omnibus f4 полетный контроллер
Кто может еще подсказать такой момент - при триммировании стиками нет пищания, как на спрф3. Пока не успел проверить, вообще меняется уровень или нет.
п.с. Кстати взлетел коптер с первой попытки как буд-то летал всю жизнь. Пиды стоковые, немного подёргивает из-за заниженного П но в целом, без виброразвязки (а рама 470мм) , прямо замечательно.
с компасом (кстати своего на плате как я понимаю нет?).
на этой плате стоит датчик тока, и силовые провода, на компас будут наводки от силовых постоянно
Да, об этом я и не подумал, но мне как раз без него и надо т.к. внешний. Но вопрос остаётся, кто-то использовал компас? Как ведёт себя? У меня попискивает изредка, типа ошибка какая-то чтоли… Прошивка может определять чип как не очень качественный (хотя не понимаю как такое возможно) или ПК что-то не нравится в чипе компаса H5883 (если не ошибся в маркировке)?
По остальным вопросам ни кто не пытался победить ледстрипы всякие, софтсериалы? Может кто знает ихнесраный язык, чтобы на рцгрупсе понять о чём там народ пишет…
аппа какая ?
А это с какой стороны к вопросу, стесняюсь спросить? Попискивает маг, одновременно краснеет его символ (прошивка айНАВ) в конфигураторе.
Кое-как подключил и приёмник и жпс с компасом
Здравствуйте, Александр! Ситуация с платой похожая, также отрывал кнопку Boot и прошивался на Inav с помощью отвертки. Всего во вкладке портов выскочило три уарта - 1,3,6. Приемник SBUS подключил на UART1. ЖПС пробовал вешать и на 3-ий уарт и на 6-ой, физически разъем от ЖПС торчит в 4-х пиновом гнезде (рядом с регулятором тока), но спутники не ловит, хотя в прошивке бетафлайт с ходу определил 6 спутников. Подскажите - на какой UART вешать ЖПС и куда провода воткнуть на плате? Чувствую, что делаю что-то не так, но мой Level еще не велИк )
У меня левел велИк только ломать ))
Тем не менее, мой жпс я повесил на 6 уарт, а компас на третий. Правильность тх-рх надо смотреть для вашего жпс (вскрыв корпус или у продавца в описании если есть), я свой подключил не глядя, т.к. он был снят с предыдущего ПК и там было подписано у меня. Может просто проводочки перепутаны с данными.
Еще проверить, включен ли жпс на вкладке конфигурация. Было ранее (на предыдущем ПК) так, что включаю в портах жпс, перегружается, захожу в конфигуратор - а там отключен переключатель. Еще надо оставить по умолчанию протокол УБЛОКС, айнав сам там разрулит что и куда.
п.с. вопрос приподниму к знающим - при калибровке стиками с пульта положение контроллера, есть ли пищание бузера? НА ево было, на этом нет.
И всё же по ледстрипу, может кто победил?
Погодите… при чём тут около датчика тока? Там уарт1 если я не ошибаюсь. Уарт6 там же где уарт3 в одном 6-ти контактном разъёме.
Вот так у мну:
спасибо, пошел тестить
направление понял
Нет ли у кого схемы на этот ПК или рекомендаций где что проверить/заменить по питанию 5В?
Коротнул что-то и теперь работает от внешнего бека 5В на гребёнку моторов.
Что делают диоды с маркировкой S4 около УСБ разъёма?
Кто использовал этот ПК с компасом? Как убрать ошибки по шине и2с?
у меня ошибок нет
гпс другой пробовали ?
У меня один коптер и один жпс (( Сравнить не с чем. На ево этот модуль работал без нареканий.
Спрошу еще здесь…
Какой ПК оригинальнее и какой есть смысл купить, чтобы была какая-то гарантия работоспособности всех его проводочков и выводов и без кривой пайки?
shop.myairbot.com/index.php/…/omnibusf4v3.html Здесь нет датчика тока вроде
readytoflyquads.com/flip-32-f4-omnibus-v2-pro Этот (на фото в виде клона) как мой с али , только тут, якобы, оригинал.
В теме айнава писали про резисторы подтяжки шины и2с, может кто подсказать где они и что надо сделать (на какие номиналы менять?) чтобы убрать ошибки на этом клоне?
ошибки с гпс идут, ПК тут не причём, меняйте модуль гпс
Beitian BN-880 вот этот пишут вроде ничего
В смысле? НА спрф3 ево модуль работает и ПК “при чём”, а этот не работает и ни при чём? Как так?
И при чём жпс, если ошибки по шине и2с? Я конечно не мастер, не разбираюсь в радиоэлектронике, но …
И повторюсь, может кто подскажет, где и на что менять резисторы подтяжки на пк по шине и2с?
Модуля жпс с усваиваемым чипом компса именно под этот ПК у меня нет.
п.с И на счёт внутреннего бека может кто в курсе…что может там гореть.
На ево как-то проще, диод шоттки поменял на входе и весь ремонт, а тут жесть…
вы его попробуйте сейчас опять назад поставить на спрф3 ево, если ошибок не будет, то…
Не нужно так категорично.
сегодня переставлю. Деваться некуда, даже если экспресс доставкой закажу, то не менее 2-х недель пройдёт. Буду на ево пока. И уверен на 200%, что будет всё как и раньше работать.
Александр, благодарю за правильный посыл! ЖПС воткнул в нужный уарт6, и он заработал, 3д фикс есть. Но… возникла следующая засада: при полном отклике в конфигураторе inav на все стики, арминге и т. д. - в реалии двигатель и регуляторы (настройки режима крыла) не работают, молчат как неживые. Кто знает, в какую сторону рыть?
Надеюсь все стадии калибровки выполнены? В последних версиях айнава (лучше переходить плавно туда с такими вопросами) контроль обязательной калибровки всех датчиков (аксель по 6 точкам строго!). Скрин конфигуратора надо приложить все ли галки статуса зелёным?
все стадии калибровки выполнены по 6 положениям, галки все зеленые, 3д фикс есть, реального арминга нет, чЮдеса )
Разве что перепрошить и заново настроить (у меня как то был глюк, что не армился). Но повторюсь, гадать на кофейной гуще (а и её нет) сложно. Давайте скрины конфигуратора в теме по прошивке. Здесь чуть не то обсуждается.
Кто нибудь пробовал подключать сателит JR DMSS, ничего не выходит( Пробовал 2 сателита RA01T и RA01L (у них кстати 4 контакта, 2 серых пробовал оба), в UAR1 выставил Serial RX…, в Seria Receiver Provider пробовал XBUS_MODE_B и XBUS_MODE_B_RJ01 питание 3.3v приходит, только вот сателит молчит, при подключению в приемник начинает моргать синим и соединяется с аппой, в аппаратуре выставлено XBUS type B… Аппаратуры пробовал JR8 и JR6… Куда копать не знаю…
чЮдеса )
Скрин четвертой странички-на первой строчке галочка стоит?
мож действительно не активны моторы и пвм… Просил скрины - не дают ))
перепрошился, перенастроился, все заармилось, спасибо!
до перепрошивки все было активно по конфигуратору, а “по жизни” - тишина, перепрошивка помогла!
Подскажите,где у контроллера точка подключения сигнала RSSI? Прошивка BetaFligt. Обыскался,может плохо смотрел.
Извиняюсь за флуд НАШЁЛ (с нижней стороны в центре)
