3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Если есть желе и рывки, значит вибрации проходят через резинки к сенсорам и усугубляют. Я предупреждал, что неизбежно будет валить без связи с полетником. На других подвесах можно отыграть на подключении к мавлинк или дополнительной платой датчиков.
Вчера немного поджал демпферы на подвесе. Стало гораздо лучше. Камера у меня тяжелая (YI4k+ 100 гр) и на мягких боченках ее похоже не хило раскачивало. Но завал не победим((.
На Тарот прокатит подключение к телеметрии полетника F405ctr?
На прошлом аппарате у меня был полетник Тарот. И подвес тоже был Тарот. И завалы тоже были Таротовские)). Так что я не думаю что этот волшебный кабель что то решает…
а что коптер на айнаве? и какой размер? моторы пропы?
Нет, тарот t3d закрытый проект, как и зенмус
Таки немного решает, от версии к версии закрытой прошивки:)
Ты вообще представляешь насколько сложна задача поиска горизонта на ЛА, особенно когда у тебя постоянно дрейфующий mems гироскоп, тут нужны данные от всех существующих на коптере сенсоров и математика, способная их правильно обработать.
У меня тоже раскачивало, победил переделкой площадок. Посмотреть можете ТУТ. Перепробовал кучу резинок, оказалось, что родные самые лучшие - адекватно ведут себя и зимой и летом
Ну лупоглаз имеет такое свойство немного скрывать погрешности горизонта)). Но тем не менее их видно. Вот у меня связка Тарот + Тарот. Подключение шнурком. Завалы…
Отличная идея но можно было сделать все гораздо легче. 1500гр у меня пока на такой же раме. Аккум 4s2p vtc6.
Сэтап под видео
. Только добавился подвес.
Этот да, динозавр. Но летает хорошо и снимает сносно - не хочу в него лезть. Второй квадрик у меня с 4s2p 1250 но и там есть что скинуть.
У вас получилась двойная виброразвязка? Пробовал так - желе и тряска обеспечена)) Норм снимает только если подвес жестко к раме или подвес без виброразвязки к виброплатформе как тут. Как раз остататки другого сабжа, после краша
Ну лупоглаз имеет такое свойство немного скрывать погрешности горизонта)). Но тем не менее их видно. Подключение шнурком. Завалы…
У меня там изначально горизонт кривой, энкодеры надо калибрануть 😃 Центростремительные ускорения шнурок с полетником компенсирует неплохо. Ну если в полете по прямой завал горизонта, значит где то не откалиброван аксель или полетник чудит.
Сэтап под видео
офигеть-именно то что собираюсь собрать-моторы такие же -только реги у меня рейстар 30A 4in 1 . передатчик тоже аккашный- ну подвес понятно акки сони 30 амперные 3.2 емкость. нет камеры пока-пока не определился. нет еще телеметрии платы питания и управления камерой что там нужно. как летает -нужна ли виброразвязка на полетный -и могу ли я в личку задать пару вопросов по настройке-комплектации ?
Одинарная с подвесом. Прошлый вариант совместной развязка с аккумом был для камеры без подвеса. Сейчас подвес жестко на раме на трубках 10 мм. Благодаря чему скинул 120гр веса. Но желе пока не побеждено.
Я тут постоянно vk.com/perevoz_russia
Это первое что нужно сделать. И обязательно.
Поставил подвес на коптер. Гудит если повернуть камеру вверх (достаточно градусов на пять). Как побороть ? Пробовал в настройках поиграть Motor Torgue - ничего не дает (Вообще не понял, эти параметры работают или нет. Пробовал менять значения от 0 до 200, Write Flash… потом Disconnet/Connect и значение опять как с завода 35,25,35). Кнопки RunGimbal и Stop Gimbal рботаю (т.е. связь ПК с контроллером есть). Что не так делаю ?
Все там дает. Меняете значение, Enter и потом Write Flash.
Т.е. пощелкать мышкой недостаточно ? Надо еще и Enter ткнуть ?
Добавочка… Попробовал сейчас… И точно - всё регулируется. После выставления параметра надо Enter тыкать. Поиграл со скоростью - гул ушел. Евгений, спасибо огромное !
Конечно. Трехступенчатая защита)).
Попробовал сегодня полетать с этим подвесом. Есть тряска по roll, видны рывки при повороте коптера. Понятно, что надо еще сам коптер отстроить, но… В общем буду крутить настройки подвеса.
Сейчас купил Feiyu Tech MiNi 3D да там тоже есть приколы , у кого то он згорел или еще что-то. Общем еще отлетал на нем мало, но скажу так желе нет — почему потому что шесть демферов и они на много жестче и стоят они не в куче на одной площадке, а по краями(см фото Feiyu Tech MiNi 3D ) в результате гасят вибрацию лучше чем на тароте. Горизонт да под валивает, но и очень быстро восстанавливает даже как то и не заметно.
Как известно (с этим подвесом), демпферы действительно очень мягкие. Да, горизонт валит, но с этим как-то еще можно жить, но вот “желе”. Пробовал менять резинки (нашел на али с разной степенью жесткости), результат один - все равно нет-нет да появится “желе”. Решил попробовать пойти по пути Feiyu Tech MiNi 3D с шестью демпферами. Разобрал подвес, снял размеры, нарисовал в Компасе, добавил еще парочку депферов. Вырезал лазером из текстолита 1 мм. Гонял почти при тех же условиях - “желе” нет, ну или совсем немного.
Файлы DWG здесь:
yadi.sk/d/ehXaB6AJ6HvSRw
yadi.sk/d/kK7H_aysneAVJg
Демпферы на али:ru.aliexpress.com/item/2018-4/32833982476.html
Это не вариант. Его совсем быть не должно иначе все это бессмысленно. Я тоже как только не извращался но желе все же проскакивает. Хотя в висении на ощупь камера вообще не дрожит. Она ощущается как камень лежащий на столе. Но в полете бывают моменты когда коптер начинает вибрировать по массе причин и подвес это уже не переваривает. Даже если ВМГ идеальная все равно полетник найдет лазейку для вибраций. Либо через немного кривые пиды либо просто от того что так устроенна его работа. Это все бессмысленно…
только камера с хорошей стабилизацией. сейчас такие есть. начиная с дорогой гоупро 6
Если сравнивать с тем, что было, то результат есть. До переделки “желе” появлялось при быстром снижении с высоты, сейчас этого не заметно. Во всяком случае обратно, на 4 демпфера, я не вернусь.
Желе будет пАлюбЭ. У меня даже на Мавике проскакивает (((
Вот тут кажыся после 1:25 мин слева опора ЛЭП в желе.
Даже небольшие по мощности вибрации при совпадении их частоты с резонансной частотой конструкции способны давать желе. Помню у меня на одном коптере такая частота была ниже частоты вращения моторов при весении или спокойном полете.
Да програмный стаб помогает. Я это заметил на YI4k+. Огромная разница но все же не идеал. Может в гопро это реализовано лучше но использовать на самосборе камеру ценой в б/у фантом это извращение)).
сложно не согласится. сосед попросил сделать коптер под экшн камеру .ну так чтоб минут на 25-30 полета. все получилось дороже чем сяоми 4к . а результат совсем не лучше. единственный плюс ремонт самопила меньше. в общем делатьо коптер под мелкую камеру смысла нет. разве что только для каких то особенных задач.
Коллеги, какое межосевое расстояние между трубками крепления для этого подвеса?
Конкретно конечно интересует расстояние у TL3T02 T-3D IV
но думаю они схожи с сабжем.
Всем привет! Ребят, есть этот подвес и камера Hero 7
Подскажите, если переделать рамку, как-то можно заставить работать подвес с этой камерой? Вроде по габаритам HERO 7 не сильно отличается от 3/4 (плюс/минус 2-3мм по осям)
60-62 мм.
Я думаю ваш подвес никогда в жизни не догадается какую камеру он подвешивает)). Мой работает с YI4k+ и даже не подозревает об этом, хотя камера и шире и длиннее и тяжелее гопро 3/4. Конечно нужно кое что там настроить но это не проблема.
