F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
arb
Alex407sw:
Просто интересно с 3 набором датчиков как 3.4 справиться?
Мне не интересно. Меня интересует только технически взвешенные решения. Ну или как косяки технически обойти.
alexeykozin
Итоги 2016 года
незадолго до нового года пересобрали стабильную и полюбившуюся многим прошивку 3.3.2, добавили туда “прогрев” компаса при запуске в сильные морозы
в преддверии нового года собраны прошивки c 12 выходами, поддержкой бортового олед дисплея, компенсацией офсета датчика тока Aллегро
ардукоптер 3.4rc1
ардуплэйн 3.6 уже с поддержкой функций конвертопланов с поворотными моторами
за пару часов до НГ закончил доработки фидбэка камеры (для логирования сделанных снимков)
ардуплейн dropbox.com/…/Arduplane36_cam_FB_12out-f4by.zip?dl…
исходники github.com/Swift-Flyer/ardupilot/…/F4BY12ouput
на программном коде бортового олед индикатора отработали взаимодействие с разработчиками ardupilot,
будем пытаться включить контроллер F4by в число поддерживаемых официально, с точки зрения пользователей это будет означать что можно будет пробовать самые свежие и непредсказуемые бэта-версии) но нам придется отказаться от собственных идей идущих вразрез с официальной точкой зрения
фактически наше предложение интегрировали на пикс, но добавили в ходе интеграции багу )
в результате на экране просто шум
github.com/ArduPilot/ardupilot/pull/5135
будем предлагать заплатку)
arb
С Новым годом!
alexeykozin:
Уже хорошо, а там что-нибудь можно придумать.
alexeykozin
konstantin_sakryukin:
Или, что-то другое посоветуете?
rctimer.com/product-971.html
правда фотографы из магазина ошиблись. карбоновая пластина крепится к раме а дюралевая часть под полетный контроллер.
колпак тяжеловат правда
alexeykozin
F4BY 002B003E 31355111 32303731
Frame: QUAD
PX4: 9d652d5e NuttX: 8c965992
APM:Copter V 3.4.4 (47a18999)
любителям самостоятельно скомпилировать github.com/dipspb/ardupilot/…/Copter-3.4.4-f4by
собирается мэйком без танцев с бубнами.
прошивку погоняем пару дней в настольных тестах и раздадим желающим
Hyperion
Отличная новость! уже пытаюсь собрать под квад. Собирается в последнем тулчейне как обычно?
что то не собирается у меня.
делал так
git clone github.com/dipspb/ardupilot.git
cd ardupilot
git checkout Copter-3.4.4-f4by-addons
git submodule update --init --recursive
из консоли px4_console установленного крайнего тулчейна
make -C ArduCopter f4by-quad
$ make -C ArduCopter f4by-quad
make: Entering directory `/i/f4by/ardupilot/ArduCopter’
// BUILDROOT=/i/f4by/ardupilot/Build.ArduCopter HAL_BOARD=HAL_BOARD_F4BY HAL_BOARD_SUBTYPE=HAL_BOARD_SUBTYPE_NONE TOOLCHAIN=NATIVE EXTRAFLAGS=-DGIT_VERSION=“ccf7bef0” -I/i/f4by/ardupilot/libraries/AP_Common/missing -DMAVLINK_PROTOCOL_VERSION=2 -DNUTTX_GIT_VERSION=“8c965992” -DPX4_GIT_VERSION=“9d652d5e” -DUAVCAN=1 -D__STDC_FORMAT_MACROS -DHAVE_STD_NULLPTR_T=0 -DHAVE_ENDIAN_H=0 -DHAVE_BYTESWAP_H=0 -I/i/f4by/ardupilot/Build.ArduCopter/libraries/GCS_MAVLink/include/mavlink -DFRAME_CONFIG=QUAD_FRAME
Checking modules
make[1]: Entering directory `/i/f4by/ardupilot/modules/PX4Firmware’
Skipping submodules. NUTTX_SRC is set to /i/f4by/ardupilot/modules/PX4NuttX/nuttx/
%% Configuring NuttX for f4by
0 [main] sh 2796 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to sh.exe.stackdump
0 [main] sh 8972 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to sh.exe.stackdump
%% Exporting NuttX for f4by
0 [main] make 5860 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to make.exe.stackdump
make[3]: *** wait: No children. Stop.
make[2]: *** [tools/mkconfig] Error 2
make[1]: *** [/i/f4by/ardupilot/modules/PX4Firmware/Archives/f4by.export] Error 2
make[1]: Leaving directory `/i/f4by/ardupilot/modules/PX4Firmware’
make: *** [/i/f4by/ardupilot/modules/PX4Firmware/Archives/f4by.export] Error 2
make: Leaving directory `/i/f4by/ardupilot/ArduCopter’
если из простой консоли то вывод другой
I:\f4by\ardupilot>make -C ArduCopter f4by-quad
make: Entering directory `I:/f4by/ardupilot/ArduCopter’
…/mk/environ.mk:38: *** ERROR: cannot determine sketchbook location - please specify on the commandline with SKETCHBOOK=<path>. Останов.
make: Leaving directory `I:/f4by/ardupilot/ArduCopter’
alexeykozin
cd ardupilot
если нужны доработки то после этого уже
бинарник arducopter 3.4.4
dropbox.com/…/ArduCopter-ac344-quaid-f4by.zip?dl=0
в полете не проверял
проверил
-ppm-sum и калибровку радио
-выходы на моторы, арминг.
-сенсоры, калибровка втч компас ориентация.
-олед дисплей (включается параметром см ридми в архиве)
прошу информировать о тестах, если все в порядке соберу все рамы
Hyperion
из винды делаете? Собирал как Copter-3.4.4-f4by так и Сopter-3.4.4-f4by-addons - монопесуально, не собирается. Как make так и эклипсом. Тулчейн последний. Мастер diydronoвский собирается. Все закачивалось с нуля.
Пробую уже ставлю виртуалку убунту, попробую еще из под нее…
за бинарник спасибо, проверю. в полете конечно пока не смогу, только на столе.
u-blox 0 HW: 00080000 SW: EXT CORE 3.01 (107900)
PreArm: Check Board Voltage
EK2: Changed EK2_GPS_TYPE to 1
GPS 0: detected as u-blox at 115200 baud
EKF2 IMU0 tilt alignment complete
GPS 0: detected as u-blox at 38400 baud
EKF2 IMU0 initial yaw alignment complete
F4BY 002F0019 3434510F 39323531
Frame: QUAD
затестил немного.
ppm sum работает
телеметрия осд работает
управление подвесом с полетника работает
моторы армятся
базер работает.
ваншот не заработал. регули не армятся и в калибровку не входят. Думаю прошить бетафлай и проверить на нем ваншот.
Hyperion
Проверил на бетафлае. В симонке калибровка с ваншотом не работает, но ваншот на симонке работает. Прошил один регуль на блхели. С ним калибровка работает из бетафлай конфигуратора. Прошил обратно АПМ. Ни калибровка ни ваншот не работают с включенным ваншотом. Только Pwm
Hyperion
о, под убунтой все нормально собирается
alexeykozin
похоже винда блокирует файлы в ходе загрузки через жит, я под виндой собираю.
собрал самолет
F4BY 00460053 30345107 33393234
PX4: a0cef2f6 NuttX: 258f2257
ArduPlane V3.7.1 (be2a1742) но надобно ему допилить наши фичи
alexeykozin
Hyperion:
видимо был какойто глюк сервиса житхаб. первый раз собралось идеально, потом примерно сутки были непонятные косяки при попытке обновления субмодулей в новом клоне. Сейчас снова все идеально клонируется и обновляются модули втч под виндой.
назначение веток
github.com/dipspb/…/ArduPlane-3.7.1-f4by-addons - актуальный тестовый репозиторий самолета из которого мы собираем бэты, правим недочеты.
github.com/dipspb/…/Copter-3.4.4-f4by-addons - актуальный тестовый репозиторий мультироторов из которого мы собираем бэты, правим недочеты.
github.com/dipspb/ardupilot/…/Copter-3.4.4-f4by - чистый репозиторий без наших улучшений для подготовки процесса слияния в официальный репозиторий github.com/ArduPilot/ardupilot
по мере получения информации об успешных облетах прошивок тестовые репозитории будут перенесены в наш официальный проект github.com/Swift-Flyer/ardupilot
Hyperion
после некоторых мучений
youtu.be/xWJHo-bWP-M
заработал ваншот на f4by 😃
youtu.be/XZp35e2_2iI
Но по звуку мотора как то не очень приятно от Oneshot125. Простой OneShot звучит приятнее… Прошивка в регуле симонк.
alexeykozin
Hyperion:
в принципе причина понятна, в арду разрешение таймера пвм/ваншот 1мс. для ваншота надо в 8 раз точнее. думаем как сделать честный ваншот125
Hyperion
alexeykozin:
причина в Арду или в Ф4? Если в первом то может стоит отписаться ардупилотовцам?
alexeykozin
Hyperion:
мы собрали 3.4.4
в этом релизе в арду проблема,
но судя по свежим комитам не вошедшим в релизы работы ведутся
github.com/…/85d69ee58c26f0a042ab2e92247eef8ca8f39… и еще два предыдущих комита
arb
Зачем так сложно мутить?
Самое простое поставить фиксированную частоту, к примеру 2000 Гц, уже будет чересчур быстро и будет гарантированно работать. И при этом код проще.
3000 не проверял, но если надо, то можно и проверить.
alexeykozin
arb:
Зачем так сложно мутить? Самое простое поставить фиксированную частоту, к примеру 2000 Гц, уже будет чересчур быстро и будет гарантированно работать. И при этом код проще. 3000 не проверял, но если надо, то можно и проверить.
не так все просто когда дело имеешь с натиксом. нужно пропихнуть через ос, драйвера приведенные 4 комита это всего лишь добавили одну функцию - изменение частоты таймера)
alexeykozin
обновил прошивку, ридми
https://www.dropbox.com/s/tcg7teyxgnd7sov/ArduCopter-ac344-quaid-f4by.zip?dl=0
прошивке поддерживается бортовой олед дисплей ssd1306 и SH1106
NTF_DISPLAY_TYPE
0 = Disabled (default)
1 = SSD1306
2 = SH1106
в прошивке поддерживается функция коррекции офсета сенсора алегро
BATT_ISALEGRO =1 компенстровать офсет датчика тока по напряжению питания контроллера
режимы выходного сигнала управления моторами
MOT_PWM_TYPE=0 - стандартный PWM , период обновления регулируется через RC_speed 50-400 гц разрешение 1000 ступеней
MOT_PWM_TYPE=1 - ONESHOT период обновления зависит от внутреннего цикла чтения сенсоров обычно 350-550 Гц разрешение 1000 ступеней
MOT_PWM_TYPE=2 - ONESHOT125 период обновления зависит от внутреннего цикла чтения сенсоров обычно 350-550 Гц разрешение 1000 ступеней
MOT_PWM_TYPE=3 - ULTRAPWM8х , период обновления регулируется через RC_speed (значение умножается на 8) 400-3300 гц разрешение 1000 ступеней, длительность импульса соответствует ONESHOT125
к слову PIXHAWK так и не поддерживает ваншот125 с 1000 шагами
arb
alexeykozin:
Для этого режима не рекомендуется ставить RC_Speed=50 (включится 0 режим с частотой 50 Гц). 51-400 норм.
Рекомендуемое значение для RC_Speed = 400 для всех режимов. Работать будет с любым значением, но с этим будет ну очень быстро 3,3 кГц:).
alexeykozin
да, верно, забыл сказать про магическое число RC_Speed=50, оставил для проверки
arb
alexeykozin:
Напоминание на всякий случай. Блхели не поддерживает 1000 шагов в ПВМ, а только 255.
Появление рабочих 2 и 3 режимов гарантированно включают ваншот125, а значит 1000 шагов (дает плавное управление). И это классно.
Симонка и Блхели_С эта проблема не касается.
Hyperion
проверка Loiter, rtl прошивка 3.4.4
youtu.be/CliTIJusBFQ
сначала смутило то что жпс обнаруживался и перенастраивался на 115200 (в видео ошибочка), думал косяк какой, но оказалось ардушники поменяли и теперь жпс работает на более высокой скорости.
