omnibus f4 полетный контроллер
привет.я два месяца назад устроил коротыш на питании передатчика “полетник F3 PRO V2”(не путать с f4, есть небольшие различия ), сегодня получил диоды S4, для замены ,заменил D1 на плате: i0.wp.com/…/aerosurfer.omnibus.f3.pro_.pinout001-1…
плата запустилась ,но диод сильно греется ,при подключении USB , сначала все работает в бетафлае .,потом бетафлай виснет по мере перегрева диода ,что может мешать? почему перегревается?
Спалил по неосторожности Omnibus F4 PRO V2 (который с датчиком тока). Когда возился с дачиком воздушной скорости, подал на аналоговый вход (контактная площадка на обратной стороне с отм RSSI) 16 вольт. Полетник погас, не светится, не пищит, бек 5 вольт живой, микросхема осд живая, перефирия (приемник, гпс с питанием от бека полетника и VTX с управлением по уарту не пострадали). При подключении по USB полетник потребляет 300 ма и ни как себя не проявляет - комп его не видит). Подумываю о замене микроконтроллера. Собственно вопрос - что еще проверить и какова вероятность восстановления работоспособности при замене чипа - может кто сталкивался?
Я когда-то на F3 спалил проц таким же образом. Подал питание не на Batt, а на RSSI(площадки рядом) . Перепаял проц- и полетник ожил, и на Z84 отлетал не один десяток км.
Заказал проц на али за 300р. Буду перепаивать. Ну и сразу вопрос, где взять загрузчик и чем его лучше шить?
достаточно прошить один раз бетафлайт, загрузчик появится. для прошивки чистого камня нужен st link.
Я сразу как запаял- подключил ПК к компу с зажатой кнопкой Boot- контролер определился в DFU- запустил конфигуратор айнава и прошил.
Пробовал подключать к аккумулятору ,моторы армятся ,через 5 сек останавливаются ,диод так же начинает перегреваться,обжигает палец.
Возможно этот вопрос поднимался,подскажите,возможно на серво пины +5 подавать от другого источника питания (не от наплатного бека)?
Даже нужно. Кстати проверьте, на пинах для серв скорее всего нет питания.
а если есть - найти диод, через который питание туда подается и отпаять его. Тогда питание серв будет независимым от всего остального
отпишусь сюда … может тут кто сталкивался с моей проблемой …
копии постов с другой темы
______________________________________
рептилия у меня уже вторая … первую в хлам убил … но она был на своём стандартном контролере
вторую решил собрать на айнаве
но хотите верьте хотите нет … пока собирал рептилию убил 2 контроллера (не везёт мне на рептилию)
оба омнибаса про в3
заказывал что бы были ( буду с двух один перебирать)
пришлось разобрать 160 коптер и на омнибасе про в2
собирать дальше
но тут не обошлось без подводных камней
хватит предыстории суть вопроса
на айнаве не могу запустить движок через конфигуратор
хотя до этого на тех мозгах (что спалил) всё работало
ставлю на этот же сетап бетафлай … всё зер гут движёк крутится
не могу понять в чём косяк…
что делал
- ставил разные прошивки айнава … (про, не про, в3)
- менял движки и регули
- выбирал разные протоколы в конфигураторе
не пойму как пусить движок …
говорят что GPS мне мешает … (хотя спутники поймались…место на карте вижу … реальное )
калибровать обязательно? (хотя и калибровка не помогла сильно)
может что то нужно отключить подключить?
хотя на спаленом мозге всё работало ж
_______________________________________________________
я собирал без матековского пбди (думаю что он не оч то и нужен) но с 5 вольтовым преобразователем для серв приемыша и камеры
видео АКК и регуль подключен на контроллер после датчика тока
вот что я заметил
1 при подключении аккума сервы движок и регуль поют …
2 в блхели сюит регуль не виден ( выдаёт ошибку мол нет регуля ни одного) на айнаве
3 при подключении аккума и подключения аппы - дрыганьем стиков … сервы ж должны работать … а они то же молчат
4 при прошивке на бетафлай на этом же сетапе движок крутится в конфигураторе и блхели его видит… но я заметил что сервы как молчали так и молчат
что за ?!
Прошивали последнюю версию с Full Chip Erase?
галочка enable motor output.
да конечно
да конечно
У кого есть такая плата омнибус f3 ,в уголке платы,за слотом карты находится трехногая деталь,похоже "стаб"с маркировкой типа:“1м м0”,одна из ног звонится на минус платы,вроде не должно такого быть? Отпаял этот Q1,отпаял ножку слота,собрал олово,все равно контакт где то. куда идёт эта дорожка( правая нижняя ножка этого Q1,если средняя ножка-масса,сверху)
www.google.com/imgres?imgurl=https://cdna3.zoeysit…
у всех стабов есть нога, которая звонится на минус)) а еще есть нога, которая звониться на плюс. ну и выход… как иначе-то? трехногая деталь не похожа на стаб, она транзистор.
Q - это маркировка транзистора.
Именно так.
И у меня осд показания в полете дергаются.
Аирбот Омнибас Ф4 В5.1 . регуль 4в1 Аирбот - 30А. курсовая Фоксер Предатор В3 микро. Передатчик FX877T . На курсовую и передатчик подал питаниие 4s с контроллера по инструкции.
Ест вот такой полетник.
как на нем вырубить 5 вольт на серворазъемах?
да конечно
да конечно
А конфигурацию рамы устанавливали? в миксере
я уже нашёл косяк
Может кто подскажет куда копать. ПК f4 pro v2. При подключении платы переключения видеосигналов к приемнику пропала связь аппы с приемником, как потом выяснил - на выходе s-bus 1.7 вольта(должно же быть 5 вроде как?). Стабилизатор 8миногий выдает 4.6 вольта, которые походу где-то теряются. На плате ничего не греется. Может есть схема этого ПК?
что вы имеете в виду под выходом - сигнальный или питающий?
А если отключить все обратно?
Выход питающий. Отключал все обратно, лучше не стало(
До этого все работало нормально в этой же комплектации.
И, кстати, на питающих выходах J12-J14 тоже вместо 5V те же 1,7.
поиск по теме для слабаков ага?
rcopen.com/forum/f123/topic495417/659
я лично не надеялся бы на беки на маме омнибаса
уже пройденный этап они ни всегда выдают 5 вольт
я ставил сторублёвый внешний стабилизатор 12-24V на 5,5
и сразу питал и приёмышь и камеру … от него …
