F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
отлично летает. Если не сложно скинь пиды свои. у меня есть вибрации небольшие. Но я автотьюн не включал так как ну улице не был а дома страшно)))
Отметил, что на вибрации сказывается Flt (тот что в пидах по ролл и питч). Если уменьшить, то может помочь.
Если конечно не вибрации ВМГ.
вмг ровная. спасибо попробую.
есть провалы по высоте при торможении с больших скоростей или длинных пролетов?
Как обычно логи и если можно фото корпуса с видом на Ф4.
Это был вопрос. Самого очень интересует
Упс, знак на скорости и не заметил.
Доброй ночи. Отпишусь, получил новый контроллер взамен у которого *наверное* барахлил акселерометр. Спасибо Алексею и Александру. Сервис супер!!!
Поставил новой прошивку 3.4.4. Вроде все отлично. На улице не пробывал, пока что подлетнул в комнате, вроде глюков нет.
Пару вопросов: 1. Сообщение по мавлинку передает что gps 36800 detected, такого раньше не было, что это? Вроде на подоконнике ловит 3 спутника.
2. Приемник по ппм. Как можно взять канал с какого нибудь разъема контроллера? Например для управлением подвеса или подсветки?
А что за ЖПС?
А какой подвес? Если серво, то с 5 по 12. Если Алексмос, Шторм - Усарт3.
- Сообщение по мавлинку передает что gps 36800 detected,
в новой прошивке жпс дететектор выводит сообщение на какой скорости определен жпс, но 36800 наверное вы ошиблись обычно 34800, 57600, 115200
- Приемник по ппм. Как можно взять канал с какого нибудь разъема контроллера? Например для управлением подвеса или подсветки?
попробуйте функции каналов
rc5…12 function =51…66
ardupilot.org/copter/docs/parameters.html#rc5-func…
Спасибо попробую. Да ошибся 34800, а может его лучше 115200 перенастроить? Или смысла нет?
И ес че глупый вопрос: если приемник работает в ппм режиме, то у него пвм выходов нет?
Т.е. сигнальный и минусовой я вставляю в контроллере в in5-8 и уже настраиваю что мне нужно?
Не стоит. Если что контроллер сам выставит что ему надо. Т.е. если 115200 не выводит, то нет смысла.
Нет конечно.
Да. Только надо учесть, in5 будет out12. In8 - out9. И т.д.
более высокий бауд обеспечивает меньшее время доставки информации о позиции, теоретически может быть меньше задержка между получением координат навигационным приемником и поступлением их в полетный контроллер, но типовые параметры инерциалки в полетном контроллере настроены на компенсацию задержки по умолчанию равную 0,3 -0,4 секунды, поэтому изменяя дефолтные настройки вы переходите в категорию экспериментаторов, которые осознают что делают и которым не гарантируется результат. поэтому для начала я бы рекомендовал отталкиваться от настроек по умолчанию.
это зависит от типа приемника, к примеру у меня есть древний релиз приемника hk6chv2 который имеет и ппм выход и все пвм (его более поздние собратья не имеют ппм выхода вообще) к сожалению в приемнике не ардуино-совместимый-процессор с которого можно было бы считать прошивку и прошить ею новые модели.
RC5_function - это настройка что вы хотите иметь на out5
соответственно
RC12_function - это настройка OUT12
присваивание номеров от 51 до 66 определяет какой из каналов вашего ппм сигнала вы хотите видеть на этом выходе
скорее всего функция становится активной после сохранения параметра и перезагрузки контроллера
коллеги, наш олед на пиксхавке.
ardupilot.org/…/common-display-onboard.html
спасибо всем кто помогал тестированием и идеями при дизайне
Ну вот пошло дело.
Классно!
Все выход пвм настроил все работает, и серва, и подвес, и плата управлением подсветки. Всем спасибо.
Только есть какая то делема или проблема не по теме. Наверное сложно будет объяснить. Попробую. Рама tbs discovery, led ленты на лючах, плата управление подсветки стоит впереди около подвеса и запитана от нижней платины рамы. Управление от rcout9 f4by. В чем загвоздка, если аккумулятор лежит рядом с коптером, то приемник работает все переключает. Если засунуть Акк в родное место рамы хотя-бы на половину приемник не работает. Но если отключить питание платы подсветки то все опять работает!
Очень похоже на плохой контакт (обрыв провода) или наоборот замыкание.
Замыкание или обрыва нет. Рядом аккумулятор лежит около рамы все окей. Но стоит его хотя бы на половину засунуть в раму, т.е. чтобы он оказался под приёмником, то все приемник не видит передатчик, вернее он видит, но на команды не реагирует. Т.е. я переключаю полётные режимы бузер молчит! Но стоит аккумулятор вынуть на 5 см, сразу все команды срабатывают (как будто они сохранились). Как будто помехи какие то Акк, создаёт. А если вынуть разъем питания из платы Led, то все сразу работает.
Т.е. если аккумулятор находится под приёмником то все плохо, если рядом то хорошо.
А передатчик пробовали относить подальше . Бывает зашкаливает.
бывает еще такая особенность - разрыв жилки провода при целой изоляции, если механически растягиваешь - размыкается
такое часто бывает с проводами серв вклеенных в пенопластовые крылья внатяг по прямой, в ходе полета крыло изгибается и разрывает со временем провод
Его уже некуда дальше относить! Там его стандартное место для tbs discovery. Но без Led платы все же хорошо!
Тоже такое хотел предложить.
Т.е. вставляешь , сгибается провод, расходится, контакт нарушается. Когда до этого писал , то имел ввиду в первую очередь эту причину. Просто это муторная проверка. Удаление аппы проще и быстрее проверить.
Если не расстояние и обрыв , то останется помеха типа из-за отражения и усиления сигналов от помехи.
Фото , видео проблемы не помешало бы.
Не приемник , а пульт (аппу). В другой угол комнаты.
Фото и видео вечером сделаю. Не в разъеме дело скорее всего, пробывал и Акк менять и разъемы. И ведь без платы Led все же нормально. Скорее всего сама плата, либо диодные ленты дают какие то наводки на корпус, а аккумулятор когда вставляю и он приближается и к приемнику, и к ленте светодиодной помехи усиливают, и все глушиться!
Предлагаю сделать проверку таким образом. Когда батарея лежит рядом и все хорошо работает, попробовать засунуть в батарейный отсек ДРУГУЮ такую же батарейку, просто воткнуть, не подключая… Если проблема воспроизведется, то причина в нижней пластине. Тогда вместо батарейки засунуть туда руку и найти проблемное место нажатием пальцем… ) Да, я понимаю, что там места мало, но гинекологи же как то справляются…)
