка 1.1) установлена на платформе коптера вниз головой. Так же на подвесе установлена камера GoPro 3+. При включении питания камера начинает меня бояться, что выражается в вибрации (тряске) на электродвигателе, который вращает непосредственно кронштейн крепления камеры (вилку). К примеру даже если при подключении питания всё было стабильно, то при несильном выводе камеры из равновесия пальцем она начинает так же дрожать. Пробовал и вверх ногами и вверх головой на столе.
Наверняка у кого-то уже было. Раньше под китайские камеры монетку подкладывали, но тут-то должно быть всё тип топ. Раньше таких вибраций не наблюдалось.
UPD 1. Удалось добиться отсутствия тряски очередной калибровкой сенсоров. Именно сенсоров. Не снижением момента вращения электродвигателей. С прошлого года забыл что к чему. Но вообще подобная вибрация абсолютно не должна иметь место, даже без калибровки.
Приветствую всех! Поделитесь у кого в какой связке этот подвес используется, интресует камера - передатчик и осд (если есть) - приемник. Пытаюсь въехать в тему, и понять что будет оптимальнее. Заранее спасибо за ответы!
GoPro Hero3+ BE -> Eachine TS832 -> N3 MINI OSD -> Eachine EV800D
Gitup2p -> tarot zyx-m osd -> micro minimosd -> skywing ts1500 -> Eachine EV800D 😁
Кто в курсе, в чем разница в подвесах Tarot T3DIII и Tarot T3DV? Знаю что 5я версия идет под Гопро 5. У меня YI4k+ и 5я версия мне подходит по креплению. Может есть еще какие различия? Есть ли в комплекте шнурок USB Type-C. На Tarot T3DIII который у меня улетел в Китай был шнурок мини USB… Написал продавца на али но он молчит((.
Нет там в комплекте USB Type-C и AV тоже нету. А зачем тебе этот подвес, настроек минимум , валит горизонт без подключения к полетнику. У тебя же матек вроде.
А кто не валит? Я не вижу альтернатив. Заказал уж Тарот, второй раз. Обычную версию под 3-4 гопро. Со штормом вообще нет желания связываться. Хватит мне настроек Айнава)). Не хватало еще с подвесом воевать…
горизонт в подвесах только на гиро/акселе уплывает, когда вектор ускорения действующий на акселерометр подвеса продолжительное время не направлен к центру земли(гироскоп дрейфует в сторону показаний акселя), например долгий полет по кругу. Чтобы компенсировать дрейф горизонта нужно подключение к полетнику, который знает где горизонт лучше подвеса. По мавлинк телеметрия передается к подвесу, но я это в теории , у меня тоже был только tarot 3diii. 😁
Подключал, и не подключал. Разницы никакой. Как валил так и валил… Но терпимо.
А ты в гпс летаешь? У меня не валит вроде, подключен к полетнику. Помню валило когда нарвался на глушилку, потерял спутники и перешел в атти. Обычно летает в гпс как то так:
То было у меня на первом коптере. Он улетел… Сейчас полетник уже не Тарот и подвес еще идет из Китая. Не знаю как будет. Но с Тарот он все же валил. Особенно после поворотов вокруг своей оси. Хорошо это заметно если снимать без рыбьего глаза.
У кого-то остался родной кабель от камеры к подвесу?
Выложите плз фото
Интересует какой стороной там коннектор к подвесу относительно коннектора к камере
Я переделывал. у меня видео наружу, земля к штекеру. Восстанавливаете родной мини? Я сначала подпаял землю с видео, увидел картинку в очках, +5 и gnd далее по порядку. Кстати, через 3 года отвалился разъем на плате мотора питча - подпаял напрямую и залил эпоксидкой
Просто выставить подвес перпендикулярно сторонами друг к другу, зафиксировать и нажать калибровку.
Это получается чтоб камера смотрела горизонтально вперед?
Как выполнить эту калибровку? В ассистенте написано весьма туманно.
Это косяк перевода с китайского 😃. Нужно выставить оси моторов подвеса перпендикулярно друг другу, в “нормальное” положение и нажать кнопку. Текущие углы энкодеров будут записаны в качестве нулевых. От завалов горизонта в полете не помогает:) вот и инструкции есть, правда для других подвесов www.basecamelectronics.com/encoders/
От чего же тогда она помогает?)) Сегодня полетал, настроил подвес так что моторы не жужжат от натуги и в тоже время мягко и четко стабилизируют камеру. Но на записи сплошное желе, временами рывки, когда коптер делает резкие движения ну и завалы… Просто ужасающие завалы. Ни одного нормального кадра, просто нечего монтировать. Подвес похоже постоянно ищет горизонт камеры. Лечу вперед, не подруливая, просто лечу и вот на видео в начале видно в момент ускорения ролика как играет горизонт. Не от резких поворотов, не от вращения по яв а просто так, подвес все время играет камерой по ролл. Лучше бы я купил 3 Шторма32…
так может проблема не в подвесе? может пропы совсем кривые? или моторы ? или то и другое
Пропы отбалансированы, моторы практически новые. Желе это понятно, это надо моторы с пропами в сборе балансировать. Но завалы и рывки это уже подвес…
так устранить сперва может желе-возможно сенсоры дурЯт из за вибраций.и проверить питание-было на одном чудило из за поганого бека.
