omnibus f4 полетный контроллер
Помогите пожалуйста, в inav во в вклдке конфигурация разворачиваю полетный контроллер на 180 градусов по yaw начинаю запускать квадрик он сразу делает кувырок об землю, когда ставлю по 0,0 все нормально. В чем причина?
А зачем разворачивать
в настройках Aux. channels, на десятый канал поставил Error
10 канал аппы (флайскай?) это 6-канал в бетафлае, он не считает первые 4 канала ауксами 😃
Потому что перед коптера получается с др стороны
Ага, точно.
Поставил на 6-й канал, в бетафляе при подключении квада, значения в шестом канале, в закладке ресивер в среднем положении(1500), при включении аппы, значения 6-го канала сразу переходят в (1000) соответственно на ОСД значения 0%
в CLI написать
set rssi_invert, если стоит ON написать:
set rssi_invert = OFF
save
У вас что-то на 10м канале в аппе настроено, вот он и при включении начинает считывать. Подергайте тумблеры/крутилки…
порядок моторов нарушен
в конфигураторе закладка моторс, там есть картинка с нумерацией моторов.
так поверните ПК и укажите это в конфигураторе. Он же должен знать о ваших действиях. Сам он определять положение не умеет.
Это понятно? просто получается когда его в айнаве разворачиваешь, нужно перепаивать порядок моторов?
Получается полетник он повернул и теперь там где должен быть первый мотор находится 4й
Вы у меня спрашиваете, понятно или нет? Мне это давно понятно, а вам?
Не нужно ничего перепаивать. Нужно их по схеме один раз установить и подключить правильно, затем указать поворот при необходимости. Выдумывать ничего не нужно. Почитайте на ресурсе прошивки про подключение или в теме по прошивке на форуме, это уже конкретно к полётнику не относится.
Номера моторов по схеме X или Н и номера моторов на полетнике остаются как были. А вот если у Вас полетник корнер или Вы PDB повернули, то придется переназначать моторы.
Случайно вопрос поставил.)) в общем я сначала припаял все по схеме с направлением как указано на полетном контроллере, но потом вышло так что мне удобнее что бы перед коптера был с др стороны, я захожу в айнав ставлю разворот по yaw на 180 , но теперь коптер не взлетает а соазу переворачивается, и при движении правого стика вправо работают правые винты а не левые, те я так понимаю айнав разворачивает только сам полетник и не учитывает расположение моторов
Случайно вопрос поставил.)) в общем я сначала припаял все по схеме с направлением…
Проверьте направление вращения моторов.
какие ещё предложения???
set user_brain = ON
Логично было бы предположить, что если у Вас OFF и все отображается наоборот, то нужно поставить ON и посмотреть
да не может такого быть, если правильно повернули. Давайте скрины и фото реального расположения, только повторюсь - это к данной теме вообще никаким боком не относится. Про настройку прошивки нужно идти в соответствующую ветку, а там, конечно и про повороты и про развороты много сообщений давно имеются. Вы не там ищете решение проблемы.
Что не так сделал???
Не тот контроллер купили…)
Команда rssi_invert имеет всего два параметра ON и OFF. Надо по очереди включить оба и посмотреть на результат каждого изменения. Если в обоих вариантах rssi не отображается или отображается неправильно, значит проблему в бетафлае искать бессмысленно, смотрите что и куда припаяли, как настроили приемник или аппу и так далее…
В общем перепаял моторы, все заработало, айнв разворачивает только полетник и когда его развернули, нужно паять относительно этого порядок моторов.
Вернее сигнальные провода от моторов
это в цитаты надо!
Товарищи, а есть у кого соображения как на эту плату можно одновременно подцепить :
1.PPM
2.GPS
3.Bluetooth (Hc-12)
4.С компасом разобрались, UART3.Получается, что порта свободного нема. Есть какие-то способы может быть ? Soft serial ?
Друзья, продолжаю изнасилование omnibus F4 pro corner под INAV multirotor.
Что удалось.
- убрал все инверторы. ТК у меня ППМ они мне не нужны.
- вычислил что softserial 1 на выводах 39 и 40 процессора. На него повесил GPS.
Теперь у меня так :
GPS софтсериал 1
Bluetooth УАРТ 1
Compass УАРТ 2
ППМ УАРТ 3
Впихнул все что хотел. Софт сериал подпаял не к процу, а с противоположной стороны вычислил площадки и зачистив их, подпаялся. Гемор еще тот. 😃
Когда на 6ти канальном приемнике мне не хватило каналов я купил 10ти канальный и проблема исчезла…
и проблема исчезла…
Так не интересно. Люблю по граблям ходить. ) Шутка. На самом деле, когда покупал полетник, поленился досконально про него почитать. Вот и результат. Но с другой стороны, узнал много чего интересного. Контроллер работает. Буду теперь настраивать дальше.
