omnibus f4 полетный контроллер
Может вы как раз аппу сбросили на 6 каналов фактори ресетом. И прошивать на 10 надо ее.
Аппу да, передатчик, ошибся. Провода для прошивки не было в комплекте, сам напаяю svideo>usb или там нужен конвертер из s-video на usb, например на микросхем CH340G?
На таком полетнике через первый уарт по IBUS без проблем все работало.
просто у него не выключен MSP на первом порту, вот и не работает.
трогать USB VSP я так понял безсмысленно.
USB конечно не надо трогать
я не настоящий сварщик, я маску на стройке нашел!
Не пойму вашего последнего сообщения это сарказм или типа того вы не знаете как делать, делайте сами? Хочу все знать.
Не знаю. Никогда не прошивал айфлай. Фраза из анекдота про мальчика, который нашел маску сварщика.
Здравствуйте,
Прошу помощи по Omnubus F4 V2 с Бангуда.
Перестал конектится к компьютеру по usb, на ровном месте.
По ДФУ прошивается. При подключении горит зеленый постоянно, голубой мигает несколько раз, потом тоже постоянно горит.
Искал похожие проблеммы в интернете, нашел что на U6 (A2PL) LDO нет 3.3в. Заменил с нерабочего Омнибаса, 3.3в теперь есть, но все так же не коннектиться. Плата не греется, визуально косяков нет.
ПС. Писал про inav конфигуратор.
Пробовал прошить arduplane, после прошивки совсем не видит порта, леды мигают.
Прошил betaflight, подключился, работает, но мне нужен inav…
Может кто объяснит:
Omnibus F4 pro V3, запаиваю перемычку чтобы подать напряжение с аккума на + контакты разъёмов видео (которая VCC - RAM).
С аккума до перемычки звонится как КЗ (т.е. нормально) а вот от перемычки до пинов с сопротивлением.
Как так-то?
если при этом датчик тока показывает Адъ и Херсонесъ то у вас f4v2 и это его встроенная болячка, лечится проводком
ищется яндексом по словам типа rcgroups.com Club 24A VCC-RAM Bypass Hack
ХЗ что оно показывает т.к. омнибус от всего сейчас отключен. Решил не колхозить проводочки а подать отдельно через LC фильтр.
а приемник на каком уарте?
Приёмник на UART 6 сейчас, когда подключаю на UART1 приёмник, и ставлю в конфигураторе Serial RX, то после сохранения пропадают настройки на UART 1.
Не нужно использовать уарт1
Получается только на UART6/3 подключать можно?
Странно … По iBUS у меня все подключено на уарт1 (fs-ia6b), питание на приемник берется с этого же разъема. Это самый беспроблемный способ подключения - работает всегда и сразу. Если по SBUS - на стандартный вход (если не ошибаюсь - SBUS при работе занимает первый уарт, если включен SBUS - использовать первый уарт не получится). На уартах 3,6 - GPS и компас…
Это из-за того что на сбас на этом порту встроен инвертер, выведенный на пятаки СБАС, на других уартах инвертера нет
Мой приёмник fs-ia10b не поддерживает sbus, в настройках конфигуратора я выбираю Последовательный пор(sbus, SPEKSAT). Не знаю у меня изначально UART1 не работал.
У меня вопрос, регуляторы оборотов я подключу через PDB плату, на самой плате распаяю разъём XT60, в этот разъём на PDB я буду втыкать батарейку, не пойму как и от чего мне за питать полетный контроллер с датчиком тока?
В какой программе можно нарисовать схему подключения всей электроники для квадрокоптера?
Какого номинала конденсатор припаивается к полётном контроллере на + и - батарейки? И для чего нужен конденсатор на полётнике?
Да что ж такое. Я же вам картинку постил
Если вы собираетесь припаявать разъем для батареи к PDB - датчик тока задействовать скорее всего не получится. По хорошему минус с батареи должен идти на PDB и от PDP к массе полетника, плюс с батареи - на вход батт+ полетника. И с выхода полетника мото всс плюс уходит на PDB.
Конденсатор ставится low esr 1000 мкф емкость, напряжение - два напряжения батареи. (обычно 1000 мкф 25 или 35 вольт)
Вот еще одна схема подключения…
Имеется Omnibus F4 pro v3.
Может кто знает как с него вытянуть 7й канал? Тех 6ти что есть не хватает 😦
Айнав? А что надо от 7го канала, обязательно pwm, pinio не пойдет?
Пины moto под софтсериал заюзаны?
Ардуплан, обязательно PWM.
Надо смотреть в сторону компиляции прошивки - на пины moto если это возможно.
