omnibus f4 полетный контроллер
maxast
dvd-media:
Так я написал, диоды на входе усб (это чтобы ПК включался и от усб).
А какая марка модель?
dvd-media
s4 там маркировка. Полное наименование не помню, у гугла спрашивал потом уже покупал.
п.с. на пакетике B5819 написано.
Last_Novik
Вопрос: к омнибусу F3 PRO сигнал RSSI подключить можно? Без про есть контакт в доках, на про не нашел…
Mauro
Никто не подскажет , подключил плату все работало. Решил проверить на контактах выходов на сервы напряжение и плата отключилась. Может что замкнул случайно. Теперь при подсоединении акка плата не включается, но при подключении к компу она работает прекрасно. Что могло погореть? На вид все целое…
dvd-media
на вид не всегда детали становятся с опалинами вокруг и едким запахом гари )) Вероятно внутренний бек приказал долго жить. Может коротнули что. Там оно очень нежное.
Mauro
dvd-media:
А этот бек возможно заменить? Или это дохлый номер? И легче и дешевле новую плату взять?
dvd-media
Возможно если купите детальки в местных магазинах и сможете запаять заместо сгоревших (для начала проверить какие сгорели).
Я покупал на али и восьминогую микруху и стабы треногие.На них маркировка читаемая легко. Однако… Один ПК я починил и продолжал летать используя его бек, а вот на втором что-то пошло не так и… в опчем при включении начинает сильно греться один стаб сверху и чип процессора. Похоже пендык ему.
Mauro
Кстати. Проверил, все сервы работают. Значит где-тона входе коротнуло. Т.е. от акка не работает, а от юсб все прекрасно движется
dvd-media
заведите от внешнего бека 5В на пины, например уарта1 или проде можно на + пинов с-бус и ПК должен запуститься без компа. Я так летал какое-то время, без внутреннего бека
Mauro
Да думаю сделать на время через юсб 5 вольт и посмотреть как будет себя вести пк. Жаль оставил пк без важных вещей как расход и напряжение акка… спасибо за помощь))
Ozyris
Mauro:
Что могло погореть
На d1 похоже. d3 вместо него поставить и впредь не трогать питание серв.
Mauro
Ozyris:
Спасибо, попробую завтра посмотреть. Может что увижу на нем.
Ozyris
Mauro:
Всмысле? А они куда делись? Ток и напруга снимаются до преобразователей.
Mauro
Ozyris:
Получилось, что пк работает только от юсб, а от акка на прямую не работает. Т.е. подключаю к компу все сервы двигаются и все работает, а если к аккумулятору, то пк даже не включается.
Ozyris
Mauro:
Даже в этом случае напряжение и расход снимаются с подключенной батареи.
Mauro:
Если некогда чинить лучше через j7 завести на плату 5V.
Mauro
[QUOTE=Ozyris;7142891]Даже в этом случае напряжение и расход снимаются с подключенной батареи.
А это плату не спалит? Сразу от акка и заведенные 5 в через j7 или юсб?
И если бы знать что конкретно чинить, я бы попытался…
dvd-media
От акка на соответствующий разъём ПК, чтобы датчик тока работал )) А питание от бека на 5В.
Mauro
dvd-media:
Ну это я понял.)) Просто народ вроде говорил, что дескать при включенном юсб к компу акк лучше не подключать, а то плату можно спалить.
Сейчас подключил акк к плате, на регуль напруга идет, но плата выглядит мертвой. Попробую завтра контакты припаять. Поглядим что выйдет. Спасибо за помошь и что возможно все не так плохо как показалось. Может так выкручусь на первый раз))
Ozyris
Mauro:
Так уже ж ))
Mauro:
выше ответил
Mauro
Ozyris:
Так уже ж ))
выше ответил
Ну так-то она еще живая. Не хочу убить в конец))
dvd-media
народ не только такое говорит. Просто те, кто не спалил они же на форуме не пишут об этом, вот и кажется, что при каждом включении ПК обязательно сгорит )) Я включал и включаю одновременно и ничего. По этой причине из 5 разных ПК еще ни один не умер.
AlexMMC
Mauro:
…Просто народ вроде говорил, что дескать при включенном юсб к компу акк лучше не подключать, а то плату можно спалить…
Кто такое говорил, видимо вообще не в теме, ибо есть такие опции, как прошивка регулей, калибровка датчиков и т.д., которые делаются при подсоединенном ПК(полетник) к ПК(компьютер). Одинаковые аббревиатуры однако.
Mauro
Спасибо всем. Под ночь совсем память отшибло и сам вспомнил, как на квадре настраивал регули с включенным акком. Сегодня подключил пока через юсб и все работает, как и должно было до моего криворукого вмешательства. Теперь только решить, как завести питание на плату, или через сбас или через юсб. Думаю через сбас завести. Но вот еще дурацкий вопрос у меня юбек на 5.1 вольт. Ничего не погорит? Я уже боюсь руки совать))
dvd-media
Удобнее через любой разъём или пин. С-бас или уарт-1 (у меня было и через уарт1 по айбасу - питал приёмник беком, а от приёмника по проводам айбаса + - шли на полётник) без разницы. 5.1 не критично. С завода там 4.8 примерно, занижено, но есть кто наоборот убирают ограничительный диод, повышая. В теме об этом есть.
Дмитрий_111
С завода там 4.8 примерно, занижено, но есть кто наоборот убирают ограничительный диод, повышая. В теме об этом есть.[/QUOTE]
Так и правильно,что понижают! Для этой платы 4.5 хорошо и даже 3.9 будет прекрасно работать!
