omnibus f4 полетный контроллер
При замене вот этого резистора (обведено кружочком) напряжение 5В линии поднялось с 3.6 В до 4.98 В (на конденсаторах до 5.7В). Казалось бы как здорово, но контроллер стал виснуть в бетафлае, когда через 5 секунд, когда через 15… (хоть с питанием только от USB, хоть вместе с батареей). Перепаял сопротивление на побольше. Напряжение на выходе стало 4.6В, виснет всеравно, но, вроде бы, чуть дольше работает до этого момента. Убрал все сопротивления, оставил только родное: на шине 5В - 3.98В, но все работает, летает и при настройке не виснет. Вот так.
Что-то большое падение, с 5.7 до 4.98. Не экспериментировал с резисторами. Может во время подбора сжог стаб на 3.3 какой?
а сколько при этом стало на линии 3,3 вольта?
Что то подсказывает, что где то пробило стаб на 3.3
Размышляя над другими непонятными мне моментами (например: бетафлай показывает напряжение 1.4 В от батареи, которая, вообще-то, совсем не подключена. Только USB ) я думаю, что так и есть.
…померил 3.3 линию - 3.25 В. Видимо дело не в этом.
Это при 3,6 или 4,98?
При 3,6 В. Когда убрал все ранее напаянные сопротивления.
Гыгы.
Ну так а если напаять, но наверное на проц идет больше, или думаешь он из вредности виснет?
Всех приветствую. Хочу поделится некоторым опытом с подключением компаса к omnibus F4 pro corner. Как известно, производителем этой платы не предусмотрен порт I2C . А, на более ранних платах omnibus (на сколько я понял) I2C втыкался в UART3 . Я с дуру купил для айнава эту плату (pro corner) и столкнулся с тем, что она на видит по УАРТ 3 компас. Покопавшись на буржуйском форуме узнал, что в цепи УАРТ 3 стоит некий инвертор сигнала. Вроде как для SBUS (?). Решение оказалось простым - убираем эту микросхему (обведена красным ) и подпаиваемся к площадкам (указал стрелочками). На фотке, у меня подпаяны SCL и SDA напрямую к процессору. Ну это временно. Переделаю. Но самое главное - компас заработал. ТЧ мало ли кому пригодится.
наверное даже проще подпаять прямо поверх ног стоящей микрухи, чем сдувать ее
С микрухой отказывается работать.
В продолжение сообщения №1676. У меня два омнибаса ф4 в3. Один с банга, второй оригинал от аирбота. Оба прекрасно работают -тьху-тьху. Так вот, я на оригинальном ПК сверху на обозначеный на картинке в посте 1676 в паралель добавил резистор 100 кОм. Напряжение на шине с 4,6 поднялось до 4,85В. Пока полёт нормальный.
Товарищи, а есть у кого соображения как на эту плату можно одновременно подцепить :
1.PPM
2.GPS
3.Bluetooth (Hc-12)
4.С компасом разобрались, UART3.
Получается, что порта свободного нема. Есть какие-то способы может быть ? Soft serial ?
у вас вопрос по омнибусу Ф3-4?
Там нет никаких сложностей. В теме есть схемы (да и в гугле) со всеми пинами. Всё перечисленное используют уарты, а на омниФ4 (что в данной теме обсуждается) с прошивкой айнав (с другими не знаю) можно и софтсериал активировать и всё это будет работать.
На Ф3 софтсериал (по крайней мере в прошивке 1.8) не работает.
Вероятно да. Я только Омнибус Ф3-4 про побеждал.
п.с. если прошивка позволяет активировать софтсериал - то это единственный выход при отсутствующих уартах.
1.PPM
2.GPS
3.Bluetooth (Hc-12)
4.С компасом разобрались, UART3.Получается, что порта свободного нема. Есть какие-то способы может быть ? Soft serial ?
А почему PPM?
Сообщение от sl_924
Всем спасибо огромное кто ответил, тогда второй вопрос, реально ли на осд имея аппу Flysky fs-i6 запустить rssi (уровень приёма аппаратуры на осд экране) и куда подключиться имея схему???
Блин, 2 раза уже видео сбрасывал, вы его смотрели? Там есть настройка RSSI. Ничего дополнительно не надо подключать никуда. Надо аппу прошивать. Но RSSI съедает 1 канал.
Прошил аппу, в betaflight установил RSSI на десятый канал, в аппе всё тоже самое, RSSI не работает, всё время на OSD отображает 49%, какие предложения будут???
А что на апе ставил?
в настройках Aux. channels, на десятый канал поставил Error
А пробовал апу уносить, сигнал меняется?
49% эти показания всегда, это означает что RSSI не работает.
Верно.
Надо смотреть, меняются ли показания диапазонов какого-либо канала в закладке ресивер, если телеметрия идёт, то там отличное от середины показание должно быть. Может в кли включить инверсию рсси, а может включить/выключить аналог рсси (зависит от вашего сигнала). Ну и ещё как вариант, например как у меня с айнав… на Ф3 на пине рсси вообще нет никакой реакции. Просто нет и всё. Прошивка вероятно не читает там ничего.
Верно.
Можно ещё подробнее где, что настроить, я в betaflight ориентируюсь как “слепой котёнок”???
Во вкладке ресивер, уровень сигнала с аппы не идет, все значения на всех каналов одинаковые, хоть аппу уноси подальше и антенны с неё снимай, полный ноль, какие ещё предложения???
