omnibus f4 полетный контроллер
думаю как это сделать.
там разъемы на кабельках разборные весьма условно
Видимо придется. А,иначе как проверить регуль и выход ПК?
IRFH5301PbF
Сделайте. Будет интересно посмотреть.
Подскажите пожалуйста новичку, какой контролер omnibus с барометром и GPS нужно купить для 220 квадрика, чтобы организовать возврат домой с использованием приемника подключаемого по PWM.
Сбросьте пожалуйста ссылку.
честно - проще купить другой приемник, чем собирать музейный экспонат
Matek f405-std (или Matek f722-std )+ Matek FCHUB-6S PDB
Добрый день! Хочу попробовать INAV, но есть куча вопросов. Сейчас летает АРМ, GPS, OSD и телеметрия есть. Еще ползет Anniversary Special Edition Racerstar REV35 35A BLheli_S 3-6S. Вопросы:))
- Подключение подвеса, как.
- Выбор ПК. На BG ну просто глаза разбегаются от разнообразия… Из веток понял, что подключение периферии от АРМ сводится к перепаиванию разъемов, по протоколам - прошивки и настройки, все довольно гибко. Прошу ткнуть носом в пару вариантов ПК.
Планируется на 450 квадр, может еще куда. Оно и сейчас все устраивает , но хочется чего-то нового. Надеюсь на Вашу помощь.
Тогда идите туда rcopen.com/forum/f123/topic516869, омнибусы пока надо сильно допиливать, если вообще работать будет. И учтите, что в айнаве пока не работают модемы, мавлинк есть, но односторонний, только для ОСД.
Просто оставлю это здесь.
обычно, через приёмник по пвм или через пк.
вы пишете в ветке, где уже сто раз обсуждалось подключение именно этих ПК и вполне успешно, и не нужно полностью доверять подобным коментам:
И Ф3 омнибусы и Ф4 отлично работают, но… матек Ф4цтр на сегодня наиболее качественный (говорят) по сборке, хотя конкретно по омни Ф3 у меня претензий вообще нет (а по Ф4 есть, и все они в начале ветки).
Странно читать такой, простите, бред от всезнающего гуру… Вы пробовали подключать? Нет? А я пробовал и всё отлично работает.
простите за помидорчик, но не удержался, позже удалю ))
Юлиан ни слова не сказал про 3DR-модемы и мавлинк, в чем я не прав? )
Вот оно передо мной на столе кучкой лежит, 3DR разумеется, но пока не пробовал, другими вещами занимаюсь. У Вас именно 3DR отлично работает? Или, все таки НС-12, как в видео Юлиана? Про НС-12 я знаю. На всякий случай уточню, что это не одинаковые модемы. А когда владелец АРМ говорит
телеметрия есть
то это на 99% означает, что у него 3DR.
Кроме того, поиск по теме rcopen.com/forum/f123/topic443443 дает однозначный ответ, что двухстороннего MAVLink в iNav пока нет. В чем я не прав?
они меня не волнуют…) От слова совсем.
нс-12 у меня работал, но крайне слабо. Выбросил и купил 3ДР. Включил протоколо МСП в порту и всё. ВООБЩЕ больше ничего не настраивал. Ну скорость конечно не выше 57600.
оффтоп конечно (хотя полётник Омнибус), но вот видео даже попытался коротенькое сделать когда первый раз тестил (там же есть видео, где уже на 1,5-2км пробовал позже)
тем не менее уже прибрался. Яж не из “этих”… 😃
а поиск по теме… Я там не делился изысканиями какое-то время. Контенгент сильно поменялся, не для кого стало “распинаться”.
Ладно, попробую подключить CTR, отпишусь в соответствующей теме…
Это Вам повезло, что у модулей одинаковая версия прошивки, в АРМовской ветке через одного разные версии, на борту 1.6, на земле 1.7 или наоборот.
возможно. Но я был готов перепрошивать, т.к. нашел не гетхабе айнава про прошивки и т.п. (не сразу сообразил отчего не работали, т.к. включал не МСП, а пункты телеметрии 😃 ). Хорошо вовремя разобрался.
github.com/iNavFlight/inav/…/iNavFlight-Missions
В ссылке описалово по телеметрии. Если внимательно почитать, то пишут что Лора немножечко лучше работает чем 3ДР.
Два вопроса:
1-как происходит подключение по PWM (если можно покажите на контролере)
2-без Matek FCHUB-6S PDB можно обойтись? (для чего нужен Matek f405-std)
Подключение по PWM происходит через сумматор типа такого: ru.aliexpress.com/item/…/32522468219.html
Можно и без него. Тогда просто взять MATEK F405-CTR - более интегрированный.
Если же вы очень-очень хотите по PWM применик подцепить напрямую к контроллеру - то F4BY, ну или наза
Кроме того, поиск по теме rcopen.com/forum/f123/topic443443 дает однозначный ответ, что двухстороннего MAVLink в iNav пока нет. В чем я не прав?они меня не волнуют…) От слова совсем.
Я подключал 3DR к iNav, все работает.
подключение.
прошивка.
Если кому интересно можно приемник FS-IA6 (без B ) подключить по iBus и получить 10 каналов, с прошитой апой. А еще апу можно прошить на 14 каналов и поставить 1- доп переключатель, один поменять на 3-ох позиционный.
подключение.
первое видео не то, где постоянно зевающий чел что-то рассказывает?
все, кто хоть чуть пробовали подключали 😉
Что не то, подключение подвеса не то? А как тогда подключить хотите?
Я спросил не про содержание (про подключение подвеса не знаю, а про настройку как раз всё верно практически), а первое видео и про того, кто там озвучивает… Слушать противно, только попёрдывания не хватает )
п.с. дошло… читать надо ни “не то видео”, а “не то ли, где…”.
Короче проехали.
Короче проехали.
Вот переделанное видео.
