omnibus f4 полетный контроллер
осталось только гадать что ко мне едет
А я один упорол… наверное окончательно. Подключил 5В (внутренний бек давно испортил) на пины ппм, подключился к конфигуратору, затем выключил/включил и… тишина. Греется сильно пара стабов на 3.3В и что-то еще, вроде чип гироскопа. Светодиод горит только зелёный, и то, загорается ярко, потом притухает, потом снова ярко.
Не вышел эксперимент прошить ардупилот ((
Скажите, тут ранее было упоминание про помехи на осд и на видео и вообще… типа фильтров толком и нет.
Может быть то, что на видео результатом отсутствия фильтров по питанию?
Здесь запись алишного ДВР, реально, по втором каналу, если и были помехи то кратковременные и незначительные, а вот на ДВР это началось или после установки внешнего микрофона или когда питание завёл на камеру с ПК…
Но повторюсь, на другом канале, по которому я сосна полёт и наблюдал, такого и близко нет. ДВР тут этим своим чёрным экраном всю малину испортил… такие кадры в конце могли бы быть ))
Камеру запитали не от 5В случайно? Если так, то поищите другой БЕК, желательно на пдб. Ну или на пк от vcc в крайнем случае.
То же прошил и такая же беда, но… подождал (пока чайник, кофе) и порт определился и МП увидил и даже начал читать, но не дочитал. Ошибка.
Шил самолетную Airbotv2.
Первое чтение ОЧЕНЬ долго.
Да вроде от 5В. Я прокинул 5В с полётника прямо, рядом откуда-то взял, т.к. те три пина для питания на моём ПК запаяны на 5В и третьего пина как бы нет (писали ранее люди о таком варианте), пробовал расковырять и запаяться но не вышло, уж очень мелкое для меня там всё. До этого питал тоже от 5В но просто от внешнего бека. Надо, наверное, переключиться снова на него и проверить версию питания. Да, впрочем, и фильтр сделать уже собрался. Есть катушки с нерабочих беков, а судя по видео на тубе, народ делает сам и ничего…
Я и прошить не успел. Видно когда основной стабилизатор на 5В (многоножек) менял, что-то подпортил. В итоге наверняка пожёг еще что-то и скорее всего окончательно. Пойдёт на донора датчика тока (на нём он рабочий), а ардупилот буду экспериментировать уже к зиме, если Ф7 куплю.
Попробуйте. Многие пишут, что 5В бек на полетнике выдает напряжение меньше, камере может не хватать.
не не, с этим нормально, я на ПК подал с бека дублирующее 5В и (как написал ранее) на камеру прокинул 5В с какого-то пина рядом.
В общем сегодня если будет не лень, то перетыкну и проверю - отпишусь, может кому пригодится в копилку знаний )
приехала V2 черная, USB железный
не работает компас.
где прочитать про это?
Прямо в этой теме. Страниц пока не много. 😉
не работает компас.
а он там есть?
Два омнибуса с бангуда V2 и V3 после доработки по питанию 5в камеры и видеопередатчика пошабашили на одном и том же этапе - при калибровке датчика тока. Причем на V2 при подключении по USB горит красный диод, а V3 потух совсем. Отдал товарищу дружащему с микроэлектроникой посмотреть, пока диагноз не определен. Различий в тех моментах которые мне интересны между V2 и V3 не заметил - тот же баг по питанию камеры, тот же резистор в 110 кОм, который отгрничивает диапазон измерения датчика тока 60-ю амперами. По моему различие в версиях ПК только в цене( V3 на доллар дороже). У меня пока такой опыт работы с этой “продукцией” китайпрома.
что за доработка? тоже из одного вышел весь белый дым непонятно почему. умер стабилизатор 3.3в и подозреваю проц тоже. никаких доработок не делал, подключил батарею к подключенному по usb контроллеру, все работало исправно, покрутил моторки в конфигураторе и упс, волшебный дым и стабилизатор аж до красна раскалился.
У меня так 2 штуки сгорело. На одном пробой стабилизатора - сгорел процессор, на другом стабилизатор просто сгорел и не подавал напряжение на процессор. Заменил стабилизатор на ток 800 мА, пока летаю.
Провел замеры тока, потребляемого нагрузкой от стабилизатора, потребление в покое порядка 90 мА. Установленный производителем стабилизатор на 100 мА. При включении идет бросок тока явно выше 100 мА вот стабилизатор и горит.
а что за стаб? Там их куча понатыкана. Речь о восьминогом или мелкие 3-5 ногие?
Я омнибус с синей платой убил на днях. Впаял на замену стабилизатор бека восьминогий (или шестиногий там не помню), ПК не заработал. Ну я потыкал тестером по ногам (может перетЫкал слегка), затем забросил, а через пару дней решил прошить новую прошивку, подключил к УСБ - не работает, подал 5В на +5В пинов ППМ, включился. В прошивке поковырялся, отключил, а включить уже фиг. Греется сильно несколько деталек, включая, похоже и проц. Горит зелёный светодиод, причём в момент включения ярко загорается, затем притухает, затем снова ярко. Но усб его уже не видит (( Хорошо второй работает стабильно (уже не хочу лезть паять туда ничего )) )
У меня сгорал стабилизатор U5. Заменил его на линейный стабилизатор AMS1117-3.3, правда пришлось извращаться чтобы его установить, так как по размеру он больше установленного стабилизатора. Подпаял к ножкам серворазъема и проводочком соединил линию на 3.3В.
А как диагностировать сгорание процессора?
Из приборов к сожалению только мультиметр.
Добрый день. Подскажите как быть?
Есть плата Omnibus F4 pro A0 v2 которая.
Летает хорошо и всё супер. Хочу или WIFI приёмник подключить или Bluetoch. Купил ESP8266 и Bluetoch спаял прошил и понял что всё зря. В уар 3-6 воткнут GPS в уар 1 как понимаю нельзя втыкать ничего так как используется SBUS.
Что делать блин? как быть ?
Или я чего может не понимаю еще, подскажите советом )
Активировать софтсериал и подключить к нему. В теме есть об этом.
А зачем на GPS два UART?
Если на процессор подается больше 3.6 В то он точно сгорел. Если 0 В то сгорел стабилизатор U5.
Наверное имелось ввиду, что туда жпс и компас подключены. Фишка то с названием уарт 6-3 😃
Да ступил, что кроме GPS еще и компас есть.
Проверил стабилизатор на картинке на входе 4,9 на выходе 3,13.
На ногах процессора вроде 3,3 тоже есть.
При включении горит только зеленый светодиод, это я так понимаю индикатор питания. Других признаков жизни не подает.
Стоит заморачиваться перепайкой STM-ки, есть шанс, что оживет?
