3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Подскажите расстояние между креплениями, отверстиями.
Отверстия под м2 в виде прямоугольника со сторонами 54мм на 7мм
Что значит “в виде прямоугольника”? Я так понимаю расстояние между отверстиями через которые крепятся хомуты крепления на трубки - 54мм?
Мне нужно знать на каком расстоянии делать основные (продольние) несущие рамы, чтобы на них положить и закрепить подвес, чтобы он не провалился и при этом поместился.
Там 4 отверстия, да 54мм
Мне кажется они не резиновые, а пластмассовые. Или я ошибаюсь?
Нет не пластмассовые, алюминиевое кольцо, а внутри резиновая вставка, в неё и вставляется трубка карбоновая. Думаю, чем жёстче закреплено к раме тем легче вибрациям от моторов передаваться. Не зря же на подвесе резиновые амортизаторы поставлены. А вообще только практика покажет, что лучше, а что хуже.
Сначала купите подвес и когда он реально у вас на руках будет, вот тогда уже делайте под него крепление. Я тоже пытался, собирая квадракоптер, заранее всё спроектировать и продумать…но не получается так. В итоге по факту выходит… там просчитался, тут не подходит, здесь не влазит. А в теории всё выглядело идеально.
Пришел подвес. Подключил, работает. Но заметно высокочастотно гудел мотор который ближний к камере. Уменьшил мощность мотора до 25. Гул на слух прекратился (слышно только если приложить ухо к подвесу, типа движения воды по трубе отопления). Но при воспроизведении виде записанного в тишине и прослушивании на полной громкости данный гул все же слышен. Это допустимо или нет?
Камера xiaomi yi. Какие у кого значения настроек для нее?
Еще она не влазит в крепление. Это критично, если она стоит упираясь одним ребром в крепление?
Всем привет. Нужна помощь. У кого есть есть схема проводки внутри подвеса? крашанулся - вырвались провода из фишки. Спасибо
Подвес по Pitch должен автоматически вернуться в исходное положение, когда крутилка или слайдер находится в нейтральном положении? С Yaw это работает именно так (возвращается в исходное положение).
Наступили холода и камера (xiaomi YI) начала мгновенно разряжаться. Возникла необходимость подключить ее к бортовому питанию. Если подключу ее по следующей схеме rcsearch.ru/wiki/Файл:FUyrM2eHCEg.jpg
проблем не будет?
проблем не будет?
Сам спросил, себе и отвечаю. Да, подключил по данной схеме. Все работает. Единственный совет, подключать заряженную камеру. Тогда нагрузка на ВЕК подвеса меньше.
Народ
отправьте в нужный топик
подвес Fuiytech 3d
при включении начинается вибрация, подвес сходит с ума.
на подшипниках есть небольшие люфты, может они складываются и вводят систему в резонанс?
Где нить есть место где обсуждаются болячки данного подвеса?
На ютубе поищите. Там энкодеры двигать нужно
Да, это уже все посмотрено.
прикол в том, что симптомы не такие.
по оси ролл он начинает именно дрожать - направление вращения мотора меняется раз 5 в секунду, от вибрации аксель сходит с ума и начинает уже крутить по осям.
один раз из 5 запускается нормально.
Это случалось и раньше, но редко Часто началось наверное после сегодняшнего тычка при посадке, может и от мороза.
Коллеги прошу совета. Какая экшкамера кроме gopro подходит для этого подвеса Tarot T3DV , самое главное это полноценное использование для fpv съёмки, т. е переключение режимов фото-видео а так же желательно с av выходом (,можно и hdmi через конвертр) . Задача снимать full hd видео и фото.
Из претендентов SJ6/7? Но не нашёл её размеры.
Летаю с FireFly8s (подходят также 7 и 6-я модели); по размерам совпадают, переключение режимов возможно при использовании специального проводка.
Тарас спасибо за ответ, буду выбирать, теперь делема, взять sj7 или firefly 8s
Я летаю С Sjcam 8 pro. Хорошо влезает, только включать не удобно. Пинцетом включаю.
Добрый день!
Возможно у кого-нибудь остался подвес после краша?
Куплю на запчасти. На самом деле нужен драйвер оси pitch…
При резком маневре или при перегрузке подвес отрубается и после не восстанавливается, хотя раньше восстанавливался. Это особенность крайней прошивки или нужно что-то менять в настройках?
Скорее всего что-то с проводкой, не восстанавливается обычно из-за отсутствия связи с аксель-гиро который за крышкой ближе к камере.
Имеется новый подвес T-3D III.
Работает очень странно. То стабилизирует камеру, то отключается.
Если подлючить конфигуратор, то в статусной строке можно наблюдать смену состояния с Run на Pause и обратно. Хаотично, в произвольные моменты.
Что значит состояние Pause и откуда берется - непонятно.
В моем подвесе версия прошивки была 1.2
Я ее перезаписал прошивкой из комплекта программы конфигурации. Она имеет версию 1.1
Кто-нибудь встречал прошивку v 1.2?
Не встречал, на сайте у них 1.1
Новый подвес заказал, дата выпуска 2019 год, прошивка тоже 1.1
Странно. Свой покупал в январе 2019 на бангуд.
Программа конфигурации точно показывала v. 1.2
Поскольку подвес вел себя странно, решил его перепрошить. Нашлась только эта прошивка v. 1.1
Не очень хотелось прошивать более старой версией. Но делать было нечего. Теперь он 1.1 Но это не помогло.
может его китайцы вам прошили прошивкой от пластикового t3d? там как раз 1.2 версия
Работает очень странно. То стабилизирует камеру, то отключается.Если подлючить конфигуратор, то в статусной строке можно наблюдать смену состояния с Run на Pause и обратно. Хаотично, в произвольные моменты.
Run-Pause обычно бывает из-за механических или электрических проблем.
Попробуй когда он в режиме run, пошатать оси, возможно какая-то ось без питания, она болтаться будет. Крышку мотора открыть надо будет и посмотреть разъемы, все ли подключено нормально.
