omnibus f4 полетный контроллер
dvd-media
Aleksandr_L:
Ну просто линейкой
линейкой проблемно сотые мм мерить. Возможно нехватка опыта. Я даже китайштангелем не смог точно замерить (( В итоге не пожалел, что заказал с проводами, т.к. от спрф3 разъёмы не подошли (а там вроде жст1) ))
AlexMMC:
Готовые продаются с хвостами, с которыми тоже надо что-то делать(паять или обжимать)
Ну так хвост подпаивается к проводам от срезанного разъёмы модуля. Это проще. Дело в том, что подпаяться к омнибусу довольно проблематично. Уж очень мелкие там пятаки (до сих пор каждый полёт жду когда отвалится софтсериал с моей пайкой 😃 ) И что порадовало… что все краши, которые были ранее (как всегда не по вине ПК) эти соединения выдержали. С удивлением читаю посты, когда народ пропаивает УСБ “шиной” поверх и остальные части усиливает. Да, я тоже отрывал раньше УСБ, но обычно хватает одного раза, чтобы понять как делать не надо 😁 Омнибус вообще вполне прочный попался. и один и второй. Жаль только в один я снова залез с паяльником и в итоге как всегда убил железку.😇
Greyukrck:
Ну а для приёмника, GPS?
Вот комплект на али ru.aliexpress.com/item/…/32795734837.html?algo_exp…
Greyukrck:
На то форум и существует что бы спрашивать.
А вы спрашивайте. На форуме есть люди, которые не плюются от вопросов. Сам так учусь 😃
GreenLord
Подскажите, это только у меня ESC в blheli через omnibus конектятся, но не читаются и соответственно не програмируются?
dvd-media
мои и читаются и настраиваются (рацестары 30А bb1 чтоли)
GreenLord
А прошивка какая?
У меня inav 1.7.2 под крыло.
Aleksandr_L
dvd-media:
Дак надо измерять не между двумя контактами, а между первым и последним, а потом поделить на количество контактов.
саш
Добрый день,подскажите пожалуйста,собрался брать omnibus для самолета с прошивкой inav.Мне нужно что б было 6 выходов на моторы,вроде как 4 полноценных выхода а два ещё только сигнал и минус.Подскажите без всяких плясок нормально работает 6 выходов под моторы? Если что я подключать туда буду сервомашинки.
dvd-media
Вроде без плясок не получается. На айнав на 5-6 пинах моторов выходит ледстрип. Переназначение пинов нужно по идее, но поддерживает ли прошивка у меня сомнения. Лучше спросить в ветке по айнав.
dvd-media
оригиналы с золотым разъёмом УСБ. Да и это уже не показатель (вроде недавно кто-то писал, что купил оригинал, а прислали с обычным разъёмом).
Синяя плата у меня есть. Отличие всего одно - возможность запаять перемычку питания камеры (у черной платы там косяк).
staska
саш:
F3 pro V2 6 моторов и 2 выхода дублирующихся на ближайший разьём rx tx. Может переключаются и будет тогда 8 моторов?
саш
Так мне надо что б всего 6 выходов сигнальных под моторы были.А то брать спрейсинг и мучится с микроминиум осд не охота.
саш
Спасибо,тогда беру этот мозг 😃
7 days later
ions
Здравствуйте, купил ПК OMNIBUS F4 Pro V3. В программе BetaFlight определяется легко. Но в INAV прошиваться не хочет, при прошивке выдает ошибку: No response from the bootloader, programmling: FAILED. Прошиваю согласно мануалу устанавливая его как OMNIBUSF4SD. В компьютере он определяется на COM3/ Что я делаю не так? При подключении горит зеленый светодиод, синий иногда вспыхивает.
саш
Так для прошивки надо перевести мозг в режим dfu.Вы ставили дрова для мозга через программу zadig?
ions
Разобрался, установил Zadig правильно и все заработало. Спасибо.
tuskan
А где наиболее подробно пгсмотреть пинаут и типовые примеры подключения и соответствие номеров портов на плате и в конфигурации?
AlexMMC
tuskan:
В этой теме посмотрите пару-тройку страниц назад много ссылок выложено. И, если задаете такой вопрос, то нужно указать, какая плата у Вас, есть разновидности.
tuskan
с версией платы есть неопределенность - продавец упарывается, что это V3 но внешние признаки говорят о V2
AlexeyStn
DYS Omnibus F4 Pro тут тоже обсуждается?
Проблема: не работает RSSI. Показывает 21% всегда.
Включил переключатель RSSI_ADC, подключил аналоговый выход RSSI приёмника к соответствующему пину ПК (по картинке из инструкции).
Проверил осциллографом: выход точно аналоговый, не ШИМ, уровень изменяется от того, включен передатчик или выключен.
Прошивка Betaflight 3.2. На 3.1.7 то же самое.
Кто-то встречался с похожей проблемой?
MFer
Алексей, кстати, щас решил проверить у себя. Таже фигня. Приемник xm+, dys f4 pro, betaflight 3.2 - включаю rssi по 16 каналу - тишина (aux channels настроено на макс 12). Движения по каналу нет (ползунок aux12 на вкладке reciever в положении всегда 1500) - рсси соответств 50%.
MFer
т.е. в стоке вы хотите сказать ХМ+ идет с неправильной прошивкой (брал на банге)?
просто лень есчесн разбирать сетап, отпаивать, шить и т.п.
мне по большому счету эта функциональность не нужна ))
