F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
Alex407sw
Другую батарею не пробовал. А рукой все Перепробывал, и нагибал, нажимал, крутил. Все тоже самое. Все происходит когда вставляешь подключеный Акк, причём без разницы, как. Хоть сзади, ходь сбоку! Как только половину аккумулятора становиться в отсеке, ровно под приёмником то сигнал проподает!!! Причём на любых аккумуляторах!
arb
Если я правильно понял, то рама из карбона.
Тогда первая мысль , что приходит в голову резонанс шумов в питании. Такие шумы дают разные приколы. Рама резонатор, а источник шумов вероятно драйвер лед.
Возможный вариант лечения - конденсатор на входе питания драйвера. Мкф примерно 100-1000. Можно попробовать добавить ферритовое кольцо на провод питания драйвера.
Или убрать драйвер на луч (он вроде пластиковый). Хотя вряд-ли поможет.
По видео вроде четко как драйвер включаешь начинаются проблемы.
Шумы в питании надо давить по любому. А то потом приколы могут быть в полете.
Собакина надо было привлечь , чтоб унюхал проблему:).
Alex407sw
Нет рама стеклотекстолит наверное. И Led драйвер не на раме установлен! А 2-х сторонний скотч к минимосд. А сами ленты не могут шум давать? Потому что все начинается когда батарею между ними как бы вставляешь!
alexeykozin
а там что дорожки питания и сигналов приемника идут по раме?
проверьте питание на приемнике и сигналы непосредственно на приемнике, проверьте реакцию при раздвигании пластин без батареи
возможно непропай или микротрещина в пластине рамы в этом случае
arb
Alex407sw:
Ну то была первая мысль с наскоку.
Alex407sw:
Ленты сами вряд-ли. Другое дело, что они могут выступать в качестве антенн, которые ловят шум. И даже если не они ловят, то самовозбуждение точно на лицо.
Возможно возбуждение начинается и при приближении к другому оборудованию.
Надо давить шум. Иначе придется отказаться от драйвера с лентами.
alexeykozin:
Нет, не похоже. На видео есть момент когда батарея уже до конца влезла, а приемник все равно работал. Но как только включился драйвер, то все зависло.
Alex407sw
Да по пластинам все нормально. И напрямую приемник, контроллер пробывал все так же! Завтра попробую драйвер запить от другого аккумулятора. И посмотрю что будет.
arb
Alex407sw:
Неплохая идея для проверки.
16 days later
alexeykozin
Dynamitry:
прогулял малыша по точкам, мне понравилось.
судя по видео на “малыше” неплохой бесколлекторный подвес, что нетипично для “малышей”
вы уже где нибудь фотки аппарата публиковали? интересно посмотреть.
какую прошивку использовали?
и еще мне эти зеленые февральские виды навеяли давние воспоминания.
моя бывшая теща ходит в питерскую секту свидетелей Иеговы, мы с бывшей супругой не раз ее приглашали отметить с нами новый год, рождество, мол праздник общий рождение христа. на что был категоричный ответ. Свидетели иеговы (возможно местное местячковое явление) считают что Иисус родился в сентябре… я: как же так, у нас летоисчисление от рождества христова, какой еще сентябрь. а вот смотри говорит и показывает мне свою книжицу Иисус родился когда колосилась рожь, видишь люди лекго одеты, - а теперь посмотри на улицу - что видишь - снег! какая рожь в январе, нас специально обманывают!!
я аж в осадок выпал, но объяснять что Иисус родился не под Питером не стал
Dynamitry
alexeykozin:
Конфигурация малыша:
sunnysky 2208 1280Kv + APC MR 8x4.5 + Hobbyking Blueseries 12A BL Heli + 3400 30C 3S revolectrix
F4BY Black (last firmware from dropbox) + Megapilot GPS/GNSS + ESP8266 + Mavlink to frsky telemetry
Gopro 3 black + DYS Marcia (customized) + 200mW 5.8 custom video transmitter
alexeykozin:
По поводу Израиля есть еще дохрена неточностей и ляпов, и у писателей и у киношников. Вон у Булгакова в Мастере было что-то вроде “солнце садилось за море у западных ворот Иерусалима”. От тех ворот до моря 70км, море не видно из Иерусалима вообще, даже с коптера 😃 В предыдущем посте видео снятое примерно между Иерусалимом и морем.
Или вон в библии как чудо приводится, что пошел дождь когда Иисус был распят. Нихрена не чудо, в апреле-мае дождь в Израиле вполне нормальное явление. Вот если бы в августе грозой накрыло, тогда разговоров нет - чудо!
Greyukrck
alexeykozin:
Мне тоже очень понравилась работа подвеса, но посмотрев сколько по деньгам этот DYS Marcia, купить немедленно не позволила “жаба”, буду пытаться её убедить. Чего ж он такой дорогой? Кстати, есть какие особенности настройки-эксплуатации этого подвеса?
Dynamitry
Greyukrck:
Это самый капризный подвес на рынке и один из самых тяжелых. Ваша амфибиотропная асфиксия понятна и справедлива, я надеюсь она Вас спасет от покупки этого изделия. Для нормальной работы этого подвеса нужна балансировка моторов с пропеллерами на резонансном стенде Никиты Есенина, установка подвеса на виброразвязанную платформу утяжеленную батареей коптера, рама коптера гарантирующая отсутсвие обдува подвеса моторами и имеющая широкий “развал” передней пары ног чтобы элементы коптера не лезли в кадр, точная калибровка акселерометра по 6 осям, долгая трудоемкая настройка ПИД, а для поддержки PPM SUM нужно разобрать и закоротить ножки контроллера (все подробности мучений в соответствующей ветке форума). Надеюсь я Вас отговорил!
Когда я собрал другу долголет на ките DJI E800, мы прикрутили к нему подвес Tarot и этот подвес без предварительной настройки дал в первом же полете результат не хуже Марсии.
Greyukrck
Dynamitry:
В своё время прикупил необходимую комплектуху, соорудил основание=станину и ужас… дневник Есенина более недоступен. Обидно. Сейчас собираю инфу по крупицам.
arb
Greyukrck:
Что-то можно прочитать здесь rcopen.com/blogs/178463/22204.
Там и своя реализация и ссылка на работу Никиты в другом месте.
Greyukrck:
Да забанили капитально. Печалька, у него есть наработки, которые могут пригодиться.
serg2557
а esp8266 использовал как конвертер для фриская или еще как? есть ли схема+прошивка? просто есть 8266-12 думаю их использовать.
Dynamitry
serg2557:
ESP8266 это просто для настройки коптера и задания маршрута. Он обычный ком-порт через вайфай. настраивал так
В поле имеет дальность около 30 метров на телефон и на ноутбук. При разрыве связь автоматически не восстанавливает, поэтому как телеметрия непригоден.
arb:
сейчас тоже хочу переделать в вертикальный вариант, мне кажется он чувствительнее. В горизонтальном у меня пропы балансировались отлично, однако чувствительности маловато для балансировки мотора без пропа.
arb
Dynamitry:
Я использовал идею на стенде для измерения эффективности. Просто прикрепил датчик вибрации и оборотов (датчик оборотов заодно использовал еще для измерения характеристик рега и ВМГ). Одна из последних идей Никиты была измерение вибраций на луче самого коптера или просто луче. Так ближе к собственному резонансу системы.
Dynamitry:
Это зачастую лишнее. Мелкий дисбаланс правильнее устранять вместе с винтом. А большой и так будет видно.
Самое главное после такой балансировки у Ф4 останется только задача по стабилизации, а не фильтрации.
Greyukrck
Вопрос к Алексею Козину хочу задать и наверное прямо тут ибо не мне одному это интересно.
В теме про Пиксхавк этот вопрос мельком оговаривался, но вот хотелось бы узнать - насколько реально заказать F4BY с разъёмами типа GH? Если реально, сколько по времени?
С ув.,!
Alex407sw
Наконец-то появилось время, и погода! Полетал на новой прошивке. Очень интересное поведение коптера. Какое то более стабильное что-ли. Понравилось что газ висения сама прошивка подстроила. Не понял только одного: включил как раньше в альтхоле autotune, он написал autotune started. А он висит и нечего не происходит?
arb
Alex407sw:
А какие стоят ЕСК и какие настройки по газу?
Alex407sw
arb:
Стоковые, не чего не менял после прошивки. Вечером посмотрю.
И про autotune вопрос, он вообще работает на 3.4?
И на другом коптере. Поменял моторы сегодня на f450 с емах 2216 на 3506, и Акк стоял 3s, поставил 4s. Там правда апм стоит прошивка 3.2, но суть! Взлетел пиды старые, очень сильная остикуляция! Тоже включил autotune, влево вправо отработал и все, а назад вперёд не стал делать. Что то сегодня за день не autotune,ский 😃
arb
Alex407sw:
Не запускал, но наверно надо еще просто попробовать.
Так рег все таки с какой прошивкой Симонк, Блхели? Просто похоже для разных прошивок требуются разные настройки, вот и нужна статистика для понимания.
Alex407sw
arb:
Реги стоят dji 30a opto белые, прошиты блхели. В настройках выбран ваншот 125.
Autotune пробовал 3 раза запустить, не чего не происходит! Даже сел, выключил питание, заново взлетел, включил и тоже нечего!
arb
Alex407sw:
Надо читать инструкцию арду. Может что поменяли.
