omnibus f4 полетный контроллер
Может на какой-то ноге проца?
на пины moto если это возможно.
Значит ардуплан уже умеет в эти пины, буду знать
Подскажите пожалуйста, подключил к Omnibus F4 sd приёмник Futaba без SBUS и PPM. Подключаю всё по схеме, в Betaflight выставил PWM приемник, а он не видит приемника! Что может быть? Прошивка последняя, UART порты включал.
Схемкой не поделитесь?😈
У этого контроллера нет PWM-входов для приемника, очевидно.
проще взять другой приемник, или использовать конвертер pwm - SBUS
Приветствую всех. Такой вопрос: в конце 17 года собрал свой первый квад, в наборе шёл полетник омнибус ф4 в2, приемник поставил р9мини, настроил и летал на нём до сегодняшних дней, решил перейти на 4-ю бету, перешил полетник на версию 4.0.6 но на этой прошивке полетник не видит приемник, решил откатиться на самую последнюю версию беты, в конфигураторе 3.5.0, в этой версии иногда полетник видит приемник но один раз из десяти, кто натыкает пальцем в чем проблема, так как за этой темой не слежу???
“натыкать” можно почитать тему, последить, так сказать… Как вариант - не настроено после прошивки. Другого (если исключить физическое умирание) быть не может.
Спасибо! Купил конвертер в SBUS, всё заработало.
Ткните носом , как завести led strip на omnibus f4 pro v2. Пробовал и бетафлай и айнав (в том числе айнав м5), ни чего не помогает
led strip
кроме активации самого леда, надо задать ему цвета на вкладке лед
ну и схема подключения была ранее в теме (на всякий случай).
Понадобился Omnibus F4 V3 под затею…планирую купить.
Вопросы:
1)Какой честный ток при 5 вольтах он выдаёт?
*питание 4х девяти-граммовых серв
*питание приемника РУ
*питание GPS
*питание камеры
*питание vtx (0,3A)
2)Стоит ли переплачивать за брэнд или есть хорошая,проверенная реплика?
3)Датчик тока 100 ампер пропустит при 4s?
От встроенного бека работает сам полетник. Посему камеру, видеопередатчик и сервы от встроенного бека питать не стоит - это если нужна хоть какая то надежность - для серв отдельный бек и для видео тоже отдельный - картинка будет лучше. Питание от встроенного бека на гребенку серв не подается. А GPS и РУ питать от встроенного бека можно без проблемм. Omnibus F4 V3 PRO 100 ампер пропустит, но на токоизмерительный резистор с двух сторон нужно ставить low esr кондеры на 1000 мкф 25 вольт. Это для обеспечения точности, и для ограничения выбросов, чтоб полетник не сгорел - 4S для них предел.
Летаю только на клонах, в основном на 4S, правда сразу выдираю диоды по питанию, здесь неоднократно описывалось. Отказов не было. Бракованный попался один из семи - вернули деньги. Беру в разных местах, где дешевле. Последний брал здесь.
Если камера поддерживает питание более 5 в, то можно запитывать весь видеотракт без бека напрямую от батареи и желательно через LC фильтр.
Видимо пропустил… А что за проблема с диодами?
Питание у Omnibus F4 PRO организованно следующим образом - питание на полетник подается через диоды - один диод с встроенного бека, второй с USB, третий - с +5 вольт гребенки серв. Диоды соединены катодами. На каком источнике напряжение выше, с того полетник и питается - своеобразное резервирование - например отъехал встроенный бек - полетник начинает питтаься от бека серв. Проблема в том, что на клоны ставили откровенно гавеные диоды, которые легко горели от малейшей статики. Плюс ставить в цепь нагрузки импульсного бека нелинейный элемент - не самое лучшее решение. Посему эти три диода (D1 D2 D3)обычно выпаиваются, а вместо диода со встроенного бека D1 ставится перемычка. Правда при прошивках и настройках приходится подключать АКБ
дак не пашет.
подключаю следующим образом:
питание, землю, и лед беру с трех пинового разъема “лед”
и пробовал питание и землю с разъема “лед” а лед с пвм5
что не так
у меня два модуля 2812 матек разных. один из них двухрежимный - сам по себе и от лед стрип - “fc”. как сам по себе от данного питания работает. то есть с питанием проблем нет. но в режиме “fc” не работает. другой модуль однорежимный обычный только “fc” тож не пашет.
модули рабочие , оба, проверены на матек ф405
что не так
схему подключения в теме нашли? Далее уже в настройках. В принципах задуманных разрабами не силён, методом тыка заработало, когда назначил нужное кол-во диодов (на короткой линейке) в нижнем ряду в середине. Раз вроде было так, что в верхнем работало. Там адреса должны совпадать. Для начала просто активировал их на постоянное горение, а потом уже рюшечки добавлял. Без перезагрузки ПК не работает естественно.
Я правильно понимаю,что подключив к гребенке ESC со своим BECом,можно запитать сервы (подключенные к гребенке) и деятельность BECов ESC и встроенного в полетник будут изолированы? - но существующая у меня плата Omnibus F4 v3 PRO на гребенку “вещает” напряжение…
- а 6s?
Для чего и какие? (ранее слышал,но не вникал…).Мысли на перед:мне нужно выдрать тот диод,что запитывает ПК с гребенки,так?
Можно никакие не выпаивать. Все отлично летает, если в целом правильно питание организовано.
Если сервы - то один диод нужно убрать на гребенку. Что бы помехи от серв не прыгали.
Если регули без беков - ничего не трогать. Главное не питать от контроллера ничего высокотогового, кроме приемника и жпс.
Правильно понимаете. Без внешних 5 вольт на сервовыходах сервы шевелиться не будут. +5 вольт со встроенного бека на гребенке есть только на входе sbus/ppm, на остальных быть не должно.
- а 6s?
заявлена поддержка только 4S. Возможно ограничение действует из-за делителя датчика напряжения полетника, возможно из-за предельного входного напряжения бека. Информации не нашел. Больше 4S подавать не пробовал. У некоторых и на 4S начинаются проблемы из-за выбросов при работе регулей - это у тех, кто кондеры по питанию не паяют…
- Прошить прошивкой под лед стрип на pwm5. У omnibus f4 pro непрвавильная разводка штатного разъема, ледстрип работает только на PWM5, на штатном выходе не работает.
- Между выходом PWM5 и сигнальным входом ленты ледстрипа поставить резистор на 300-500 ом ( что бы полетник не сгорел при проблемах с лентой. Работает и без резистора, но есть риски)
- Разрешить ледстрип в конфигураторе.
- Отконфигурировать ледстрип через на нужные вам функции через CLI. Настравать через конфигуратор я так и не научился…
github.com/iNavFlight/inav/blob/…/LedStrip.md
там есть примеры конфигураций и описания, загоняйте их через CLI, меняйте. Разберетесь.
5. При необходимости настроить включение/выключение ледстрип на какой нибудь тумблер в модах в конфигураторе.
Применен понижающий регулятор MP1583 с входным диапазоном 4.75 - 23V.
- Прошить прошивкой под лед стрип на pwm5…
Спасибо. За все ответы… Проблему нашел методом тыка и перебора всего.
Прошивка INAV 2.3.0 OMNIBUSF4PRO LEDSTRIPM5 не работает в части ленты, на сегодня это последняя стабильная. её я изначально и ставил.
Прошивки 2.2.1 и 2.2.0 справляются с лентой. Остальные не пробовал.
