omnibus f4 полетный контроллер
В корзинке на Али у меня лежит такой же полётник,с доставкой 17-22 дня
На самом деле почта-то одна и та же, без разницы где вы покупаете. Те сроки, которые указаны на Али (я так понимаю, это ePacket) давно уже не соблюдаются, в частности и потому что продавцы тормозят с отправкой, а потом еще и дают неправильный трекинг, чтобы еще больше протормозить. На АКК я заказ делал 25 мая, дошло вчера. Меньше двух недель, значит.
Это плоховато.В корзинке на Али у меня лежит такой же полётник,с доставкой 17-22 дня
и то и другое - просто слова.
как доедет так и доедет. Ни раньше, ни позже.
к Омнибусу проводки.Якобы силиконовые
Жесткие провода, про силикон нигде ни слова.
[quote=Fisher15;7436223]Или здесь (силикон): ru.aliexpress.com/item/…/32798655577.html😃
я покупал точно силиконовые, так и валяются без дела 😃
поищу в истории алика ссылку
Интересно,как долго у них заказы “ходят”.)
Я заказал 20 мая, 23 мая дали трек, посылка до сих пор висит в экспорте, уже 21 день.
Подозреваю, что таможня может не давать добро, в связи с ЧМ.
Первая посылка от АКК в прошлом году за 2 недели дошла.
Я бы уже обратился в саппорт магазина. Думаю, дело не в таможне, а в неправильном трекинге или посылка уже реально потеряна.
Подскажите, еще раз новичку. Почему на ПК f4 в бетафлае только два мотора крутятся?
И еще,сих пор не могу победить бузер, пищит не переставая.
Добрый день !
Подскажите какое напряжение должно быть на выводах компаса,купил m8n мини с компасом,поставил,жпс работает а компас не запускается ,резисторы впаял по 1 к на каждый выход,всё равно не работает.
Напряжение вы так просто не померите, там же цифровой выход. Логический уровень 3.3 вольта. Компас правильный в конфиге? Ну и у меня было за всю историю два гпс-модуля, кторые пришли с али сразу с нерабочим компасом.
Ставлю автоматический выбор,после сохранения ,ставится none
Помогите разобраться, купил такой полетник ru.aliexpress.com/…/1291582_32784922016.html, запаялся, изображение с осд идет, а самого видео нет. Если напрямую соединить желтые провода - все пашет.
вход с выходом не перепутан?
Нет, уже менял местами, думал мало ли. Если поменять местами - черный экран.
стандарт PAL-NTSC - и на камере и на ОСД одинаковый?
я там как то не вижу проводов питания передатчика - только желтый сигнальный.
хотя бы масса должна быть
От разъемов питания идет вверх на бек (в черной термоусадке), а оттуда 9 вольт идет на камеру и передатчик.
это я понял.
там рядом с входом-выходом есть земля.
ее надо соединить с землей камеры и передатчика
это я понял.
Я могу конечно попробовать - а зачем это?
На какой именно контакт кидать?
Взял минусы с бека и подпаял на два верхних минуса слева вверху, как на картинке - изображение пошло. Но бегают полосы по экрану и символы осд как-то скачут. Немного похоже, как этом видео:
Что он там говорит?
ps: большое спасибо на подсказки!
На F4 v2 pro ,можно как то програмно поменять подключение компаса, scl-cda на другой порт. На плате два порта J10,верхняя к которой подсоеденил колодку с жпс и компасом и нижняя,на неё можно перекинуть.
Нет.
Что он там говорит?
Ну это сравнение без конденсатора и с конденсатором на выходе 5 вольт
Нет.
А мне куда паять для моего случая ?)
Нет.
да
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2948144-Bet…
почему минусЫ?
возьми землю с камеры.
да
про бетафлайт забыл, да.
все про инав думаю.
Ну у вас причина может быть вообще в другом. Но если похоже на то, как в видео, то мужик там говорит, что он посадил конденсатор на 16 вольт на 5-вольтовую шину на плате. Как он это сделал, там не показано. Я полагаю, он припаял конденсатор к паре контактов 5 вольт - земля. Но я электрик еще тот, поэтому не могу сказать точно.
Попробуйте руками повыбирать все варианты. Еще можно попробовать поменять местами провода SDA и SCL, мало ли китайцы что напутали. Но в целом наверно компас дохлый.
Ладно,будем надеяться на якобы качественность исполнения хотя бы…
Ну в общем собрал его, включил, и пошел дымок 😃
Но оказалось, что дымок пошел из PDB, хз что с ней, старая, рабочая, все подключено правильно.
Заменил на другую. Все работает, завел, над полом взлетел немножко, ведет себя хорошо.
