Программное обеспечение BLHeliSuite
Atmega8
А для нее СОМ порт есть через усб?
Если есть, то вполне возможно.
Через атмегу8 не пробовал. Делал через нано/атмегу328.
Выбираем порт. Нажимаем соответствующую кнопку. Прошивается бутлогер. После этого можно настраивать с помощью атмеги.
Факультативный вопросик.
Тяжёлая гекса с достаточно медленными моторами (700).
Регули LitleeBee 20A
Приёмыш OraneRX Open LRSng.
Настройки регулей по умолчанию.
Умолчания на шестом регуле почему-то отличаются от пяти остальных, ну да ладно.
Скажите, как правильно настроить Min, Max и Center PРM?
Корректно-ли будет, если я min и max выставлю в соответствии с теми параметрами, что я вижу в конфигураторе Open LRSng?
Или это совсем другое?
И как выставить Center? Значение по-умолчанию практически 90% от полного газа, а не 50, как это было-бы логично.
Ну и какие есть ещё критические параметры?
Спасибо.
Center работает только в bidirectional режиме, так что его значение неважно.
Min и Max обычно выставляются в процессе калибровки полётного контроллера - там есть процедура калибровки ESC. Либо ручками.
[quote=An_private;6870692]Min и Max обычно выставляются в процессе калибровки полётного контроллера - там есть процедура калибровки .
Контроллер - NAZA. Нету там ничего.
Либо ручками.
А где брать параметры?
Вот эти можно? Или это совсем другое?
Для назы ставьте min 1000, max 2000, середину 1500.
Поставил в настройках регулей Min - 1000, Max - 1995.
Все регули работают ровно, но такое ощущение, что обороты холостого хода стали выше.
Практически на грани отрыва.
Выберусь на улицу - посмотрим как полетит.
Практически так и сделал.
Только середину не трогал. Поменять чтоль? Опять расковыривать…
Середину можно и не трогать, если в пределах ±20 от 1500
Как умолчания стояли на 1488, так и остались.
Значит и не буду трогать.
В ассистенте на вкладке моторов уменьшите…
Кстати да. Забыл совсем что там можно.
Спасибо.
Автору - огромный респект за тему.
Который день ковыряюсь в поисках описания программ для регулей и вот, наконец-то наткнулся сюда. Очень помогло разобраться “что куда и зачем”, а также посмотреть на гитхаб BLHELI …
Жаль что всё писано на Асме … долго вникать.
Мне нужно найти или готовую прошивку или нечто, что послужит прототипом для добавления возможностей контроля тока мотора и управляемого вращения на очень малых оборотах и kV вплоть до удержания мотора в заданном положении… Ваша ссылка на гитхаб - практически “вторая” кандидатура.
… может есть готовое?
Спасибо за добрые слова.
Данная тема посвящена не поиску прошивок на неизвестное оборудование, а именно работе с вышеуказанным ПО и использованию дефолтных прошивок BLHELI.
Есть другая тема именно по данному вопросу. Но там только слова, что сами пытаются разработать с нуля.
Ничто так не ценно, как ложка ссылка полученная к обеду вовремя 😁
Обновим тему?
Ребята, подскажите (первый раз делаю): почему не все регули определяются?
А по одному они определяются? Если да, то проблема в том девайсе, через который Вы подключаете регули. Если и по одному есть проблемы, то вероятно разница в версиях прошивки, бутлоадер то определился у 3х из 4х… И проблемы с железом у регуля номер 3
Что-то очень интересная и полезная тема заглохла. Много мусора заносят некоторые.
Обновим тему?
Это в другую тему, видимо. По перепрошивке.
У меня такое было.
Не могу скачать, получаю битый архив в 16 мегабайт. Есть какие то зеркала или может кто то перезальёт?
а так пробовали ???
github.com/4712/BLHeliSuite/archive/master.zip
мне отдало …
При прошивке регулятора BlHeli в параметрах программы указано три варианта прошивки Tail, Multi и main. Но у меня прошить получается только multi. При попытке поставить main программа ругается на отсутствие файлов. С чем это связано?
Вы строите вертолёт? Тогда надо спрашивать в разделе вертолётов, как шить регуляторы для основного винта, здесь только про multi роторы.
Всем привет.
возникли непонятки с BLHeliSuite
Пытаюсь прошить и проверить моторы с регуляторами. Все шьется как надо, последняя прошивка, значения записываются. НО, перехожу во вкладку Motors ставлю галку, и начинается интересное: значения скачут несколько раз за секунду с нуля до максимума, при этом сами моторы на дроне молчат и стоят. Так же в betaflight во вкладке motors никакой реакции от моторов.
При подключении аккума всё пищит и дергается как надо
Что смотреть, куда копать?
А думаете кто-то планировал подключать моторы без аккума.
Это понятно. Я к тому, что все припаяно нормально. Или это еще не показатель?
Работает же, чего еще надо.
Я же пишу что не работает. Ни в BLHeli, ни в Betaflight во вкладке motors ни какой реакции от моторов
