omnibus f4 полетный контроллер
поиск по теме для слабаков ага?
rcopen.com/forum/f123/topic495417/659
Спасибо, по теме не искал, в нете не нашел.
я лично не надеялся бы на
беки на маме омнибаса
уже пройденный этап они ни всегда выдают 5 вольт
я ставил сторублёвый внешний стабилизатор 12-24V на 5,5
и сразу питал и приёмышь и камеру … от него …
В том то и дело что от этого бэка только приемник и платка свича питается, нагрузка по факту мизерная. В принципе можно забить на поиск проблемы и поставить внешний преобразователь и питать все от него?
у меня только микро камера и приёмышь был R9mini был подключен все по минимуму
как газу дам изображение пропадало
подключил все через стабилизатор я картинку не узнал …
советую не мучить себя а взять либо бэк либо стаб
Всем привет. Взял такой полетник air-hobby.ru/…/2485-poletniy-kontroller-akk-f4osd.…
Перечитал тут всё и что-то не понял как лучше его питать и подключать камеру и vtx. Городить дополнительные бэки всем отдельно или как? От него мне надо осд, и еще буду гпс бн180 подключать
Если видеотракт поддерживает питание > 5В, то лучше запитывать от входа питания пк ( аккумулятора). Сервы от отдельного бека. Приемник и gps от полетника. На вход регуля конденсатор порядка 500 мкф и на питание видеотракта желательно LC фильтр. Не будет пропадания осд и помех от серв и мотора.
Питать его нужно через VBAT.
Зачем всем отдельно? Один бек на 5 вольт/2 ампера хватит.
Если встроенный в этот Омнибус бек может дать 2 ампера, то можно использовать и его.
У вас же все равно будет PDB или ESC4in1, на PDB с беками проблем нет, на ESC если отсутствует, значит надо поставить мелкую платку еще.
VTX обычно работает прямо от батареи и бывает, что он же имеет 5 вольт выход для камеры.
Вариантов питания много.
Камера у меня тоже поддерживает напряжение батареи, но я ее питаю от 5 вольт на VTX - так она меньше греется и картинка чище.
в двух словах В чём разница между двумя контроллерами.
по описанию читаю всё одинаковое (никогда не покупал контроллер Может поэтому для меня всё одинаково)
Betaflight Omnibus STM32F4 F4 Pro V3
Airbot OMNIBUS F4 V5
Аирбот это типа “оригинал” (если не подделка)
А бетафлайт - это типа клон
Не факт, что один лучше другого.
Betaflight Omnibus STM32F4 F4 Pro V3 Airbot OMNIBUS F4 V5
По идее Airbot V5 - без датчика тока.
Если оба с датчиком, то разницы нет, кроме оригинал/клон
Наконец пришел проц F4. Перепаял его на своем франкенштейне F4 PRO V2. Горелый проц сдувал воздухом, новый паял паяльником с тонким жалом по одной ножке, вооружившись лупой часовщика. Заодно отмыл плату от залежей флюса. Прошился без проблем, процедура прошивки контроллера с новым чистым чипом ничем не отличается от обычной прошивки. Еще полетает.
Fisher15 подскажите какой программой прошивали, где прошивку брали?
Шил крайний INAV обычным конфигуратором INAV. Прошивка контроллера с чистым чипом ничем не отличалась от обычной перепрошивки живого полетника - подключаем контроллер к компу с зажатой кнопкой - выбираем модель полетника, выбираем версию прошивки, шьем.
Кто-нибудь подскажет : шестиногая smd деталюха на полетнике f4v3, по надписи 1F8HP, погуглив не нашел ,по -видимому транзистор; можно понять ,какой нужен номинал,что вкорячить на замену.?
www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.al…
Слева от слота карты памяти.
шестиногая smd деталюха… -видимому транзистор
шестиногий транзистор? это же регулятор напряжения MP2359 или типа того. Гуглить надо первые три символа в корпусе sot23.
Нашел ,спасибо:понижающий ШИМ контроллер мп 2359 со встроенным силовым транзистором.нашел даже обзор н микросхему.надеюсь наконец восстановить питание на полетнике.
Кстати, я когда новый контроллер подключаю с зажатой кнопкой к компу - DFU никогда с первого раза не появляется. Нужно несколько раз выключить-включить, только потом появляется DFU.
Это у всех так?
Кнопка изначально глючит. Скоро вообще перестанет включаться.
Уже около 10 разных контроллеров было прошито - и что, у всех кнопка глючит, и именно при первом подключении?
эти кнопки глючат только если в них попал флюс , или что-то жидкое затекло … поэтому я не люблю SMD кнопки на платах контроллеров …
вариант.
новый контроллер, кнопка после пайки с затекшим флюсом или с окисленными контактами, через несколько нажатий пробивается?
обычно капаю на кнопку каплю спирта ( изопропилового) и понажимать несколько раз …
для тяжелых случаев балончик " CONTACLEAN " …
Выломал мембрану и замыкаю по необходимости контактные площадки пинцетом.
Друзья, подскажите в решении проблемы с прошивкой omnibus f4 pro v3 на inav. У меня вин 8.1 / 64
Сегодня получил контроллер, подключил по юсб, винда сама нашла какие то драйвера и успокоилась, при открытии inav определяется порт:com3. Я уже понял что просто через порт не прошить (отключается порт при нажатии на кнопку прошивки), нужно подключение через DFU.
Мои действия:
- Установка драйвера CP210x_Windows_Drivers
- Установка драйвера en.stsw-stm32102
Далее продолжает inav определятся как подключение через порт:com3 (если законектиться, то вылетает ошибка, внутри ничего не активно) - Далее если установить драйвер/а через zadig контроллер перестает определяться, в этом моменте я пробовал подключаться с кнопкой на контроллере, просто подключать, ничего не выходит.
В чем может быть проблема или что я делаю не так?
Почему на этом этапе не пробуете кнопку?
Пробовал, просто не определяется
Победил, все теперь правильно подключается и прошил айнав на полетнике. Помог zadig, хоть и сначала сопротивлялся и выдавал ошибку. В общем нужно подключить полетник с нажатой кнопкой и в задиге будет отображаться bootloader, его дравер нужно обновить… Если опять будет ошибка, то сохранить установочные файлы с задига и запустить из папки с разрядностью винды - файлик фикс.
