F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
Разница между 2к и 500мс. Огромная.
Речь кончно о быстрых полетах и коптерах до 250
что это обеспечит? попадание позиционирования рамы в тысячные доли градуса за тысячную долю секунды?
реакция зрения человека такова что 30 гц изменяемая картинка выглядит как кино.
задержка камеры - очков кадр? 1/20 сек?
задержка реакции пилота 0.3 сек?
какова максимальная угловая скорость и угловое ускорение рамы?
о каких тысячных и миллионных может быть речь?
тут играет роль
умение пилота предугадать следующее действие и работать на опережение
привычка пальцев к реакции аппарата
настройка коэфициентов причем таким образом чтобы реакция оставалась линейной во всем диапазоне оборотов
Кто-нибудь (кроме полурекламных троллей с громкими названиями и широко
Хороший ход. Не понравилось чьето мнение, называем его полурекламным тролем)
по мимо частот и луптаймов и прочего БФ/КФ сама прошивка заточена под акро. И ей не нужна вся эта плеяда датчиков. Только гироскоп.
Разговор напоминает слепого с глухим.
Если видели видео рейсеров - попробуйте сами проделать такое на вышеупомянутом мозге.
Если коптер делается для новичка, то новичку и на обычном мозге можно ограничть функционал. Режим стабилизации в нем не обрезан. Но приучать к GPS RTH будущего рейсера нет никакого смысла.
Более того начинать нужно с сима,об этом писали. Практически любой неофит после полетов в симе, в акро, и который когда то летал по фпв, быстро адаптируется.
Касаемо железа - текущай прошивка для рейсеров выросла из MW, от которого уже мало что осталось. Очень долго шла борьба с его костылями. В целом доработки были настроены на ускорение работы, за счет выкидывание старого кода и оптимизации нового, под задачу. Все это привело к тому, что гоночный коптер помимо скорости (что не самое главное), стал очень отзывчивым на управление, что очень важно для гонок и фристайла. Дальше уже скилл пилота.
О чем и речь, а если аппарат будет недостаточно быстро реагировать на команды, то это уже не рейсер.
я немного не об этом.
а об иной реакции чем привык рейсер.
к примеру привык гонщик у своей личной субару - посади его на более мощный но другой авто, и эффект будет обратным
но речь немного о другом что рэйсинг на продвинутом контроллере можно сделать доступным для новичков.
когда первый квадр запускали на глазах у заядлых коптеристов все смотрели со скепсисом что это может взлететь.
и выпадали в осадок когда новичок поднимал аппарат
Разумеется, до всего нужно дорости. Но в нашем случае нет ни Субару ни бентли. Есть просто линейка рейсерских мозгов, которые более или менее повторяют друг друга (замете, пожалуйста, принципиальной разницы между ними нет) и рейсерской прошивки с одной стороны и обычные мозги для обычных задач, с их родными прошивками с другой стороны. Поэтому разница очень очевидна. Если не рейсер, привыкший летать на обычных мознах пересядет на рейсерский сетап, разумеется ему придется сначала привыкать и вырабатывать новые навыки.
Вот вы тему развели!!!
Ну хочется людям болтаться в воздухе по GPS на 250-м, да на здоровье.
Это в общем тоже часть нашего хобби.
Я просто этот путь прошел 2 года назад, хоть и чуть по иным причинам. Я считал, что CC3D, это страшный зверь, поэтому я буду корячить на 250-й NAza Lite, которая точно летает. Был не прав.
Но все меняется, кому то между деревьев летать, а кому то по трассе в поле гонять.
даташит внимательно читали? 32кгц.
Алексей, сами внимательно перечитайте
Data output rate up to 1000Hz, although the built in digital low pass filter has a maximum corner frequency of 256Hz.
не путайте с частотой внешнего тактирования, а то в даташите можно найти цыфирки и поболей и 400кГц и 1 мГц и даже 19.2 мГц )))
и поверьте - погоня за частотой петли - это просто пиар…
придётся переквалифицироваться в рейсера - 250-я трёха подойдёт на бхели???
Доброе утро, весь мир уже давно летает на oneshote125, oneshote42, и multishote - 8кГц. Позорно это не знать)
Я прекрасно понимаю, что у нас утро - это когда проснулся, а не время суток, но всё же надо глаза протирать прежде чем отвечать не в попад!
команды управления приходят с частотой 50Гц…
вы простите с приёмника в контроллер что получаете и на какой частоте???
Ну раз сюда начали заглядывать профи, то хотелось бы подойти к вопросу с другой стороны.
Меня сейчас в данном вопросе больше интересует, что должно получиться на выходе, чем что должно быть на промежуточном этапе. Потому что надо обозначить цель (задачу), чтоб можно было понять где наступает ограничение.
А именно.
Максимальная скорость.
Ускорение.
Минимальный радиус поворота на максимальной скорости.
Максимальная скорость при повороте с радиусом 1 м (меньше я так понял не надо).
Максимальная скороподъемность, скорость спуска.
Может еще чего забыл.
Я не гонщик, но погонять люблю. Если еще при этом повисеть (поснимать), почему бы и нет.
Хотелось бы понять чего уже достигать не будет смысла.
Тут уже озвучено было 150 км/ч по прямой. Даже если с плавными поворотами наверно впечатлит у самой земли и мимо препятствий. Чуть поднимешься и покажется, что ползешь.
60-100 в лесу когда мелькают деревья, да согласен адреналина хватит.
В данный момент всё упирается в аккумуляторы. А именно в их токоотдачу. Сейчас оптимальный сетап это 2205 2500kv моторы. 5045бн пропы.
При этом и получаются по 1кг тяги на мотор и 150км/ч скорость, вес коптера грубо 500 грамм. Исходя из этого можете считать все остальные параметры вас интересующие, подразумевая, что чем быстрее тем лучше.
Но опять же этой теме посвящен целый раздел на форуме, незачем обсуждать это тут
Можно я опять влезу? Спасибо…)
Рамазан, то, что называется акро в продвинутых контроллерах на арду, это быстро летать блинчиком…) Можно раскочегарить до 120-150 км/ч и обычный коптер, но при резкой смене курса его еще долго будет нести прямо… А если надо повернуть в метре перед стеной/деревом? Даже порядком устаревший КК2.0 на 328й меге работает куда быстрее самого быстрого арду, что уж говорить о современных контроллерах для гонок… В рейсер-мозгах сами расчеты происходят быстрее, за счет меньшего количества данных и самой простоты расчетов… Там несколько пид-контроллеров, работающих по принципу софтового DSP, грубо, если на входе это, на выходе то, и никаких дополнительных телодвижений… Попробуйте все же симулятор…
Это вы проектировали f4by? Точно? 😁
Invensense MPU6500 Datasheet: Frame Samples 32 Khz
Опять рассуждаете о устрицах которых никогда не ели? Как я устал от дилетантов на этом форуме…😦
Практический каждый нубас в дронрейсинге заметил разницу с изменения луптайма с 1000(2000)мс на 500мс в бетафлайте, я уж молчу про профи. Не пробовали, не лезьте со своей диванной теорией.😉
Простите спеки sbus знаете? Тоже за вас загуглить?
Но какая связь между качеством стабилизации угла ПИД контроллером, и частотой обновления команд управления? м? Суть малого луптайма в лучшей стабилизации угла ориентации коптера выставленного пилотом.
Нет, ибо серва в хвосте слишком медленная.
ок,
скажем так для того чтобы успешно пилотировать рэйсинг дрон нужно обеспечить максимальную скорость маневра (переводы рамы с одного угла в другой)
каковы возможности рэйсинг дрона с такой точки зрения:
совершить по крену максимально возможное количество фрикций в секунду от -45 до + 45 градусов, при этом промах должен составлять ±2,5 градуса (меньше сложнее видео фиксировать а у примитивных нет лога)
ставим видеокамеру на штатив и перед ней делаем упражнение, покадрово смотрим и считаем число маневров в секунду
этап два - берем неспортивный коптер на f4by и попробуем повторить.
идет?
Сетап у меня будет свой. Мне всего лишь нужны цифры для инженерной задачи.
Спасибо…)
И Вам спасибо Сергей. С Вами приятно общаться даже если идет спор.
Я прекрасно представляю это. Близкий аналог (чтоб посмотреть на проблему со стороны) это вода. На ней если попробовать мгновенно повернуть огромный корабль, то ничего не получиться. Его просто будет нести хотя он движется относительно медленно.
В тоже время гоночный катер может развернуться на месте, хотя он делает это на той же воде. Только это делается с помощью технических приемов.
Самый красивый пример формула-1. Если не положить вовремя катер на воду и повернуть его просто размазывает по воде в щепки (жуткое зрелище). Однако они поворачивают.
Я считаю тут надо просто попробовать, предел возможностей всегда где-то есть у любого устройства. Надо просто грамотно его найти.
и что вы оттуда снимете на максимальной скорости ? белый шум?
и этот шум вы планируете напрямую пустить в цикл управления регулями?
Алексей, да конечно Вы тут один выше всех, гениальнее всех, мудрее всех и Вам противно с нами общаться, Вы устали от этого. Это понятно, этому есть логическое объяснение.
Но если так противно, то зачем общаетесь? Наверно потому что это Вам надо, Вы без общения и доказательства своей правоты жить не можете. А если так, то просьба хотя бы спокойнее. Может и сами что узнаете по принципу - пока объяснял и сам понял.
А тот, кто не заметил - ̶л̶о̶х̶ кто? Конечно же все заметили 😁 Даже те, кто не заметили.
Предлагаю всетаки обсуждать сабж, а не устраивать войны прошивок.
Предлагаю просто не обсуждать, а попробовать полетать на простейшем гоночном коптере и понять что для этого нужен специализированный контроллер, и нельзя одну и ту же железяку, пускай хорошую и правильную, использовать в любом коптере.
Суть моих сообщений в этой теме сводиться к одному F4BY хороший ПК для своих задач. Но использовать его на гоночном коптере не получиться. А главное нет необходимости, потому что полно дешевых контроллеров справляющихся с этой задачей гораздо лучше.
так нельзя и все сразу тоже))
все в процессе. коптеры строятся. контроллеры,регули, булносые от 3 до 6 дюймов с 2 и 3 лопатками, всех сортов и мастей лежат рядами.
вот только хороших батареек пока увы напряг
Нет, у них там есть
отточеные до идеала фильтры
Или, если перевести на язык разработчика - “шило на мыло”.
Купите онбо то уже в мск. 84А держат, разве мало?
Алексей, вот вас я как разработчика уважаю. Давайте будет вести аргументированный диалог подкрепленный фактами а не предположениями, ок?
Ну так вот, есть такой на свете парень как Boris B, последние пол года весь мир дрон рейсеров на него просто молится. Почему? Он сделал форк cleanflight назвав его betaflight, и те изменения которые он внес и вносит постоянно в прошивку постоянно кардинально улучшает управляемость коптера. По сути времена дрон рейсинга можно поделить на время до бетафлайта, и после. Ну так вот, гонку за луптаймом начал именно он, а так как еще год назад он был одним из лучших ТОП пилотов мира то он прекрасно понимал не только в теории что он делает, но и на практике. Тут надо еще заметить что у него многочисленная армия тестеров состоящих опять же из топ-пилотов. Он пишет, тестит сам, отдает в народ - те тоже тестят, получает огромный фидбек который и не снился всяким f4by. Так вот этот самый фидбек говорит о том что да, уменьшать луптайм надо, это сказывается однозначно лучше на качестве стабилизации. Конечно на точность стаба влияет не только луптайм, но и математика ПИДов которые он оттачивал не один месяц, настройки софварных фильтров коих тьма и коими в ардукоптерных прошивках практически не пахнет. Там(в AC) все также используется медленный и устаревший харварный фильтр гиры? в гонках давно от этого отошли.
Под итожу вобщем, на текущий момент с текущей реализацией математики ПИДов и фильтров в BF, частота обсчета ПИДов выше 8кГц не имеет никакого смысла. Все что ниже 8кГц - да влияет на полет и пилоты это чувствуют. И 400гц в AC это даже не смешно.
Сабж в отрыве от прошивки пустая глупая железка.
идет?
Идет, только f4By(AC) заведомо проиграет. Почему:
В рейсерский прошивках есть режим когда при отклонении стика до упора отключаются ПИДы(т.к. гира один фиг такие угловые скорости не переваривает) и на одну сторону моторов приходит миним газа, а на вторую величина зависящая от параметра(в разных прошивках называется по разному). Скорость вращения - умопомрачительная, под 1000гр/сек если не выше.
В BF это называет superexpo, в OP - acro+.
и еще, вот все такие умные, особенно разработчики f4by по которым бан плачет за рекламу, кто-нибудь из дискутирующих имеет опыт полетов не просто блинчиком на гоночных квадриках не только с BF/Openpilot ориентированным железом, но и на ArduCopter’ом железе? А то получится что я один с Aleksandr L. тут пробовал и имею понятие о разнице в управляемость из практики а не только голой теории с дивана.
мало конечно, флаймакс 2200 40с отдает под сотню ампер в пике без ущерба.
нужно 2000ма+ 60С+
в том то и речь что в конкретной реализации бетафлайта сказывается луптайм, в других прошивах логика иная, иные фильтры по другому завязаны пиды в результате все сводится в летентность реакции сситемы камера-передатчик-очки- задержка человеческого зрения - реакция пилота-задержка воздействия пальцем стика. задержка пульта - задержка распространеия волн 😃 - задержка дешифровки цифры радиопоследовательности - задержка кодирования в протокол радио - (пвм,ппм,сбас) задержка декодирования протокола, задержка снятия показания гир, программная фильрация, задержка на лупе обсчета команды в регули - задержка на лупе управления регулями (тут всемогучий оншот ) разгон регулями пропов -достижение требуемой тяги.
вот как дофига всяких задержек. самые крупные задержки - человек.
и собственно почему я утверждаю что оншот-маркетинг выгода ничтожна по сравнению с остальной махиной и легко компенсируется иной настройкой пидов
да сбас меньше фрейм, чуть меньше латентность и больше точность но только в бэтафлайте осенило снять программный фильтр по радиовходу
в арду есть регулируемый из параметров фильтр команды радиоприемника - разумеется для шустрых аппаратов надо отключать, об этом я писал, кому надо -кинусь ссылкой.
с фильтром действительно тупо рулится.
Занятно, но вы не первый кто путает понятие задержки всей петли управления и точности стабилизации угла ориентации, не надо подмешивать второе в первое.
Приведу простой до банальности пример:
Летим мы такие на скорости 100кмч, вылетаем из тропинки закрытой деревьями на открытую полянку с креном в 45° - получаем в бок коптера удар ветра который дует на открытом пространстве и которого не было за деревьями.
Что происходит? На коптер действует опрокидывающий момент который та или иная реализация ПИД-регулятора пытается скомпенсировать.
- В одном случае(БФ) коптер как летел так и полетит дальше, изменение угла будет на уровне погрешностей(условно).
- Во втором случае(AC) медленный ПИД допустит ошибку в пару градусов которые повлекут за собой изменение запланированой траектории пилотом, и как следствие необходимость коррекции этой самой траектории. И вот тут начинается цикл:
камера-передатчик-очки- задержка человеческого зрения - реакция пилота-задержка воздействия пальцем стика. задержка пульта - задержка распространеия волн - задержка дешифровки цифры радиопоследовательности - задержка кодирования в протокол радио - (пвм,ппм,сбас) задержка декодирования протокола, задержка снятия показания гир, программная фильрация, задержка на лупе обсчета команды в регули - задержка на лупе управления регулями (тут всемогучий оншот ) разгон регулями пропов -достижение требуемой тяги.
который займет условно 0,5с. что на скорости 100кмч равно 13метрам пройденного пути. В рейсерах на текущий момент необходима как минимум дециметровая точность управления.
Я понимаю что пример притянут за уши, зато нагляден.
