3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
60-62 мм.
Я думаю ваш подвес никогда в жизни не догадается какую камеру он подвешивает)). Мой работает с YI4k+ и даже не подозревает об этом, хотя камера и шире и длиннее и тяжелее гопро 3/4. Конечно нужно кое что там настроить но это не проблема.
Ну т.е. откалибровать его нужно по новой и все дела?
Сначала отбалансировать чтоб при выключенном подвесе камера висела горизонтально и не наклонилась ни по тилт ни по ролл. Далее калибровки и настройки углов поворота и усилия моторов.
надо будет попробовать
Добрый день! Народ, просьба помочь. Данный подвес после лёгкого краша не работает. Горят индикаторы красный и синий одновременно (не мигают, горят постоянно). По документации Power on self test - fail.
Заказал через aliexpress новый контроллер - ничего не изменилось. Таким образом это или гимбал электроника полетела, или китайцы прислали палёный контроллер. Нужно проверить следующее (если нет времени, хотя-бы пункт.1)
- Подключить питание к контроллеру, когда к контроллеру ничего не подключено. Посмотреть - как будут вести себя огоньки?
- По возможности как и в п.1. подключить к компу и посмотреть в программе на закладке Info будут какие-то цифры меняться от IMU, гироскопов? (можно проверить по возможности с отключённым\включённым гимбалом)
У меня сейчас эти оба “палёных” контроллера ничего там не показывают по цифрам, ну и индикация всегда горит красный+синий
Спасибо, заранее признателен! (в поддержке тарота не отвечают, да - гуглил - нигде ответа нет!, и да - время на открытие диспута ограничено очень на али!)
В контроллере нет imu, ничего там не покажет при отключенном подвесе. 99% проблема в подвесе, надо прозванивать. Тарот никому не отвечает, многие пытались , я в том числе 😃
отвечают, если вы хотите у них что-то купить)) Они мне предлагали хомуты крепления подвеса на трубу по 350р/шт. Думал прикупить штучек 20 на разные быстросъемные устройства, но за такие деньги пока не готов
Друзья, а может у кого заволялся кабель для подключения GoPro к подвесу(коротюсенький такой). Мне китайские умельцы прислали без кабеля комплект. Может кто отправить по почте. Или может ссылку где можно раздобыть данный кабель
Так трясите продавца. А вообще, вам поможет любой гопрошный фпв провод с али и коннектор jst sh 1.0, если не ошибаюсь
Спасибо. Кабель спаять не проблема, не был уверен в типоразмере разъема. Ждать вот только долго с али
Извиняюсь, если такой вопрос уже был.
Без разницы где и как ставить модуль главного контроллера у данного подвеса или всё таки есть разница? Хочу приклеить его на верх подвеса.
Без разницы, если не мешает виброразвязке подвеса.
Чтобы у данного подвеса сразу работали все функции (поворот по yaw, наклоны по pitch, тип режима работы) нужно подключать через SBUS? В обычном режиме, если не ошибаюсь PPM, можно задействовать только две функции из трёх.
Так понимаю, в настройках подвеса указаны каналы самого подвеса, а не те, в которые он вставлен в приёмнике?
Там нет PPM, есть PWM на два канала или SBUS до трёх каналов. У меня управление через Y-коннектор подключено к приёмнику по SBUS. Каналы в ассистенте подвеса стоят как они есть в РУ.
Коллеги! Подскажите пожалуйста тип разъёма на 8ми пиновом кабеле соединяющем контроллер и подвес. В идеале конечно где этот кабель или разъёмы купить можно.
Разъем jst, а вот какой конкретно - поможет штангенциркуль. На али полно. Бывают 1, 1.25, 1.5, 2, 2.54 мм между пинами. Можете запросить у тарота, но там будет другая цена
Кто использовал данный подвес с GoPro Hero3+, был ли у вас на звуковой дорожке гул? Подключил идущий в комплекте USB-mini от подвеса к камере и сразу же начался гул при том, что второй конец кабеля не был подключен. Такое ощущения, что криво спаяно содержимое штекера у кабеля подвеса для зарядки и вывода видео.
Причиной был бракованный кабель. На другом таком же нет посторонних звуков.
Прошу помощи!
Приобрёл Tarot T-3DV (TL3T05), настроил, пару раз даже полетал.
Всё было хорошо, пока я не забыл отключить подвес при калибровке гироскопов коптера ((( Когда я перевернул коптер вверх ногами, подвес стал судорожно дёргаться (плечи упёрлись в раму). В течение 3-5 секунд выдернул питание.
С тех пор подвес больше не шевелится(((
К компу подключаю, компорт виден, коннект происходит, даже какие-то параметры софт от него получает.
Но при повороте подвеса углы в программе остаются нулевыми. Сброс, прошивка не помогают.
Разобрал внутренности, визуально всё цело, ничего не сгорело. Что мог — прозвонил тестером (простейшие элементы).
Что тут можно ещё сделать? Очень обидно выкидывать новый подвес.
Добрый день.
Как подвес сопротивляется потоку воздуха от винтов? Если например проекция края винта (2см) попадает на камеру подвеса. Это критично, желе может появится. Собираю раму а подвес пока не пришел.
В деле устранения вибраций и желе все имеет значение. Если есть возможность лучше не допускать потоки воздуха на камеру.
Эх, а хотелось услышать ответ типа “справляется на УРА, ему вообще пофиг 😃”.
Просто хотелось раму покомпактней, а придется увеличивать лучи. Но что поделаешь.
Еще вопрос.
Крепить подвес планирую не на трубках а непосредственно на раму прикрутив через отверстия крепления в нижней плате. Какое расстояние между эти отверстиями?
Еще вопрос.
А это не увеличит вибрацию камеры ? Трубки крепятся к раме через резиновые амортизаторы.
Мне кажется они не резиновые, а пластмассовые. Или я ошибаюсь?
Мало того, а нет ли раскачки и еще большей вибрации из-за меньшей площади опоры? Поправьте если я не прав.
Креплю за нижнюю пластину к раме через латунные стойки м2, все ок 😃
Подскажите расстояние между креплениями, отверстиями.
