omnibus f4 полетный контроллер
Роман_С_А
Я не знаю что такое таргет.Залил прошивку просто Омнибус Ф4.Согласно тому что определил ЗАДИК и согласно данным в заказе.
Перезалил сейчас Омнибус ф4 ПРО. Всё стало нормально отрабатывать.
Спасибо за советы.
rc468
Таргет - это под какую плату сделана прошивка.
Роман_С_А:
Вот это и есть он.
tuskan
А рама какая?
Здоровый передатчик то
а приемник уже есть? Просто передатчик на 1.2 ггц
rc468
tuskan:
Там продается вместе с приемником. Но выбор для начала конечно не очень подходящий. И вес, и есть вероятность, что будет плохо влиять на 2.4G аппу.
Роман_С_А
tuskan:
рама
Мне на борт самолётный.Есть ЛК “Фалькон”, кое что из самоделов.Бикслер,Раптор ФПВ.Эклипсонов два себе напечатал.Но с ФПВ начинкой увесисто выходит.
Давно брал видео комплект ФПВ на 900Мгц.Мало мне одного передатчика.Что бы не переставлять с одного борта на другой,для этого.
А так то у меня ЗМР250.На СС3D с ИНАВом.Без ЖПС пока что.
Да,и Мини Талон ещё.Уже год как лежит.
rc468
rc468:
Но оказалось, что дымок пошел из PDB, хз что с ней, старая, рабочая, все подключено правильно.
Присмотрелся, оказывается там на выходе 5 вольт висела сопля из припоя.
Облетал тем временем АКК-овский омнибус. Все пока что хорошо.
Хочу отметить, что на камере у меня сейчас страшное желе, то есть уровень вибраций очень высок.
Контроллер закреплен на жестких нейлоновых стойках.
Вибрации ему не мешают. В точке висит, высоту держит.
tuskan
rc468:
на камере у меня сейчас страшное желе, то есть уровень вибраций очень высок. Контроллер закреплен на жестких нейлоновых стойках. Вибрации ему не мешают.
пока висит - не мешают. А как полетел - желе
rc468
tuskan:
Желе и когда висит. Желе все время. А летает хорошо.
IronBee
подскажите что это могут быть за детали.
тупанул и при прошивке вместо бута замкнул В+ и В-
плата вроде бы с программой соединяется и работает, но эти детали пустили дымок.
IronBee
толяпа:
Не пробовал погуглить? флешь память.
Про флеш понятно, это большая микруха. Она хоть и выглядит немного обгоревшей, но вроде бы как жива, так как компьютер видит прошивку и сохраняются настройки (на сколько она повреждена пока не ясно, пока страшно питание внешнее подключать).
Больше вопрос про мелкие детальки, это вроде бы как диоды, но непонятно какие. Вот думал может знает кто. После замены диодов подключу внешнее питание и там будет виден масштаб бедствия.
IronBee
rc468:
Диоды Шоттки
то есть оба можно одинаковые поставить не смотря на разный размер?
rc468
IronBee:
Я не силен в таких тонкостях. Я вам просто ссылки нашел.
Роман_С_А
Относил сегодня в починочную сотовых,недавно присланный Омнибус Ф4.Впаять разьёмы из комплекта.(Нет у меня паяльника с тонким жалом). Парнишка впаял.Взял 300р.Однако.)
rc468
Роман_С_А:
Покупайте срочно, а то разоритесь носить к парнишкам 😃
tuskan
Роман_С_А:
не используй эти разъемы - от их коннекторов провода отваливаются.
Gapey
провода отваливаются ОТ ВСЕХ разЪёмов , если их неправильно обжали … а если использовали провода которые сильно не соответствуют требованиям производителя разЪёма то вообще пипец …
tuskan
Gapey:
а если использовали провода которые сильно не соответствуют требованиям производителя разЪёма то вообще пипец .
ну вот у меня и отвалился провод на регуль. РОДНОЙ провод - который был на заводе к нему припаян.
Роман_С_А
Нашёл видео,где очень чётко пошагово расписано,как и что надо припаивать к Омнибусу.
Глянул,а таких силиконовых проводов то у меня и нету.Пришлось сейчас заказать.АВГ 14. Метр чёрного и метр красного. ru.aliexpress.com/item/…/32807592656.html ХТ-60 вроде были.
alexeykozin
омнибус ф4 включили в регулярные дев-сборки прошивок ардукоптера.
firmware.ardupilot.org/Copter/…/omnibusf4pro/
т.е. это значит что под этот контроллер можно не только батафляй и инав загружать но и ардукоптер/ардусамолет
и еще одна свежая новость, в этом проекте специально под омнибус и аналогичные платы сделали встроенную поддержку осд для имеющегося на плате видеочипа.
Kamov
Люди ! Ткните носом в ветку или помогите инфой по Omnibus f4 NANO V3 , интересует распиновка , настройка и всё, всё,всё !Заранее спасибо .
