omnibus f4 полетный контроллер
Меня работала научила не доверять ощущениям.
Максимально по возможности все измерить, или перепроверить.
От большого желания чувства нас стремятся подвести.
Кто бы подсказал где софтсериал искать на Ф3 с прошивкой айнав
Давайте я дам общий порядок поиска:
Железный уровень:
- Разобраться есть ли I2C в вашем контроллере.
- Если есть, то узнать на какие контакты I2C выведен.
Программный уровень:
- Если ПО открытое - то ищем в репозитории.
- Если ПО закрытое - то обращаемся к разработчикам.
Ясно, спасибо. и2с конечно есть, компас же работает, софтсериал тоже по и2с?
По ПО попробую еще поковыряться. Всё вроде расписано, а софтсериала не вижу. Ещё бы разработчик озадачился русской версией мануалов - цены бы небыло.
github.com/iNavFlight/inav/…/Board - OMNIBUS.md
Так же пока не понял (не проверял другой перифирией) работает ли уарт3. Поставил на него нс-12 433мГц модуль для телеметирии, а данных нет. рх-тх конечно менял.
Александр, на Ф3 стоит компас, его выпаять и к его выводам подпояться выносным ( найти на каких выводах висит sda sdl) Включить внутренний и он по идее должен работать, в принцпе там стоит распостраненный 5883.
Зачем так делать ему? Ему ведь не и2с нужен (он там и так есть на PWM7 и PWM8). Ему нужен программный uart порт (куда выводится при включении).
Тогда смотрим как с I2C работает ПО. По вашей же ссылке и смотрим:
Опять?
Ему нужно
Кто бы подсказал где софтсериал искать на Ф3 с прошивкой айнав, вот это было бы действительно ценно в теме.
а не про I2C.
на Ф3 стоит компас
на омнибусе Ф3 про (а я о нём тут веду речь) компаса нет встроенного. С компасом всё в порядке. Нужно чуть другое найти )
I2C is available
Спасибо за попытку помочь, но… коллега выше уже спросил, но я уточню… зачем мне и2с?
Кстати, у меня на pwm5-6 должнен быть уарт3 (который я пока тоже не заметил работающим, подключив телеметрию нс-12), а про софтсериал ноль информации, хотя на омнибусе ф4 про, софтсериал был как раз на пинах пвм5-6.
Может тут он на 7-8 - х.з. попробовать подпаяться разве что.
И автор скромно умалчивает. Сказал, что такого ПК у него нет, проверить не может.
Кто как поборол мигание OSD при подключении 12 В камеры?
Дополнительную землю возле пинов VIN и VOUT подбрасывал. Не помогает.
Я подключил камеру от отдельного бека (приёмник, камера, и на телеметрию прокинул) 5В. Ничего не мигает.
Добавлено:
Ах да, по последней информации, на Омнибус Ф3 про с прошивкой айНАВ софтсериал отсутствует как класс (тут жутко рыдающий смайлик), а УАРТ3 не работает на указанных пинах ПВМ5-6 (проверял подключением жпс).
Однако в последнем релизе 1.7.3 (точнее пока бета) починили ледстрип, огоньки работают.
Обновление по теме УАРТ3: от ног процессора СТМ32 (PB10 PB11) прозванивается только PB11 на пин пвм5. Шестой PWM откуда идёт (и куда идёт) не нашёл, однако куда идёт нога процессора PB10 всё же выследил. Оказалось на J2/ Вот такие пироги. Всё же УАРТ3 на ОФ3про имеется, хоть и не на предназначенных для этого пинах. Проверил подключением ЖПС, а сейчас и НС-12 подключил - данные идут
На J2 на пине DSM2 выведен или на каком?
Вот схему нарисовал. Да, на дсм2 (х.з. чойта такое)
Подключение сателлита приемника от аппаратуры Спектрум.
подскажите, а биппер от системного блока компьютера будет работать с этим контроллером? Там встречаются маленькие пищалки, внешне очень похожие на те, что продаются для полетников.
с вероятностью 99% нет. Нужна активная, а в матплатах (я две выпаивал и обе в мусор) пассивные.
Пищалка должна быть со встроенным генератором.
неужели одну пищалку из китая заказывать?
В любом радиомагазине купить, цена ей 40р. Если десяток брать ещё понятно, а одну…
такая
У меня такая трудится www.chipdip.ru/product/hcm1206a
Да, вы правы, нашел рядом radetali.ru/…/8-021-zummer-pezokeramicheskij-5-v-d… . Это ведь то что надо?
по идее да. В магазине скажете, чтоб активную дали и всё.
Немного не в тему, но вопрос решить нужно именно для этого контролера.
У кого таранька и рейсер на этом ПК, поделитесь пожалуйста файлом *.eepe,
ну очень интересно взглянуть… У меня это первый такой малыш…
[QUOTE=dvd-media;7069756]чудеса китайпрома. У меня два омнибуса (синий и чёрный) и оба работают с ПК стабильно. Ну разве что на синем я сжигал диоды на входе и небыло питания от УСБ, но потом поменял детальки и работает и синий с компом. Зависает только если при прошивке чип ерасе галку оставить.[/QUOTE
День добрый! У меня такая же проблема Не подскажете какие меняли детали?
Так я написал, диоды на входе усб (это чтобы ПК включался и от усб).
