omnibus f4 полетный контроллер
резисторы чтоли впаять попробовать
хуже точно не будет
Но и лучше не стало (( На айнаве первый жпс так же изредка пикает и выскакивают ошибки шины, на новом омнибусе с прошивкой БФ маг вообще молчит. Нет его и всё. Осциллографом своим пробовал подключаться, но он (компас) в айнаве тогда начинает пищать краснея и сыпя ошибками а на экранчике я один фиг не увидел ничего. Да и не знаю что искать.
Я уже писал, когда заливал прошивку ошибся в названии платы,залил без 4д, короче у меня не правильно были наклоны и не было компаса-мож попробовать другую прошивку?Там их три всего на ф4
я пару БФ уже опробовал. Одну с СД, вторую просто ф4 вроде (просто омнибус не пробовал). Результат нулевой. Хотя у нас то омнибус в2 про, т.е. вообще в списке нет.
Самое удивительное ,что у меня все работает… Но работает с 880… Жаль Вы не в Москве…
А ПК где брали?
Но работает с 880
доедет мой - проверю. Вдруг повезёт ))
А ПК где брали?
На родном сайте .
mayairbot? Хочу теперь там взять, но сомневаюсь, будет ли работать этот долб… компас.
Да уж, я народ давно предупреждал по поводу китайских полетников и мнимой экономии. Сколько их у вас уже теперь, 3 штуки будет?
По деньгам один. Первый был оспорен и вернул деньги. Думаю и за второй верну. Т.е. останусь при своих, но время упущено и нервы потрачены.
Были бы “нормальные” пк более доступны - покупали бы их. А так приходится наступать на грабли снова и снова. ((
п.с. с удовольствием бы купил ваш, но имея комплект регуляторов и всего остального… уже просто не хочется врюхиваться в покупки снова. Да и сумма за раз существенная для моего дохода.
Понимаю. Ваш выбор.
Кстати я уже давно размышлял сделать у себя нижнюю плату как простую ПДБ с беками, вместо навороченой с регулями. Было бы и дешево и сердито и в некотором смысле универсальнее.
Вот сразу куплю. Наверное по стоимости будет не дороже оригинала омнибуса…
Сравнивать омнибус пока рано-мало еще налета, но пока из простых контроллеров у меня первое место по отказоустойчивости АИОП с прошивкой от Маховика ,за ним АРМ (миниарм) Из “сложных” вектор пока лидер , хотя с развитием прошивок ИНАВ я бы уже не относил омнибус к простым контроллерам с таким мощным процем…Вот и стоит вопрос выбора надежного и не глючного контроллера чтоб поставил и забыл,как наза , но она собака лично у меня не хочет стабильно летать )) Александр, с вашим подходом к изучению вопроса стоит попробовать АРМ , точнее миниарм , размер тот же , но из-за распостраненности уже все отшлифовали ,летай не хочу.
Вот работает, снял с коптера ради эксперименту ))
это кто работает? Омнибус оригинал с компасом от жпс нео8?
Я уже такой, что готов пиксу купить, лишь бы зараза летало…
п.с. вспомнил, бн880 жпс. Жду такой, через монголию на верблюдах везут похоже…
Оригинал омнибус с бр 880,очень сомневаюсь, что ай2си отличается на нео и бр880 , у меня нет нео8 , есть нео6 , могу перепаять шину с компасом и посмотреть на ошибки.
Пожалуйста сделайте эксперимент.
Если нео6 будет работать нормально, значит проблема в ПК.
Сделал-все работает , припаивал только ай2си и питание подавал отдельно , не хотелось все провода отпаивать с контроллера , ошибок по шине I2C нет 0 ! Посмотрел мой гпс ку - BN-800 , со слепу думал 880 , но тем не менее компас на нем есть и я не думаю,что он сильно отличается от 880.
это плохо ))
Еще больше жду бн880. Может жпс для пиксхавка реально на омнибусе не работает (продавец не хочет признать, что модуль не работает, т.к. подключаю не к пиксхавку)
Думаю, что нет.
Вот ссылка с картинками осцилографа и2с с разными подтягивающими резисторами.
student-proger.ru/…/vliyanie-nominala-podtyagivayu…
Может подключить переменный резистор и покрутить. Конечно лучше с осцилографом.
Думаю, что нет.
нет реально может не работать или нет, должен работать (т.к. на ево прекрасно работал и, хоть с ошибками, но запускается на синем омнибусе)?
Осциллографа крутого нет, а ДСО вчера пытался подключать, но не соображаю что куда крутить. А при подключении щупа ПК начинает пищать, типа ошибки повалили от мага и он краснеет в конфигураторе
Андрей, подтвердите или опровергните мое предположение, подключите ледстрип, если есть… Появятся ли ошибки?
Поподробнее про ледстрип -это светодиоды? Их нет у меня.
я не нашёл порта, где-бы они заработали. Что на колодке для них, что на моторе 5 или 6 - ноль эмоций
это светодиоды?
Да, жаль, что нет, было бы интересно узнать влияет ли на количество ошибок в I2C…
ноль эмоций
Возможно, причина та же, по которой не видится компас, что то неправильно разведено или зашито.
